Прет ребят вопрос стоит выбор между сабжевой тройкой - эффективность я так понимаю в пределах погрешности измерений (ну или близко этому), при этом архон полегче (если 1 вентиль - 986 по никсу, 939 по фц), так как брать заоблачные высоты не планируется, то хотелось бы полегче. Терь сообсна суть - имеется корпус CM haf 912+, ширина 230мм, но там выступ в одной из боковых стенок (мелкий совсем но тем не менее), может есть товарисчи кто ставил архон в данный корпус - как встаёт? нет я понимаю - померяй линейкой и всего делов, но мало ли есть ещё в самом кулере какая нить зараза аля трубки вылезающие за оребрение забыли померить.ЗЫ или надо в топик про корпус идти спрашивать?
Стоит ли с боку на корпусе вентилятор? Просто у меня HAF 922 253 мм ширина, с боку стоит кулер 200*200*30 мм, а на кулере ноктуа д14 стоит 2 140 мм, так вот расстояние между ними 1 мм. Если не стоит то думаю проблем быть не должно
Сейчас - нет, вообще планировал. Но там отверстие под вентиль вроде ниже процессорного кулера расположено, ладно это уже мелочи, которые после покупки архона можно посмотреть. Благодарсвтуем =)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Darth_Maul_x3, пока да (это временно, до приезда 2500K). Температура, с ~55° кулер сумел опустить до 22-25°. Но у него 3-х пиновые вентиляторы - я хотел бы узнать, есть ли переходники, с помощью которых, была бы возможность задействовать автоматическое управление вращением лопастей.....?
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Якутск
Хммм... Вот мои результаты: Есть у меня и TR SA, и Noctua NH-D14. Протестировал оба кулера на равных условиях. - Проц 2500К, 4600 МГц, 1,33 В. Термопаста Noctua NT-H1. - Прогрев осуществлялся LinX.0.6.4. (с поддержкой AVX) - 5 проходов с использованием 5 Гб оперативы. - Контроль осуществлялся CPU-Z (х64) 1.59, ASRock eXtreme Tuner 0.1.54, Core Temp 0.99.8. - Комнатная температура была равна 28 градусам и не менялась на протяжении всего тестирования. - Использовались родные "коробочные вентиляторы".
68 градусов на TR Silver Arrow; два вентилятора: 14 см TY-140 (1230 rpm). 71 градус на Noctua NH-D14; два вентилятора: 14 см NF-P14 (1270 rpm) + 12 см NF-P12 (1300 rpm).
Еще потестю на термопасте MX-2 и на 5 ГГц, чтобы разница в температуре была более отчетливой.
Хммм...Вот мои результаты:Есть у меня и TR SA, и Noctua NH-D14. Протестировал оба кулера на равных условиях.- Проц 2500К, 4600 МГц, 1,33 В. Термопаста Noctua NT-H1.- Прогрев осуществлялся LinX.0.6.4. (с поддержкой AVX) - 5 проходов с использованием 5 Гб оперативы.- Контроль осуществлялся CPU-Z (х64) 1.59, ASRock eXtreme Tuner 0.1.54, Core Temp 0.99.8.- Комнатная температура была равна 28 градусам и не менялась на протяжении всего тестирования.- Использовались родные "коробочные вентиляторы". 68 градусов на TR Silver Arrow; два вентилятора: 14 см TY-140 (1230 rpm).71 градус на Noctua NH-D14; два вентилятора: 14 см NF-P14 (1270 rpm) + 12 см NF-P12 (1300 rpm).Еще потестю на термопасте MX-2 и на 5 ГГц, чтобы разница в температуре была более отчетливой.
По пробуйте еще и с одинаковыми вентиляторам, теже ту-140. или же NF-P14( если есть такой же второй). Очень интересны результаты
А скажите, Spuner, это у вас нетрадиционная система охлаждения, когда ветер дует от задней панели к передней или я что-то путаю? Сегодня установил Noctua NH-D14, но посмотрел на ваше фото и возникли сомнения, а правильно ли я поставил вентиляторы? У меня двенадцатисантиметровый вентилятор с другой стороны.
773FF, да-да, Вы все правильно установили Это я в начале поставил так, чтобы вентиляторы дули обратно - я это сделал для того, чтобы вентилятор БП не тянул горячий воздух кулера..... Хотя, сейчас поставил в нормальное положение.
Учитывая погрешность (плюс/минус) 1 градус, то вентиляторы примерно равны. Но NF-P14 (который в середине радиатора Ноктуа) на своих максимальных сильно и заметно вибрирует, чего на TY-140 не наблюдается. Да и в целом комплект (NF-P14 + NF-P12) - заметно шумнее.
На русский видео обзор серебряной стрелы набёрл на просторах в интернете, можно неплохо оценить внешний вид, т.к. очень красиво снято, даже не верится что у нас снимают.
