Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 323 • Страница 12 из 17<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 17  >
ShPioN писал(а):
Очень легко приспособить любой кулер который крепится за дырки 754\939\940 сокета.
можно узнать поподробнее, какое у этих кулеров расстояние между отверстиями?
Malyshok
9см, точнее 89мм.
ShPioN писал(а):
Malyshok9см, точнее 89мм.
и каким образом они закрепляются, если на Спаркл расстояние 55мм
Malyshok
Как на спаркл я не знаю, но на своем пролинке с 8см я закрепил спокойно...Если надо на 55мм, то можно клипсу подсверлить, чтоб дырки были 55мм, и закрепить, если конечно размеры радиатора не больше 55мм. Если больше, то сверлим на самом радиаторе...
ShPioN У мня тож 8см... ты дырки рассверливал или как?
Real Ganj ага, и главное сколол из-за своей глупости ... на нервах делал ... начал мерить где сверлить и кусочек откололся, быстренько собрал все .. звоню в фирмуЮ типа в в нете сидел а комп вырубился :) включаю и полосы. ... :oops:
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
ShPioN, Да и насчет сравнения с Иглу ответь плиз :)
Кстати клевая аватарка :) Где ты ее брал? Где-то уже видел, а вспомнить не могу...
Real Ganj
Я ничего не сверлил, т.к. крепление кулеров серии IH-XXX позволяет крепиться за 7-9см. там две дырки, 9см и 7см. Я вставил один винт в 9см, другой в 7 ;)
Только у этих кулеров такое крепление или у всех 754\939\940?
Rapsodi И поверили в гарантийке? :)
Ну перед покупкой смотри на клипсу, если крепится за дырки в сокете, это 80% успеха. Обычно у всех кулеров которые мультисокетные, можно закрепить за 7-9см. Но гарантии нет.
Уважаемые оверклокеры :beer: у меня назрела проблема с выбором кулера для Gigabyte6600AGP, после вольтмода температура со стандартным охлаждением достигает 90градусов, я решил остановиться на 2-х моделях от ICE HAMMER: IH-250V -550руб,или IH-3200 за 650р(цены у нас в городе). Такой выбор был сделан по причине необходимости обдува памяти. Не знаю хватит ли мощности IH-250V для хорошего охлаждения, или доплатить 100р и купить IH-3200,но тут наверно могут возникнуть проблемы с установкой , да и вес кулера немалый. Прошу владельцев указанных моделей устанавливавших эти кулеры помочь с выбором. И исче вопрос каков диаметр IH-3200 в нижней части кулера?
Scheha
Какое расстояние между дырками? Не бойся ставить 3200, у меня все ок. Диаметр узнай на http://www.icehammer.ru/
а куда они денутся
З.Ы. скажу по секрету - им запрещено снимать кулер ... :oops: покрайне мере у нас так ...
на 6600 ОНО плохо встает, читай статью, на ГТ ставили (этот сайт конечно)
Расстояние между дырками 80 мм, дело в том , что на Gigabyte очень неудобное расположение микросхем памяти(они находятся близко к CPU ) и диаметр кулера мне нужен для того,чтобы посмотреть не закроет ли основание кулера эти микросхемы памяти(на них планируется установка радиаторов от Speeze)
это да...у меня охлаждает боксовый интеловский, канечно память он на половину закрыл, но я думаю поставить на память такие радиаторы, чтобы аллюминиевая пластина накрывала весь чип (т.е была бы под радиатором GPU), а ребра были бы чуть дальше....инече никак..(хорошо хоть с обратной стороны все проще)
Спиливаем те места, которые прикрывает радиатор.(В смысле спиливаем с радиаторов памяти, хотя по желанию можно и с радиатора ядра). Главное чтоб основание радиаторов памяти не было слишком тонким...
Всем доброго времени суток. На моей 6600 Sparkle стоит Titan D5tb температура 44/73, многовато особенно учитывая обдув снизу 80мм вентилем на 7В. Стоит ли снять прокладки, защищающие чип от скола? Хотя вроде пятно от термопасты достаточно ровное, да и после смерти моей 5900 как раз от скола немного боязно.
Еще есть Titan Cu 11 и старый радик для P-III (тоже титан). Имеет ли смысл для установки на память и HSI, пилить Cu11 (трудоемко т.к. цельномедный), а второй пустить на мосфеты или лучше наоборот?
Лучше прокладки не снимай. У меня с прокладками температура 50\56. 8-)
Да, стоит, но взамен поставь что-то другое, например поролон тонкий...У тебя аномально высокие температуры, возможно плохой прижим, максимум с твоим охлаждением должно быть 55*С. На память пили старый от П3, а ку 11 не трогай. На HSI просто смени термоинтерфейс.
Зачем поролон? Какая от него польза? Он слишком мягкий.
