Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 12 из 15<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15  >
Доброго времени суток. Кто занимался разгоном AMD 3800+ с 7700Cu ZALMAN(ом)? Как он гонится и какие температуры при разгоне и по дефолту?
"Да поможет тебе F1, да сохранит тебя F2, во имя CTRL-а, ALT-а и святого DEL-а, ENTER!"
Night_Fighter если это не Х2 то хватит заглаза
Подскажите, что будет лучше работать на процессоре Pentium 2160 с разгоном(пока не знаю каким) : Боксовый интеловский кулер, или Zalman 7700ALCU?
Есть еще Titan какой то, выглядит как боксовый, только чуть повыше и стоит сумасшедший пропеллер, который скорее всего раньше работал в турбинах самолета.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Подскажите Zalman 7700Al-Cu встанет на мать Asus P5K-E?
У меня стоит Zalman 7700Al-Cu! Скажите а какая температура должна быть на процессоре Р4 3.0 (прескот)?
Allert, ну конечно залман будет по-эффективней, другое дело, что разогнать ни с тем ни с другим особенно не получится. Зайди, например, в статистику разгона и посмотри с какими куллерами какие у людей температуры процов. От себя могу добавить, что при разгоне 2160 до 3400 с CM GEMIN II темпа в прогреве - 68.
PS наверно до 2500 дойдеш, а потом из-за повышения напряги температура подскочет сильно
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд
eXtre, у меня (когда еще был прескот 3.0) со свежей термопастой и в проветриваемом корпусе было 30-33 в простое (иногда даже до 28 падала), мониторил спидфаном и утилитой асуса, в прогреве СМ до 52 поднималась.
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
PSS у этого куллера такая фишка, что с повышением тепловой нагрузки, его эффективность падает (по личным наблюдениям), в то время как у охлаждалок на теплотрубках, наоборот растет.
Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Последний раз редактировалось Road-runner86 14.09.2007 6:50, всего редактировалось 1 раз.
У меня Е4300@3.2Ггц 1.40в свободно пашет на Zalman'е 7700AlCU, в нагрузке 66 градусов, так что для Pentium 2160 его хватит точно, быстрее проц свой лимит разгона исчерпает, чем этот кулер ограничивать его будет.
ЗЫ Е4300@3.4Ггц 1.50в 75 градусов, все стабильно.
Здесь могла быть Ваша реклама
Странно у меня стоит 7700alcu и процессор Р4 3.0 (прескот), температура в простои 50, а при нагрузке 60-65! Подскажите что делать!!
eXtre, поменяй термопасту (для этого ненадо плату из корпуса вынимать, достаточно куллер снять), проверь правильность установки (для этого желательно мамку из корпуса вынуть, и все внимательно посмотреть), добавь вентиляторы в корпус (если их нет), 2-ух достаточно. Но главный момент - термопаста, скока лет ) не менял? Собирал сам? Если что пиши.
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
Xenus, какой прогой темпу мерил, если не секрет?
Road-runner86
у меня похожая ситуация
имеется: e6300, zalman 7700cu, asus p5b-e, два корпусных кулера
в простое без разгона тем-ра 50, под нагрузкой 68
сначала пробовал пасту Titan такая серебристая, потом алсил3 - результат тот же
читал в ФАКе что при тем-ре 60-65 если трогать пальцем радиатор то обжагаешь
когда я трогаю при 68 у основания радиатора - теплый, не более
тем-ру смотрел разными прогами в том числе и в биосе
я думаю может датчик врет?
разгонять даже не пытаюсь, пока не найду решения вопроса с тем-рой!
что можно посоветовать в моей ситуации?
rover117, уверен, что куллер нормально ставишь, без перекоса? Тут вообще хз насамом деле, я что-то не слышал чтоб датчики темпы врали... Есть конечно вариант, что плохой контакт теплораспределительной крышки с кристалом (что давольно редко встречается), если есть возможность, возьми другой проц (впринцепи любой, но желательно из серии C2D) и попробуй с ним на ЭТОЙ мамке.
