73 это много..... Посмотри обороты кулера, почисти от пыли (и корпус в том числе), если есть опыт замены термопасты - замени, так же обрати внимание на охлаждение корпуса. P.S. Профильная карта (в разгоне) в простое 49 в нагрузке 68 градусов.
лучше как нибуть попробуй снять кожух с СО и прилепить туда на место стандартного вентилятора какую нибуть 120ку тихую, будет хорошо. а главное на много дешевле, имхо.
спасибо, сразу не подумал о таком варианте но я слабо шарю в стандартах можно подробнее про 120ку, это кулер такой? то есть можно будет оставить родной радиатор, просто убрать кожух с поломаным вентилем и поставить новый кулер? dmitry7.62, раскажи плз подробнее, нужно срочно решать трабл пока видяха не сгорела (ща температуре в простое ~90, при нагрузке ~115)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Днепропетровск
Всё таки решил кулер Zalman VF2000 ставить на свою PNY 8800 GTS (G92). Arctic Cooling S1 не продают у нас (только в Киевских магазинах есть, но как-то стрёмно заказывать - никогда с доставкой из другого города дело не имел).
Так вот, интересует вопрос - как в этом случае организовать охлаждение силовых элементов, ведь радиаторов для этого в комплекте не имеется (кстати в пресловутом Accelero S1 тоже ж)? Сильно будут греться если оставить так? В общем что можете сказать по этому поводу?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Rus1an.UA, нет, так силовые элементы оставлять не стОит (хотя некоторые производители не заморачиваются с этим и так оставляют, но ничего хорошего не будет). Самый простой вариант купить набор радиаторов для памяти (что-нибудь типа этого) и налепить их на мосфеты. Либо из ненужного радиатора выпилить подходящий по размерам, как здесь например.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: СЗАО
Подскажите пожалуйста, какое охлаждение поставить на Palit 8800GT Sonic? Поставил Zalman VF1000 LED но он при нагреве (хоть и на минимальных оборотах) начинает сильно шуметь. Разгонять карту не планирую, нужно просто качественное тихое охлаждение (штатный кулер на минимальных оборотах практически бесшумен но на максимальных (под нагрузкой) шумит сильнее залмана)
_________________ Если все твои проблемы решаются деньгами, то у тебя все хорошо.
spLIINterСними штатный крутилятор и прикрути сверху тихую двенашку.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
а куда он подключен?? к карте или к реобасу? если второе- то то что вы говорите - невозможно. карта кстати тоже шумит: свистят дроссели, и если палит ваш первого года выпуска, то на нём динамик мелкий есть. он пищит различными трелями и громкостью , иногда стрекочет, посему ему нужен "кляп".
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Итак.. воспользовался советом Sonic-Chainik и прикрутил к штатному радиатору 120-ку ZM-F3, но на удивление шум по прежнему присутствовал, после чего я отключил кулер вообще, но шум никуда не делся)) методом исключения-виной всему оказался процессор.. Но сбит с толку я был потому что со второй картой HD4670 шума нет вообще.. вот и подумал на 8800 GT .. а на самом деле по ходу 8800 просто сильнее нагружала процессор.. поэтому тот и завыл..
Yaut писал(а):
А подскажите, как это сделать? Карта такая же.
Стяжками, проволокой, суперклеем, с помощью хитраой системы из распорок, растяжек и держателей - что вам больше по душе.
ЗЫ Закончил сегодня тестить самопальное охлаждение для 8800GTS 320Mb. Завтра сделаю фоты и выложу на своей странице. Температура GPU в бублике 81С.
Ну, супер-клеем я бы побоялась, шибко ядреный он , да с растекается куда попало, и следы не красивые остаются. Пару капель термо-клея по краям думаю само то будет, да и в случае чего все следы ногтем убираются.
