Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 114 из 183<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 183  >
Затеял генеральную уборку и компьютер тоже разобрал: Noctua NH-D14 после 6 месяцев эксплуатации
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Фото: 11
Amurekimuri можно заказать у производителя бесплатно, но нужен скан чека и вроде ещё фотка.
Или поискать через оф. дистрибьютора.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX да я уже нашёл, поэтому сообщение удалил. http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12184 370р, есть в наличии.
Думаю просто апгрейдиться перед выходом GTA V, либо на 4770К, либо на 5820K (в сентябре обещают, как раз к GTA V, даже раньше неё), в зависимости от того, сколько будет стОить второй...
А чека уже, конечно же, нет, как и коробки от кулера, я их выкинул пару лет назад уже))
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
А кто-то может подсказать точную максимальную высоту планки памяти, чтоб встала под Noctua NH D-14?
Заранее спасибо.
Фото: 11
Crick стандарного размера с небольшими накладками, например Corsair CMX, Kingston HyperX genesis grey
чтож за непруха такая(( Хотелось бы с частотой более 2400Мгц.. неужели только Geil GEL316GB2400C11BDC покатит? чтоб по 8гб планки были
Есть корсаровская память.. по замерам Никса - 46 мм (измерено в НИКСе). она 100% не встанет по высоте?
Фото: 11
Crick, а на кой такая память нужна? На крайняк можно просто радиаторы снять/отпилить ненужное, память практически не греется. Это больше для красоты ставят или что бы "юзеров приманить".
Фото: 5
Встанет. Пример с Corsair Vengeance Pro, высота которой как раз 46 мм.
Egor008
Во!! то что нужно! Спасибо!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.06.2014 9:28, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Фото: 3
может кто в курсе когда noctua nh-d15 появится в продаже в России.?
отписали мне из coolera.ru , будет в августе.
krasnov77 писал(а):
noctua nh-d15
тоже интересно знать. хотел бы свой заменить на новый noctua nh-d15
купил вчера nh-u14s - поставился легко, охлаждает тихо до 1000 об/мин , ну и слышен воздушный поток уже после. единственный неприятный момент - сам кулер(башня) как то странно звенел, толи дребезжал. я его пторяс и все прошло. такое впечатление что туда чтото попало во внутрь. но больше не было проблем.
точнее вот так (похожая проблема описана в яндексе) : "из-за вибрации начали звенеть тонкие стержни, пропущенные по краям радиатора через пластины. Оказалось, что они не припаяны к пластинам радиатора и свободно двигаются вверх вниз где-то на миллиметр и вращаются на своём месте. Не знаю, у всех так, или может мне достался брак?"
Ребята, что можете рассказать о вертушке NF-S12A FLX?
Фото: 5
The last King, хорошая модель под вытяжку для минимизации турбулентного шума. Как нагнетающий менее пригодна из-за припятский(корзины HDD) о чем сообщает сам производитель:
Choose the NF-S12A for case ventilation, applications with little or no obstruction to airflow as well as all other applications where minimum noise emission has first priority.
Перевод Google:
Выберите NF-S12A для случая вентиляции, приложения практически без препятствий для потока воздуха, а также все другие приложения, где минимальная уровень шума имеет первый приоритет.
Egor008 А если убрать все корзины для жестких дисков?
Спереди воздух нагнетает через ответстия:
Фото: 5
The last King, вертушкам всё равно будет затруднительно прогонять воздух через фильтр затягивая его через эти отверстия с боков. Для нагнетающих стоит брать вертушки с давлением посильнее, чем у NF-S12A.
Может и поздно, но всёже.
На сайте Noctua можно проверить комплектующие на совместимость.
Например память под радиатор NH-D14: NH-D14 RAM Compability
MSI Z87-G45 | i5-4670K | GTX 1070 | 16Gb | SSD 256Gb | 55" (4К) | Win10
прошу владельцев NH-U14S посмотреть как у них закреплены металлические шпильки. вращаются ли они у вас? есть ли свободный ход в пределах 1-2 mm. просто понять бы у всех так и ил только у меня одного так.
Egor008
А как насчет NF-F12? Давление 2.61.
Последний раз редактировалось Egor008 25.07.2014 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Похоже, самый оборотистый и тяговитый.
Вот их сравнение/рекомендация из сайта Noctua (гугл перевод + оригинал)
NF-S12A: NF-S12A была оптимизирована для "низкое сопротивление" приложений, которые не требуют высокой статическое давление и, таким образом сочетает в себе умеренное давление с выдающимся воздушного потока и превосходным тишине работы. Выберите NF-S12A для случая вентиляции, приложения практически без препятствий для потока воздуха, а также все другие приложения, где минимальная уровень шума имеет первый приоритет.
NF-P12: NF-P12 был разработан с требованием "высокий импеданс" приложений в виду еще большее давление. Это обеспечивает еще баланс высоким статическим давлением, высокой воздушного потока и превосходного тишины, которая сделала это стандартный выбор для низкий уровень шума охлаждения процессора, случаев с жесткими решетками вентиляторов и другой низкий уровень шума охлаждающего приложений с середины до высокого сопротивления воздушного потока.
NF-F12: уникальный ориентированной системы NF-F12 в Flow ™ производит чрезвычайно высоким статическим давлением и фокусирует воздушный поток для достижения еще более высоких результатов на радиаторами воздушного охлаждения и радиаторы водяного охлаждения. С максимальной скоростью 1500rpm, он также предлагает более высокую производительность запас для менее чувствительных к шуму приложений. Выберите NF-F12, если вы ищете для наилучшей производительности на радиаторы и радиаторы.
NF-S12A: The NF-S12A has been optimised for “low impedance” applications that don’t require high static pressure and thus combines moderate pressure with outstanding airflow and superb quietness of operation. Choose the NF-S12A for case ventilation, applications with little or no obstruction to airflow as well as all other applications where minimum noise emission has first priority.
NF-P12: The NF-P12 has been designed with more pressure demanding “high impedance” applications in mind. It provides an even balance of high static pressure, high airflow and excellent quietness, which has made it a standard choice for low noise CPU cooling, cases with tight fan grills and other low noise cooling applications with mid- to high airflow resistance.
NF-F12: The NF-F12’s unique Focused Flow™ system produces extremely high static pressure and focuses the airflow in order to achieve even better results on air cooling heatsinks and water cooling radiators. With a top speed of 1500rpm, it also offers more performance headroom for less noise-sensitive applications. Choose the NF-F12 if you’re looking for the best possible performance on heatsinks and radiators.
Последний раз редактировалось Detomaso 25.07.2014 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
