Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 36
дубль из темы про GF104: использую 2xGTX 460 GS GLH 920/1840/4300 1,11v маялся проблемой перегрева на карте стоящей вплотную ко второй. сменил штатное охлаждения карты на вот это Scythe Musashi.
залепил алюминиевыми радиаторами из набора Scythe все возможные чипы памяти, vrm и просто пару транзисторов))) за компанию. выглядит очень эротично . при установке пришлось маленько извратиться снять 4 ребра с кулера упирались в верхний DVI, и открутить панель где расположены разъемы вывода изображения туда уперлись тепловые трубки.
что в результате получил: температура в прогреве уменьшилась на 13 градусов, (а на самом деле может и больше грелась на стоке до 102-104 градусов и вырубался комп) вроде как малая разница. но это по отношению к заводскому кулеру gainward с вентилятором вращающимся на 100%. из-за которого стоит вой невозможный, слышно в соседней комнате, а теперь тишь и благодать Scythe Musashi выкручен на макс 1900 rpm и тишина.
Если карта установлена одна, то по отношению к стоку температура падает на 20-25 градусов. 31 числа приедет водоблок, протестирую все системы охлаждения (Musashi, сток, вода). и сделаю отличные фото
Возможно по отверстиям не подходит 61х61мм (51х51мм второй) у 260/280. Для 465/470/480 он по отверстиям может и влезть, 58.42x58.42mm, но для них он откровенно слабо рассеивает тепло. А в datasheet такого размера нет: 43,53,58 и диагональные. Кстате, у референс 460 размеры 61х51мм, диагональ получается 79.5мм, у Coolink GFXChilla есть диагональ 79.8мм можно даже поставить данный кулер (естественно с одноэтажным DVI), вот только купить его проблемно. Обзор и тестирование Coolink GFXChilla
Кто-нибудь ставил на нереференс GTX 470 Palit Gelid?
А ты замерь расстояние между крепежными отверстиями и станет ясно, у данного кулера много отверстий, может и подойти. Прикинул расстояние по фото у этой Palit, получается такое же как и у референса 58.42х58.42mm, т.е. Gelid влезть должен, до двухэтажного DVI тоже место хватает.
Имеется Accelero Twin turbo(НЕ PRO).Дак вот хочу его поставить на Palit gtx460 768mb.Потянет ли он ее?Крепления вроде как подходят,и резать не много надо
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Minsk,Belarus
По установке на чип - должна стать(есть уже в наличии),но некогда,интересно было что,как и куда клеилось из маленьких радиаторов,или менялось на что-то.Хочется приклеить один раз,потому что у нас ,просто тупо не найти такой "эксклюзив",как двусторонний скотч.Спасибо.
Народ, подскажите, что сейчас самое эффективное модно купить в Москве и навесить на 480 карту? Зотековский АМП хороший вариант? Хочу сли сделать, расстояние между картами будет огромное... почти еще в одну АМП...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Может кто подсказать, какое меж центровое расстояния отверстий вокруг GPU на GTX 460? Или лучше все размеры отверстий на печатной плате? Есть в наличие Arctic Cooling Accelero XTREME PRO, возникает вопрос можно будет совместить или нет! Опыт по переделки СО для карты есть!
Когда выбирал охлаждение, тогда ещё воздушное. У скайт нет хорошего охлаждения для видеокарт в особенности для ферми... Оно будет тише, но хуже стока! Для 470 можно поставить Zalman 3000A на родную пластину с небольшой доработкой! или ТТ ISGC-V320. Правда тяжёлый но очень тихий и охлаждает на 5+, да и цена радует 1300-1500 рублей!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Николаев
А смысл? Если уже есть 3000F специально под 400-ю серию? Просто дождаться пока в продаже появятся, чем извращаться с подгонкой. Плюс там радиторная решетка подогнана на элементы питания и память именно 400-ок.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
shepil Есть только такая информация:
Продукт НЕ МОЖЕТ быть установлен на карты Matrox VGA, карты NVIDIA PCX 5*** , карты серии NVIDIA Geforce 6600 AGP, серии Geforce 7600/7900 AGP и серии ATI Radeon 9550/9600, на любые карты, имеющие менее четырех отверстий для установки, и на любые карты, у которых диагональное расстояние между отверстиями для установки не равно 75,2 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2008 Откуда: Пермь
смысл то что когда появились 3000A N они в свободной продаже появились через 3 месяца в России 3000F только недавно появился на оф. сайте!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Хм, а мне кажется там совсем резать не чего, у 768МБ одноэтажный DVI и как раз вплотную кулер ставится, по отверстиям подходит. Снять только решетку с видеокарты и поставить однослотовую, кулер немного вылезет из корпуса, миллиметра 2-3.
Была такая мысля. Но, расстояние от крепежного отверстия до края платы где-то 96мм, учитывая, что у референса это 65мм, т.е. 30мм вылезет из корпуса. Либо выточить медную пластину размером 71мм шириной, 105мм длиной, 5мм толщиной, прикрутить её к теплосъемнику на те отверстия, а в ней просверлить отверстия под G104., правда центр теплоотвода сместиться на 30мм, кто знает как это на отвод тепла повлияет., но что нам стоит дом построить
Мой корпус не позволяет мне так сделать,да и вылазит около 5 мм,а не 2-3...
