Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: Moscow
купил таки инфинити на конфу из профиля...температура сначала была ок 40 градусов, потом со временем выросла до 48 (под залманом 7000 такая-же была) и не хочет опускаться. чотакое?)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
pafnuty Если-бы! Я уже замучался, дома есть Mine и Ninja+, однако Mine показывает стабильно лучший результат. Сравнивал его также с тайфуном...тоже самое. Бред какой-то..
P.S. Smitfied A0 @ 3500|1.5V (Плата даже с обратной стороны под мосфетами слегка потемнела, однако Майн всё-равно показывает наиболее адекватный результат(!))
erbol у меня в сантиметре от инфинити две 120ки на выдув...ну или в двух Добавлено спустя 7 минут, 9 секунд
IIIBa6poI/ID писал(а):
DolgonosicМда, необычный у вас случай, когда кулер по стоимости равен 60-70% стоимости камня. А чем вы температуру замеряете?
ну в месячной приспективе переход на что то более меряю спидфаном, который никогда не врал...как например тот же изитюн... =/ Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды хотя не вижу связи между стоимостью кулера и камня и степенью охлаждения
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Он то может и не врет, а вот датчики, с которых он считывает темп-ру вполне.Не врет только термопара, ей и нужно мерять темп-ру и после этого уже делать окончательные выводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Такая ситуация:сначала юзал боксовый кулер,потом поставил ТТ ВТ VX(ужасное крепление,,много раз переставлял-безрезультатано),в ходе переустановок кулера была сломана родная backplate матплаты(металлическая),кое-как нашел на замену пластиковую(скорее всего от залмана 7х00 серии),но с ней под вох-ом в номинале с пониженным напряжением 55-60С по core temp,соответственно о разгоне можно забыть(проблема в креплении ,так как проверял и кулер и проц на других платах -40-45С )
Собираюсь взять еще раз суперкулер,но беспокоит проблема с установкой(60С в номинале на Вох это явно ненормально),в случае неудачи конечно можно попробовать вернуть...
Вопрос: какого качества крепление у Нинзи или Инфинити(сильный ли прижим, у VX проблема была скорее всего в нем) и как считаете нормально ли установится кулер?
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
