Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 112 из 168<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
vi0672 писал(а):
paquar
совпадут ли дырки
на сайте арктик есть чертежи с размерами и "дырок" тоже. К примеру Mono Plus http://www.arctic.ac/fileadmin/amp/amp_ ... iction.pdf
ну и для кучи S1 Plus http://www.arctic.ac/fileadmin/as1p/hei ... LUS_r0.pdf
прикидывайте, промеряйте, делайте выводы нужно ли что переделывать или нет, выбирайте.
Большое спасибо, то что нужно! :beer:
...еще бы только разобраться, чет не пойму как понять какой расстояние между самыми крайними... именно они вроде для 4хх. :D
i3-8350K @ 5.0 // MAXIMUS VIII HERO // 1070 IChill x4 // Predator 2x8 @3433 CL16 // Phanteks P300 // Corsair RM650
Фото: 12
у gf квадрат 58мм - s1 самые разнесенные дырки 54мм - я ж писал - ручками надо поработать
Да-да, разобрался, спасибою. не сразу понял.
Ну либо краешки подпилить под 58 чтобы в текстолит, либо 54 вглубь пропилить до 51 - дырки крепления радиатора к пластине.
Сегодня весь вечер ставил Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II - тепловые трубки упирались в разъем DVI (карта GeForce GTX560 Ti 448 EVGA FTW PCI-E 1280Mb ). Плюнул - отрезал лишние ребра и изогнул теплотрубки. Встало, вроде, нормально. Температуры в бублике не превысила 63 градуса. На стоке было 75 при комнатной температуре 27,5 градусов.
Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
keeper997 писал(а):
Там мешает двойной DVI, он мне нафиг не нужен,может его проще выпаять,без него будет работать? И насколько это сложно,может есть какие-то тонкости?
Вот так примерно
#77 #77 за качество сори телепоновое :oops:
Подскажите по стоковым системам охлаждения.
Не могу определится в выборе GTX560(без TI). Засмотрелся на
а) Asus ENGTX560 DCII OC http://kpiservice.com.ua/about/%20%201IVDSRV
б) MSI N560GTX Twin Frozr II/OC http://kpiservice.com.ua/about/%20%201GLMSRV
Какая из них работает эффективнее?
Последний раз редактировалось Bladerender 22.02.2012 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Bladerender
тут правильней спросить\узнать Всё о GeForce GTX 560 / 560Ti (GF114)
Перечитал там много. Задать вопрос не дала надпись в шапке темы "всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!"
Доброго вечера! Не нашёл, но читал много. Есть EVGA 560Ti Superoverclocked )). ДЫрки 53*63. Думаю ждать ARCTIC COOLING Accelero Mono PLUS или сразу взять ARCTIC COOLING Accelero Twin Turbo 2. Напруга 0,975. Сейчас стоит 900\1800\4200 - думаю до 950\1900\4400 без поднятия попробовать. Вообщем в этих пределах... Что взять?
Завтра будет лучше...
Twin turbo 2 по паспорту вроде как на 50Вт больше рассеивает,но это всё относительно мне кааца,так что тут что больше по душе то и брать!
Фото: 7
Профильный компьютер использую больше года, и пока к нему имею два замечания- шум, и температура. Шумит в простое блок питания, в нагрузке- видеокарта. С температурой проблемы только у видеокарты. Системник охлаждается одной 140-й и одной 120-й поставленных вверху системника на выдув, одна 120-ка одбувает жесткий диск, а одна - видеокарту. Три вентилятора работают на 7В, а обдувающий видеокарту- запитан от материнской платы.
При температуре в комнате до 20 гарадусов бублик разогревает видеокарту до 95-98С. При комнатной температуре выше 25 градусов после 5 минут прогона FurMark комп виснет. Температура в играх: Skyrim- 82, Dirt 3- 75, МЕТРО-2033- 85 градусов соответственно. Также при продолжительной игре- редко, но бывает экран засыпается артефактами, комп виснет.
В оверлейном экране afterbumer температура показывается и 120 и 170 градусов. После перезагрузки системник просто взлетает, :crazy_pilot: после чего снова нормально играю.
Сразу скажу, переустанавливал, только кулеры на процессоре и когда-то - кулер на 6600.
По сообщениям увидел три варианта решения проблемы:
Установка Arctic Cooling Xtreme Plus 1 или 2
Установка Zalman F3000A
доработка имеюшийся системы
Возможно кто-нибудь еще что-то посоветует. Если буду покупать систему охлаждения, то искать собираюсь http://catalog.onliner.by/ и http://www.kosht.com/.
Когда решу проблему с температурой, то займусь разгоном.
