Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 111 из 272<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Vetalar, очень глобально, идея понравилась)
Но на 4850 практически не имеет смысла, там питание не так чтобы очень греется. Радиатора с высотой ребер 5 см (с какого-нибудь NB) уже вполне хватает даже без обдува, а только за счет циркуляции воздуха в корпусе, причем ставить его можно только на мосфеты, индуктивности без разгона греются в пределах 40 С(на моей карте, во всяком случае). Стоковый кулер не касался их(индуктивностей) даже через термопрокладки, так что без него, я думаю, им стало гораздо легче "дышать" :)
В РИКе появились IH-650B! Их мало, а цена великолепная :)
Йоды магистра речи тайна открыта: на Форте программер старый он просто.
http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 79457.html
Кто нить знает что нить ? Как Со?
Raigyo писал(а):
http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/PC...HD4850_79457.htmlКто нить знает что нить ? Как Со?
Кулер zalman, что то из серии VF8XX. Подобный кулер видел на Gigabyte 8800GT. Относительно шумноват, не регулируются обороты (во всяком случае на 8800GT он был двупиновый и не управлялся ни одной программой, работал на постоянных оборотах). С охлаждением 8800GT вроде справлялся на номинале, но не более. За такие деньги лучше уж взять HIS Icq, в москве их теперь вроде полно-и тишина и температура в норме. http://xmemory.ru/show_cat.php?catid=3050&grid=4
кто-нибудь ставил это http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=706
Spell
Spell писал(а):
А то поиграл сегодня в сталкер:чистое небо,так температура поднялась до 85,а кулер работал на 34% и его очень хорошо слышно,не пойдет так.
У меня на 50% не слышно вообще его.
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
У меня 4850 1гб от Force3d. Заметил, что после запуска компа (первые минут 5) куллер периодически останавливается. Это нормально?
можно ли поставить на 4850 стоковый кулер от 4870 ?
если можно то насколько он эффективнее ?
зы. имею SAPPHIRE HD 4850 512MB Dual Slot Fansink
температура в простое 55 при прогреве бубликом 90 (с отрытым корпусом 82)
разгонять пока решаюсь (
PzKw
если ты наладишь нормальную вентиляцию корпуса, то получишь заместо 82 где-то 76 градусов при закрытом корпусе. У меня так было.
Подскажите плз:
карта - 4850 PowerColor
планируется разгон (без вольтмода)
AC S1 купить негде:(
AC S2 + 120-ка в пределах 1000 об. - хватит ли?
Thermalright V2 - что-то негусто информации нашел... зато можно купить хоть завтра.может кто сталкивался?
Zalman GV1000 - тоже в наличии есть, но дороговато блин.. особенно когда знаешь что есть что-то лучше и дешевле, но красивый зараза) - есть ли смысл брать на эту карту или можно обойтись S2 или Tl?
gena586 писал(а):
retol писал(а):
сегодня не в особо сильной игрушке, произошло vpu recovery От перегрева, оборот кулера референсного стоит на 80%
поставил на 100% так под нагрузкой 70 градусов выдает
в простое 60+-
референс очень быстро забивается пылью. Если фильтры не стоят на входе в системник, то у меня за 2 недели такая борода наросла, что ужас :)
Правда, свою лепту внес ремонт в квартире, но и после его окончания за неделю работы температура заметно подрастает и в простое и в нагрузке
Это точно!за пару недель темпа видюхи поднимается на 3-5 градусов!Вот как пылесосить её-хз...снимать кулер чтоли?А так,текстолит с оборотной стороны пропылесошу и на какое то время темпа опять опускается.удивительно не продуманная система!
Ребят!
Сёня поставил Хаммер 650,тестил в бублике с разрешением 1600-1200 сглаживание макс минит 15,выдал 70гр на ГПУ ,смарел в ССС,вы грите надо запускать бублик в окне ето даёт больше нагрузки,Вопрос_КАК СДЕЛАТЬ ево в окне подскажите!!!
