Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 111 из 185 • <  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
калибр
Это не поролон, а специальный фильтрующий материал для систем вентиляции класса очистки G4.
Толщиной 20мм.
О том, достаточно ли в моем корпусе ВОЗДУХА нужно судить по температурам основных компонентов.
Винт: 37 оС
Процессор: 40/65 оС (1150/2200об.) burn100%
Видео: 45/77 оС (25/60%) бублик
И все это - с одним вытяжным вентилятором 1300об/мин
калибр как думаешь у меня с охладом после переделки интересно мнение куратора http://s58...radikal.ru/i159/1006/b8/086b8a20f6e5.jpg ! в системе 9х120
http://www.gelidsolutions.com/products/ ... d=52&tab=3
за $55 обещают скоро начать продажи
Bullwais
Нормально все ,9х120 это имелось в виду что 9 120мм вентилей?Ого!Круто,может даже и много?Особо блок вентиляторов на память,у меня тоже 1600 ,только G.Skill.Не греется она так чтобы ее еще и вентелировать.НА видео память нагревается до 65 градусов-там желательно.А на обычную-не думаю.Это прибамбас Корсаров-лишную денежку слупить.ЕСли бы память была 2000 или выше, тогда можно бы было думать,но учитывая твой корпус,вентиляцию в нем-думаю что излишне,только шум добавочный.
uk.pornstar
Я и сам с любопытством на него смотрел.Интересно что радиаторы у него радельные,это хорошо.
Последний раз редактировалось калибр 13.06.2010 8:31, всего редактировалось 1 раз.
калибр спасибо !да нет не шумно все на минимуме тише чем второй с 80 в корпусе ! :-) а насчет охлада памяти да она не греется ет точно даже в разгоне до 2000 аохлад их просто просто при блуда !
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Bullwais как по мне - не совсем логичная переделка - надо было материнку не относить на самый верх... а оставить до верха сантиметров 10, лучше 15.
корпус в таком случае был бы идеален под воду - на крышу поставил бы 3х120 радиатор...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
uk.pornstar писал(а):
http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=1&cid=17&id=52&tab=3
zalman напомнил....уж очень они похожи.
Allex... воду не хочу наигрался и толку вон у кучи народа то протечки то еще что происходит. да с ней холодней но не тише ! воздух надежней я не вырубаю комп а с водой приходилось вырубать !
Люди из города Киева. помогите кто может. не дайте умереть... нужен бур от 40 мм. диаметром, желательно не меньше 40см, 50 - вполне подойдёт. если кто может сделать отверстие бОльшего диаметра - будет супер.(80-100мм. - будет достаточно) стена не несущая - тонкий слой бетона - внутри керамзитобетон- опять тонкий слой бетона. нужно чтобы небыло пыли... в ЛС - если кто можетя тоже с водой наигрался... :oops: хотя бояться протечек... штуцера нормальные и вперёд, ну и водоблоки без акрила...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Bullwais а с водой, если поморочиться - можно получить ... вобщем - пассивные радиаторы - рулят. ;)
Последний раз редактировалось калибр 13.06.2010 8:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Drumfunk
Не, непохожи.У этого вентили на весь радиатор и вплотную один к одному-может быть более компактным.И разводка трубок умнее чем у Залмана сделана .У Залмана там где 2 трубки -на них воздух и не попадет практически.
Если бы они сделали разводку как я нарисовал-умнее бы было.И то что радиаторы разнесены-тоже плюс.
калибр писал(а):
Drumfunk
похож - не значит 1 в 1, очень похоже на доработку. А так очень приятная на него цена и комплект поставки нормальный.
и похож он на "АС экстрим ХХХ" те же два радиатора на разные стороны.
Фото: 41
Allex...
Вот только "АС экстрим ХХХ" эффективнее получается! :-)
Вот спрашивается, для чего так извращаться и загибать так трубки!? У АС все просто и гениально. Вот что нельзя было сделать как они: #77
Думается мне, что это одна из причин, что по эффективности проигрывает Залман, это такое извращение загиба трубок, второе из-за кол-во трубок. :gun:
RKR
ну загнуть кольцом, когда трубка загнувшись пойдёт в обратную сторону - позволит раньше начать устанавливать на неё ребра. а в залмане не совсем удачно расположены трубки, калибр об этом писал...
да и 3 вентилятора - это три а не 2.
RKR
У таракана тубки тоже загнуты кольцом.Однако он один из лучших.И у Залмана тоже 5 трубок.Просто у Залмана трубки по идиотски распределены:там где 3 густо,а там где 2 -пусто.И монтаж вентиляторв на самом радиаторе ,а не на кожухе еше больше мешает воздуху.
Что меня смущает в этом новом кулере-так это большой диаметр центральной бобышки самих вентиляторов.
Фото: 41
Allex... калибр Да, уж куда мне до вас с вашими познаниями! :D
На АС тоже не все так совсем благополучно, если разобраться! Куда инженеры смотрят(ели). Нет бы сделали на АС 5870 вырез в радиаторе над ВРМ, для лучшего обдува. Это касается идущего в комплекте радиатора! Был бы вырез, температуры на ВРМ были бы ниже по сравнению как он есть. Тогда все было бы прекрасно! При установке VRM-R3\4, радиатор из комплекта проигрывает им по эффективности значительно .
Последний раз редактировалось калибр 13.06.2010 8:35, всего редактировалось 2 раз(а).
RKR
А кто мешает сделать как я на Таракане и вырезать нас силовиками в АС несколько ребер?Большого ущерба не будет радиатору,зато помощь силовикам.
Всем привет, хотел задать такой вопрос.
В будущем времени хочу приобрести вот такую зверюшку, Powercolor 5850 PCS+, сразу хочу сказать что наигравшись первое время, буду её затем разгонять.
Почитав отзывы о разгоне, понял что по памяти она плоховато гонится, затем выяснил что на памяти этой видяхи совсем нет радиаторов которые охлаждали бы её, сходил и приобрел залмановские вот такие радиаторы http://s56..radikal.ru/i151/1006/61/53fea70d1497.jpg, от сюда два вопроса:
Первый вопрос, высотой данные радиаторы ровно 6 мм, хотел бы узнать кто ставил на такую видюшку какие-нибудь радиаторы, какое там расстояние между чипом памяти и радиатором от чипа самой карты, не многовато ли 6 мм, встанут ли они?
И второй вопрос: на этих залмановских радиаторах идёт термолепучка, хотел узнать если заменить её на термоклей алсил-5 например или на любой другой, будет ли лучше тепловыделение? Или овчинка выделки не стоит?
Заранее спасибо!
Msi B550 Tomahawk Max wifi, 5700g(4200/1.2v), Scythe fuma2, Kingston Fury 16gbx2(4400mhz), Thermaltake750w, AOC 27G2U5/BK, GUNNIR ArcA770 Photon16G, SSD Samsung PM983
Фото: 41
Cuban Не могу точно сказать, не видел в разобранном виде СО от Powercolor 5850 PCS+, но если предположить, что пластина с сердечником(подошвой) одно целое, эта пластина выполняет роль для отвода тепла с памяти, то твои приобретенные радиаторы... не нужны!
Приблизительно, если так выглядит основание на Powercolor 5850 PCS+
то радиаторы не встанут просто!
Cuban
Овчинка выделки не стоит.
ДАже без радиаторов чипы памяти будут горячее на 5-10 градусов.А приклеев радиаторы ты потом их не отдерешь.Единственно-обезжирь память перед наклеиванием.
