Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 112 из 224<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
LpFan Не бп. Материнка. Не страшно.
Ребят - подскажите - точно с мамкой ничего не будет - ну ОЧЕНЬ сильно Тайфун проц прижимет - мамка реально выгибается в этом месте - видно невооруженным глазом!
Странная инсталяция у биг тафуна. (ставлю на asus p5k premium)
1. Непонятно зачем разделены изолирующая и мягкая прокладка между собой, если во всех конфигурациях они всеравно склеиваются. Почему нельзя было это сделать изначально, а рисовать мелкие картинки, на котоырх не сразу разберешься что-куда клеится
2. Клеим на бэкплейт крепление, продеваем винты, крепим винты к плате..
3. Когда начинаем затягивать гайки крепления кулера естественно мягкая прокладка сминается и винты начинают болтаться, параллельно приходится снова затягивать золотистые гайки. Т.е. практически одновременно приходится крутить ВОСЕМЬ!!! гаек. Учитывая охлаждение серии p5k для этого надо быть одновременно микрохирургом и коперфильдом.
Интересно будет посмотреть как поведет себя в дальнейшем мягкая прокладка, судя по всему она будет сжиматься под весом кулера, что может ухудшить его контакт с процессором... Мде... я ожидал большего.
Залман 7700 крепиться на порядок удобнее...
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Этот вопрос уже столько раз поднимался... НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Живите спокойно!
Цель спора есть изменение природы истины.
для поиска ВТ 120 VX становиться на ASUS P5N32-E
Помогите найти инфу какая температура у разогнанных Атлонов64 х2 АМ2 под Тайфуном? И еще, если есть, насколько проигрывает на Прескоттах кулер Залман 7700ку сабжу.
чё-то вообще не вкурил какая там прокладка олвейс чтоли. У меня никаких прокладок не было, плату снял и всё нормально закрепил, как боксовый кулер, ничего нигде не проминается. Биг Туп 120 ВХ))
Перед тем, как "юморить" про прокладки, рекомендуется разобраться в теме. У ВХ и не ВХ версий крепления разные
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 15.08.2007 22:01
Установил себе вышеуказанный кулер. У меня C2D E6420 в номинале. Термопаста от кулера. Температура в вмнде (винамп, аська, опера) ASUS PC Probe показывает 43С. При прогреве S&M поднималась до 60. Устанавливал в сервисе, дома посмотрел, подёргал, закреплён плотно. Обороты стоят на минимум (у меня VX). Что-то моговато мне кажется для хвалённого кулера. Температура в комнате около 25-27С. Может врёт термодатчик на мамке. Полная кофигурация компьютера ASUS P5B, INTEL CORE2DUO 6420@2,13 GHz, 2X1024 DDR-2 PC 6400 800MHz HYNIX, GAINWARD BLISS 8800GTS 320MB GS, HDD 320 GB WD 3200AAKS, DWD-RW LITE-ON LH-20A1S, MidTower 3R R110, HighPower 620W, THERMALTAKE BIG TYP VX CPU COOLER. Кто-то может знает в чём дело или это нормально? Может у кого-то подобная проблема была. Сразу оговариваю что ничего полировать не собираюсь:)
CTAC6630 Такая проблема может быть при условии общей нагретости помещения (например, душным летним днём).
CTAC6630 Можешь в пространство между ребрами радиатора и его основанием вставить дополнительно 80мм вентиль - хорошо способствует теплосъёму :)
Свободу попугаям!!!
CTAC6630 Может, подошва немного кривая попалась, жарко, вентилятор на минимуме да мониторинг показания температуры завышает. Так что нормально все. Не многовато.
И что при этом лучше обдувать? Основу или ребра?
GeForsik И то, и другое, конечно. Направление потока дополнительного вентилятора должно совпадать с таковым у основного...
Abdalla а у меня чёто невлез кулер 80 между основанием и реблами...или я просто боялся пихать???
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Сабж отлично встал на AsRock 775I65G R2.0 (это которая mATX с 2хDDR, AGP и поддержкой Core2Duo), чему я очень рад
Оверы! Кто реально проверял тайфун в разных положениях трубок. Если ли значимая разница или она незаметна. И еще: будет ли разница охлаждения чипсета?
ЗЫ: Вопросы такие в теме видел, но толковых ответов не нашел
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Это зависит от того, как расположены вентилятор на БП и вентилятор на задней стенке корпуса. Как они у вас расположены?
Теоретически, для чипсета лучше, чтобы трубки были расположены горизонтально.
Obscured на задней стенке стоит 80-ка на выдув. А в бп стоит на нижней стенке120-ка, тоже на выдув.
GeForsik Конечно:
Равнонаправленный поток от обоих вентилей дует на основу, остается только своевременно корпусными вентилями и вентилями БП удалять теплый воздух от околосокетного прост-ва
Ice Qp В принципе, вентилятор толщиной 15 мм должен встать (можно немного с усилием, если сразу не идет, т.к. конструкция трубок до известной степени гибкая). Чтобы впоследствии вентиль не выскользнул из "объятий" тепловых трубок, пластмассовые ребра его короба, контактирующие с трубками локально я облепил кусочками медицинского пластыря - уже стоит так год, не сдвинулся. Питание дополнительного вентилятора тоже от мамы, так что его обороты всегда под контролем. :)
Свободу попугаям!!!
Куратор темы
это редкий вентилятор, в основном идут 25 мм.