и поставил риву тюнер для таво шоб пасмареть как грееца память с питанием но блин не нашол (может где галочки поставить?)где пасмареть. Подскажите нуубу ,тада дам точные результаты,да и самому хочеца темпу пасмареть! плизз!
m27q x
i5-12600k f
RTX 3080 ultra
2*16гб 3200 (балики)
Samsung 850 EVO 250+ M2 1tr wd sn550
MSI z690-A pro
Phanteks Eclipse P500A
DQ850WT
M_r_a_k
скрин - в этой области ставить любой формат окна.
скрин - а так включать мониторинг всего что надо в риве.
Фото: 73
Rokrik Arghon ничего не придется пилить , уже напилено . Радиаторов в комплекте 11-12 штук, из них 8 на память , остальное - на питалово. Но они хреновые ))
machKim
Пасиб дружище:)
Как вы думаете,стоковый кулер от 1900XT будет охлаждать лучше 4870,чем её стоковый кулер? :roll: :tooth:
Нет пределу человеческой мерзости.
При установки хамер 650в на 485,в бублике в оконном режиме 640-480 сглаживание 8х и при разгоне гпу 700 и память 1117 ганял 5 мин так как темпа встала на отметке гпу 74гр. и память 82гр и выше не поднималась,питалова не нашол где мерица,но я на нево прикрутил самодельный радик(получился большой блин,он был тепленьким немного)поставил ево на тока на 8 маленьких чипов которые прям у разетки т.к. на них к сожелениюрадиков в комплекте на хватило,там их всево было 10,да и радики какието хилые по моему,вот свой поставил так поставил))).
Как темпа норм ?
Добавлено спустя 9 минут, 11 секунд
И есчо вопросик,мона ликак нить повысить обороды винтеля на хаммерепо мимо родного переходника? (тама два варианта,5v и 12v)поставил на шум винтеля ваще не слышно,подскажите как обороты увеличить?
За ранее спасибо!
m27q x
i5-12600k f
RTX 3080 ultra
MSI z690-A pro
DQ850WT
Подскажите, как померить температуру на силовых элементах? Есть ли вобще такая функция? Какие радиаторы лучше поставить на память: залмановские, титановские или еще какие?
Juss
>прекрасно охлаждают питание при разгоне 700/2250@1,158V
Что вы подразумеваете под "прекрасно"? Температуры при этом там какие? ^_^
Никитка
Необязательно. Вынимаете карту из системы, придерживаете вентилятор рукой, и приставляете шланг пылесоса к воздухозаборнику. Вся пыль скапливается в основном там - сразу после вентилятора.
Heroes
У 4870 температуру силовых элементов можно мониторить. У 4850 только чем-то внешним. Лично я измеряю температуру основания радиатора, который на них поставил, с помощью одного из датчиков MFC2. Можете просто купить какой-нибудь китайский мультиметр с термопарой - плюс-минус три градуса, на которые оно дает погрешность, погоды не сделают. А вещица еще и потом в хозяйстве пригодится..
Радиаторы на память ставьте с бОльшей площадью оребрения. Чем больше тем лучше :D
А Залмановские есть и низкие - высота миллиметров восемь, ЕМНИП. Другое дело, что в пассиве они однозначно ничего не вытянут :)
Тогда впорос в туже степь: Насколько залмоновские качественно охладят память видяхи с активным охлаждением
http://www.3dnews.ru/video/palit-hd-4850-sonic
и чем охладить дросели этой же видеокарты? т.к. в видяхе сначала нагреваются именно дроссели, а уж потом и мосферы. Чем охладить мосферы придумал, осталось решить вопрос с дроселями.
Кстати, если посадить радиаторы только на термопасту, то они выдержат или все-таки надо сажать на термоклей?
Ну, у меня под рукой ни термопары, ни мультиметра нет, поэтому меряю по старинке - пальцем на радиаторе :) А учитывая, что палец терпит (ощушения от "очень тепло" до "слегка горяче", что примерно соответствует 42-44 градусам, то я считаю - это прекрасно )) А так же то, что видеокарта игры играет, марки маркает ))
Кстати, Jordan при тестировании комплекта СВО от Свифтеч вообще написал
Кстати, при этом и сама видеокарта стала нагреваться ощутимо меньше, даже несмотря на тот факт, что остальные её элементы охлаждались разве что естественной конвекцией.
Так что имхо для 4850 небольших радиаторов вполне хватит на питание (при условии либо обдува, либо серьезного отвода тепла в виде СВО)
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