Road-runner86
другой проц взять нет возможности :(
есть вопросы:
1.значения тем-ры проца сожно смотреть в трех значениях: одного ядра, второго и общая тем-ра
так вот общая тем-ра на 10 градусов выше чем какого-либо из ядер, это правильно?
2.при какой тем-ре должна сработать защита от перегрева? биосе такой опции не нашел, хотя на старой мамке была(в ручную можно было ставить) ?
3.попробовал разогнать выставил 400мгц, все тесты проходит, общая тем-ра 78
радиатор теплый, он вообще бывает горячим, мне кажется из-за структуры радиатора он и не нагреется, может зря я мучаюсь?
rover117
rover117 писал(а):
1.значения тем-ры проца сожно смотреть в трех значениях: одного ядра, второго и общая тем-ратак вот общая тем-ра на 10 градусов выше чем какого-либо из ядер, это правильно?
Что за прога, такого быть не могет, может быть разница между ядрами в пределах 1-2 град. И что значит общая температура, может быть темпа на крышке проца, но она должна быть ниже...
Защита сработает полюбому (температуру сейчас на скажу, надо на сайте Интела для проца смотреть)
Очень даже прогреется, если отключить вентиль, то оч быстро он станет (покрайней мере должен) горячим!
Попробуй прогу CORE TEMP, и напиши какие значения.
PS да кстате, вот эти температуры - 68 и 78, это температуры под чем (какие тесты гонял)
To ALL
прошу у кого core2duo и этот кулер напишите свои значения тем-ры в простое и разгоне!
Добавлено спустя 9 часов, 33 минуты, 31 секунду
тест гонял S&M1.9
к примеру
захожу в биос там ~58 тем-ра, а в CoreTemp два значения Core0 и Core1 по ~43 градусов
открываю Speed fan он кажет три значения проца:Core0 и Core1 по ~43 градусов и CPU ~58
и еще если регулировать обороты на кулере то при
1000 оборотов - 44 градуса
1700 оборотов - 42 градуса
rover117 писал(а):
To ALLпрошу у кого core2duo и этот кулер напишите свои значения тем-ры в простое и разгоне!
У меня 7700Cu стоит на 4300@3Гц (334*9) 1.36250v(обороты кулера мама регулирует сама) в биосе показывает 38С, при 1.8Гц в биосе 33С.
Загружаю винду (в простое - 38С по показанию ТАТ, частота 3.0Гц) начинаю тесты, в итоге (меряю TAT, S&M 1.9, Core temp) гружу 4ым тестом S&M на 100%: (по ТАТ) после 0.5-1сек теста температура уже 63С?!?(почему???)! после 8 минут теста (в открытом корпусе) - 69С, закрываю крышку и следующие 8 минут температура поднимается до 70С. S&M 1.9 показывает 72С. Core temp показывает 73С. Предворительно в БИОСе включил ограничение температуры на 70С. По результатам теста я так понял, что все проги врут, так как должно было бы, если температура была бы за 70С, то проц уходил бы в троллинг и температура бы снижалась?! а изменений не было. Сам кулер на ощуп холодный, даже в нижней части..
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Всем здравствуйте!
Скажите пожалуйста на сколько 7700 лучше боксовского кулера (примерно в %). У меня боксовый тоже с медным основанием.
на много. в процентах ефективность кулера не померять. боксовый по сравнению с 7700 - отстой.
ну и что? материал определяет далеко все.
У меня 7700-Cu. Умудрился поставить на Socket 462. В простое температура разогнанного Атлона 36-38, в загрузке 46-50, на 1000 RPM. При этом тишина полная. На боксовом кулере с медным основанием от Athlon'a (раньше был у меня) в простое 44-46, при полной загрузке 55-60 градусов, 3000 RPM и уровень шума соответсвующий.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
M-095
Попробуй переставить кулер, наверняка плохой прижим.
Arvest_SPb писал(а):
M-095Попробуй переставить кулер, наверняка плохой прижим.
Переставил, толку ноль.. Переставил нормально.. На D930 стоял, было 58С в нагруке
