Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 382 • Страница 12 из 20<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 20  >
Добавлю что проц barton 2500 211*11 1,82v.Кулер очень тихий.До этого был IGOLO 2520PRO.На нём темпа была выше,а частота ниже.
Фото: 12
Нашёл тестирование GlacialTech Limba 2000.
820 граммов алюминия, 2 тепловые трубки и откровенно слабый результат... :(
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
Спасибо за линк. Да, результат не впечатляеет. :( Жаль только, что в тесте отсутсуют данные о шумовых характеристиках и жаль, что не тестировались кулера от Zalman.
Limba 2000 гавно редкое не покупай ну а если то иди заберай деньгу или меняй на залман
Еще можно GlacialTech 2520Pro. И охлаждает неплохо, и шум не сильно достает...
Night Snake
Игле нужен хорошо вентилируемый корпус!!!
Так что за чуть большие деньги (пару-тройку вечнозеленых) лучше будет взять Ice Hammer 3600FCA
Вчера поставил Ice Hummer, полностью медный, почти пол-килло! В сравнении с Zalman 6000Al Cu, показал себя с лучшей стороны, да и вентилятор я поставил 80 мм, а не 90 как был.
P.S. Cтоит порядка 20 баксов, дороговато, но оно того стоит. После 6 часов прогона Праймом, температура не доползла и до 50 градусов, в комнате было около 18*С.
Вентиль(no-name) работает на 1600 оборотов в минуту, слышно, но не очень, во всяком случае всегда можно найти вентилятор и потише, а пока что то лениво...
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
У меня Gigabyte 7N400. Стоял какой-то Evercool весь медный и вентил 4000об. рёв как у раненого китайца. Решил поставить Zalman 7000A Cu. Прочитал на сайте этой конторы, что он не совместим с моей мамой. Но как говорится кто не юзает тот не знает дела. Люблю я разгон, поэтому и Бартон у меня работает не на родныъх частотах( 2500@3200 без поднятия вольтажа). Конечно гимора с Zaman' ом поимел нехилого. Но всёж поставил с помощью крепления от Ice Hammer, пришлось перевернуть клипсу кулера. Я думал температура падёт градусов до 40 в простое. Какой облом. Узнал что датчик гонит на 20 градусов.
Сегодня купил Gigabyte 3D Cooler Pro.
Интересная особенность: на минимальных и максимальных оборотах разница - 3 градуса.
Тоже заметил, разница в оборотах(шума) большая,а разница темпы несколько градусов ?! Кулер TTC-CU5TB/F с регулятором.
Господа попробуйте PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu www./pentagram.com.tw/main/index.php?menu_ids=0,1,13&section=products&inner_section=cooling_systems
Barton 2500 @3200 частота 2203 . Температура diod 33С дида , а soceta 38С в борне born . Что самое главное слышу как винт работает.
Подскажите plz какой кулер лучше будет, для Barton 2500@3200:
1. TITAN TTC-CU5TB.
2. GlacialTech Silent Breeze III.
3. GigaByte ED721-MF.
Фото: 3
eX.Game*ShakaL
Первый вариант сразу вычеркивай!
Rucha
Точно, зимой потянет, сам сидел на нем, но как солнышко подогрело в марте - 60 гр. в простое.
Я буду долго гнать велосипед...
GlacialTech Silent Breeze III - самый лучший кулер!!! У него по умолчанию 1700 оборотов, я сделал 1200. Бесшумно совсем! Температура при нагрузке - 52-55.
Привет мужики!!! :beer:
Вчера случилась такая беда: разлетелся вентилятор на процессоре, посоветуйте чем мне можно его заменить (мать: ECS EliteGroup KM-400 M2, Socket A, проц: АМД Атлон 2100+ (~1750Mhz))...
Заранее всем спасибо!
З.Ы. Цена кулера может быть примерно 20 баксов.:beer::beer::beer:
BC Žalgiris Kaunas
IceHammer IH-3800
Игла 2520
Вобще пользуйся этим.
Dj5 Согласнен. Но IceHammer IH-3800 больше потянет. ~ 30$.
Если лимитируют деньги и не критичный шум бери Igloo 2520 Pro, или просто Igloo 2520. Кулеры по соотношению деньги/охлаждение очень хорошы.
читай http://www.overclockers.ru/lab/15742.shtml
Если еще дешевле то Titan-D9TB Cu35.
Последний раз редактировалось Enej 07.05.2005 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Enej
Просто IH-3800 намного лучше и бесшумней.:)
Dj5
IceHammer IH-3800
Ты на конфу посмотри! Зачем ему такой? igloo 2520 вполне хватит. Или просто на тот радиатор, что есть, другой вентиль поставить.
Keep your hands off my power supply!
