Meijin Quiet или Performa, у второго вентилятор сильнее шумит - и нижний порог оборотов выше, и механический призвук заметнее.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Pitbull1988 У Flex очень плотный радиатор, вместо Extreme его вполне можно взять, под быстрые вертушки, и он даже будет получше, но на низкой скорости предпочтительнее Quiet, ибо 2.4mm между пластинами.
Собрал систему на i5 750. На охлад проца поставил залман Perfoma со штатной вертушкой и штатным сопротивлением. Проц не разогнан. В простое t ядер по эвересту показывает 27-35, обороты кулера 888. При прогоне Test1-10 в Prime95 t ядер 51-57, при 1366 оборотов кулера. Тепловые трубки у основания чуть теплые. Все показания по Эвересту. Подскажите это нормальные температуры?
Все тоже самое. В простое самое горячее ядро 35˚С, а обороты вентилятора 1360-1400. Трехминутный стресс-тест в эвересте показал самую горячую температуру на ядре - 53. Хотелось бы снизить обороты вентилятора в простое. Как? В биосе материнки явно указано управление вентилятором по средством ШИМ.
yethee В биосе есть вкладка, какая точно не помню. В ней вкладка Hardware monitor, дальше CPU FAN, включаешь там упавление винтилятором, выбираешь режим manual, и выставляеш при 40 град, 20% оборотов вентилятора, при 70 - 100% оборотов. После этого у меня впростое вентиль стал вращаться 850-900 обортов.
RUS.IVAN Спасибо, посмотрю... при беглом взгляде не видел такого. Возможно, зависит от БИОСа, а может невнимательно смотрел. У меня материнка: GA-P55A-UD3R
Да, БИОСы у них разные. В GA, к сожалению, нет такого гибкого управления вентилятором для кулера ЦП. Ну можно, в принципе, через SpeedFan попробовать добиться снижения оборотов. Хотя этот вариант конечно не такой изящный.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2010 Откуда: Пенза
А функции CPU Q-Fan Control у тебя нет разве? Ставишь там Standart или Silent и кулер на минимальных работает.
_________________ Core i7-860, Zalman CNPS10X Quiet, ASUS P7P55D EVO, Sapphire HD6850, DDR3 12Gb 1333MHz,HDD 7320Gb+SSD 32Gb, DVDRW, БП CM Silent Pro Gold 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2009 Откуда: Урал, ВП Фото: 10
m-deejay первый обычно, на второй 8 сантехн прокладок прикрутил (вернее 4 прикрутил, 4 приклеил к ним) и резинками со скобами стянул, снимать-одевать удобно
