Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 12 из 110<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
А на эти элементы #77 термопрокладку подсунуть не забыли? И поясните про клей, плз. Он хранится неделю после открывания, я правильно понял или неделю после доставки вообще? Я прсто с рук AC покупал, и там клей лежал х.з.как долго, но в запечатанном состоянии.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson Вот как раз на эти элементы в АС ничего не предусмотрено. Я тоже обратил на это внимание. Они по высоте чуть выше чем сами VRM и потому радиаторы специально там подпилены чтобы их не касаться. Никаких термопрокладок к ним не идет.
Но в инструкции написано их тоже мазать термоклеем. Пожет они подразумевали толстый слой? :)
В запечатанном виде, термоклей рекомендуют хранить в прохладном месте. Т.к. мне VR004 пришли на неделю раньше кулера, то я клей хранил в холодильнике, и ничего с ним не стало. Думаю и с Вашим все нормально.
Обратите внимание, на стоке с обратной стороны кожуха от куллера в местах соприкосновения с этими элементами термопаста намазана. Имхо не с проста. Я просто на элементы эти кусочки термопрокладок вырезал со стока и прилепил. Радики из комплекта как раз их в этом месте их и прижали (они как раз по высоте подошли). Может это в принципе не критично, но я решил подстраховаться, хуже думаю не будет.
скажите при большом желание можно как то поставить Залман VF3000A на 570? чтоб не выбрасывать
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
С доработкой может и встанет, но возня, имхо, с ним не оправдана. Может продать лучше?
продать не куда так как живу в райцентре, а ехать в город и бегать по магазинам впихивать тоже не вариант
MasTer Помнится разговор был ещё по поводу неровных радиаторов или что-то в этом роде. :?:
27"ASUS MG279Q/i7-9700K/Gigabyte Z390 AORUS ULTRA/2х16 Corsair CMK32GX4M2A2666C16R/ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING/Zalman[ZM1000-HP]1000W/COSMOS1000
У меня более или менее попались, линейкой проверял. Но на термоскотче держаться напрочь отказались, тоже на клей посадил. А так, как советовал Калибр, на две наждачки пустить. У Термалайта походу ещё кривее.
Если клей можно отклеить, то и проблем нет.
Sashk0 писал(а):
калибр Как дела обстоят с установкой кулера АС? не пришёл ещё?
Может на следующей неделе.Мне таможня с почтой подлянку сделали.3 недели у них находится,пока растормозят ,да вышлют...Комплект радиков быстрее пришел.
калибр
Если пришло, то скоро выдадут уже ;)
Сорри, может за профанский вопрос, но всё же. Собираюсь на gtx 580 ставит Arctic Extreme Plus. При этом корпус не очень большой(middle tower, silverstone fortress 2). Расстояние от вентилятора Арктика до звуковухи снизу будет 3 слота, ниже в упор блок питания.(то есть там места вообще нет). По длине( со своими 29см) Арктик влезет впритык. То есть всё войдёт, но впритык. При этом спереди на корпусе, на вдув один 200мм, на 900об/мин.
Имеет ли смысл ставить вместо референса? Достаточно ли будет места для выходу воздуха наружу? Или референс в итоге может лучше оказаться?
lb2002
ИМХО, референс по сравнению с АС лучше быть не может никак! В любом случае, если есть продуваемость корпуса хоть какая-то, то выигрыш будет.
Sashk0 писал(а):
lb2002
Я тоже так думал, пока не прочёл вот это.http://www.overclockers.ru/lab/40227/Ga ... agerc.html
И не поставил с таким же охлаждением, только gtx 580.
а какая связь охлаждения Gainward с охлаждением от АС ?
Ещё сантиметр прибавьте, т.к. теплотрубки до заглушки в.карты где-то на см.не доходят. Вентилей добавить в кейс обязательно. На выдув сзади хотя бы. Иначе застой горячего воздуха обеспечен, как результат более высокие температуры на комплектухе и меньшая эффективность. Ну а при хорошем раскладе минус 20-25 гр., а то и больше получите по сравнению со стоком. Лучше только вода.
Прошу прощения, не сразу понял о чём речь. Да, связи нет.
Подскажите.
Пришлось взять такую 580ку
http://www.palit.biz/enews/event/ru/GTX ... ter-ru.php
Теперь думаю ,чем это для меня грозит.
В первую очередь, это горячий воздух внутри.
Вот есть такой корпус Thermaltake Element G, 200мм вент на боковой крышке находится напротив карточки, и работает на вдув. А если его перевернуть, чтоб он работал на выдув, температурный режим улучшится?
Our goal: to understand protein folding, misfolding, and related diseases
(F@H team UKRAINE)
omega.zp писал(а):
Подскажите.
Блин, что так все паникуют. Всю жизнь на нереференсах сидел и ничего. Организуйте нормальный воздухопоток в корпусе (благо у вас там посадочных мест под ветродуи предостаточно) и ничего не случится с вашей комплектухой. Ничего не надо переворачивать. У меня в CM690 на вдув один и на выдув один, правда достаточно мощные. И вверху два на выдув низкооборотистые как вспомогательные. Сбоку вообще не чеплял. И температура в норме, и никакого избыточного давления в корпусе из-за разного количества на вдув-выдув, и пыли нет . Температура на ядрах проца с референсом была 29, сейчас 31 в простое (потерял всего пару градусов). Такая же разница в нагрузке. На винтах как было по тридцать, так и остались. При этом с АС не то что часть, а весь горячий воздух в корпусе остаётся, но благополучно вытягивается вытяжными крыльчатками.
а в чем проблема попробывать?
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