Фото: 12
проблема ипалита в смещенном к разъемам чипе и двойном разъеме дивиай
1. Thermalright Shaman - должен подойти - уточнить размеры.
2. Arctic Cooling Accelero XTREME 5870 - надо будет либо докупать крепежную рамку либо допиливать стоковую, уточнить расстояние от разъемов до чипа - возможно у палита придется гнуть тт - смотреть в "опыт применения" - вроде ставили такой. Arctic Cooling Accelero XTREME Plus II - крепление должно подойти, а по расстоянию от разъемов та же фигня что и в первом случае.
3. Zalman VF3000A - крепеж не подходит, но у "а" самая короткая передняя секция - как раз для палита. Zalman VF3000F(GTX470/465) - крепеж подходит, но по расстоянию от разъемов уточнить.
s1 и твина хватит в стоке, но про разгон лучше забыть. - остальное там ерунда.
см. тут - Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560 #7425073
Всем привет! Подскажите, для установки Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II на gtx470 необходимо докупать установочный комплект VR003, или это необходимо только для первой версии Accelero Xtreme Plus?
☠[OVER]GOODWIN☠
это необходимо для первой версии. У второго арктика крепежная пластина сразу имеет кучу отверстий.
FX5200>6600gt>7600gs>ati4650>9800gt>gtx260>gtx570>gtx580>gtx470SO>gtx480>gtx670
А радиаторы из комплекта второго арктика подойдут для охлаждение элементов питания gtx470?
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 7
Dart-s
Более подробную информацию думал найду в сети, но потом бросил.
Проще было залезть в системник. Раскрутив карточку обнаружил: на чипе в некоторых местах засохшую термопасту, а в одном месте ее вообще небыло.
И главное- отсутствовала одна тепловая трубка. :?: Сразу возник вопрос- это у меня так или все нереференсные системы охлаждения Palit 470GTX с тремя тепловыми трубками? В статье Сравнение производительности видеокарт Palit и Zotac серии GTX 4xx фото отличается от имеющегося у меня экземпляра. ТТ находяться не рядышком, а раздельно- сначала две вместе, промежуток для одной, а затем третья. И на радиаторе выштамповано отверстие под ТТ.
Теперь о замерах: растояние от края чипа до разъемов 56 мм, до края карты- 77 мм. (мерял рулеткой) Крепежные отверстия 60х60 мм. и 43х43 мм.
Эти данные сужают поиск? Что наиболее оптимально по соотношению цена/производительность?
Установил СО на КПТ-8 (что имелось), в бублике максимальная температура -99 при 89% оборотов.
Фото: 12
1. на кпт-8 не надо, это хлам и часто бракованный - бери мх-2 как минимум.
2. на счет 3х тт не в курсе, но у ипалита может быть - экономят гады на всем - а может китайцы сперли одну тт.
3. пример расчетов - в никсе качественные фото обратной стороны кулеров - http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2258 - расстояние между дырками крепления известны и легко можно прикинуть сколько от них до края радика - считаешь, рисуешь - накладываешь на свою вк - подходит\не подходит. прикидываешь что мона погнуть\подрезать.
4. если бабло есть смотри на шаман\алесеру экстрем - эти у тя еще долго смогут с одной вк на другую переползать. если экономить, то залман 3000а вполне гут - и даже с запасом, учитывая что его на 480 ставили.
5. бублик в топку - спалишь вк на овощ! камбустер\марки\игры те в помощь!
vital_xbc писал(а):
Кстати, компания DeepCool учла мои предложения по установке ее видеокулеров на референс 560Ti с сохранением упорной пластины-радиатора VRM\MEM (проблемы с подпилкой, с коророй столкнулся на V6000) и теперь установка Dracula возможна безо всяких доработок, никакого напильника больше. В бщем для наших видеоплат (и не только) для экстремального разгона, этот кулер просто то что надо, его эффективность выше чем у АС экстрим плюс, да еще и при меньшем шуме.
Расскажи поподробней пожалуйста, для чайников :oops: , как именно можно установить DeepCool Dracula
безо всяких доработок и подпилки упорной пластины на 560Ti и нужно ли для этого докупать дополнительные
крепёжные планки или всё в комплекте с DeepCool Dracula ?
:help:
Царствие божие внутри тебя и повсюду вокруг тебя, а не в зданиях из камня и дерева. Расколи кусок дерева и я там, подними камень и ты найдёшь меня.
Подскажите, пожалуйста, ответы на два вопроса:
1) У меня карта Gainward GeForce GTX 470 607Mhz PCI-E 2.0 1280Mb 3348Mhz 320 bit 2xDVI HDMI HDCP
Как узнать - референсная она или нет?
2) В FAQ рекомендованы к использованию с референсами GTX 470 кулеры:
Rev.2 Gelid Icy Vision
Thermalright Shaman
Deepcool V6000
Но данные даны на январь 2011 - может быть появились какие нибудь модели лучше?
Хочется тихий кулер.
В общем, какой кулер использовать?
Смотрю в сторону Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus.
Спасибо.
Фото: 12
не референс - посмотри "опыт применения" - там на такие ставили.
