Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 114 из 272<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Saphire 4850 512+ZM VF900CuLED+КПТ8: температура в простое 37 градусов, в бублике (кризисе и тп) 57 градусов , откуда там 80 хз .... я про статейку с персональных страниц
Heroes
Heroes писал(а):
Лучше уж, как я поставил: ссылки
Я видел твою карту, очень хорошо. Но моей 4850 GainWard GS достаточно ее кулера (потому и взял нереференс, и с памятью 0.8ns).
Последний раз редактировалось qwen 11.12.2008 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Aniue писал(а):
DuOrb заказан.. Завтра вечером получу, выложу фото отчет о вскрытии своего HIS Radeon HD4850 ) Почитал у всех на орбе почему то результаты сильно расходятся )
если не гнать DuOrb - справиться с 4850 у мну под бублой 53(было)
максимально моно разогнать до 740 там где то под 85 в сталкере
ARCTIC COOLING Accelero S1 Rev.2 - просто супер!!!
недавно поставил. ду орб - по сравнению с ним отстой
4850 - справляеться с разгоном 860 1200 под бубл не превышает 80град
ду орб - при таких частотах + вольтаж - греется за 90 за 1 минуту
единственный + очень легко крепиться
так же и отпадает - (радиаторы)
qwen
Вообще-то можно просто тепловые трубки немного подогнуть. У меня была 8600GS там вот такие радиаторы.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=128865( Самая первая большая фотография). Они низкие сами по себе. Простую металлическую пластину лепить не стоит. Можно найти какой-нить длинный радиатор и уменьшить по высоте. Или кусок меди (аллюминия) и пропилить на этом куске ребра для лучшего охлаждения. Все зависит от доступных материалов и фантазии.
vamg2 писал(а):
qwen
Меня это устроит :) Гнать вообще не планирую, просто видюха толи сама перегревается, толи перегревает мост на мамке и при 105 по цельсию вся эта радость просто обрубает монитор..
Hit the road Jack
Aniue дуорб + реобас = хорошая замена стокового охлаждения. можа небольшой разгон, но это уже от вентиляции корпуса зависит. в играх у мя макс 60 гр. и то на 1,158в с 725 по чипу.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
игры разные бывают
очень сильно греется в сталкере чистое небо...кризис...
Всем привет, вот приобрел Asus 4850 с Glaciator-ским охлаждением.
1. скажите это охлаждение будет эффективнее референсного от Asus?
2. мой GPU греется в простое на 66 градусов если верить Everest.
3. пробовал пальцем температуру, на мой взгляд она ниже 60 градусов.
Life is good...
стоковое охлаждение - у меня было асус(хотя там пофигу) - очень хорошее , но очень приочень шумное...
ставь радиаторы на питание и на память ...
Последний раз редактировалось gktiorkgj 22.10.2008 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
gktiorkgj я знаю, что игры разные бывают. я говорю, что на максимуме вертушек на вышеуказанных частотах и вольтаже макс 60.
грид макс 53, ту ворлд - 54, светлячки 3д марка06 - 10 прогонов - 59гр.
Nomans 66 в простое - при каких оборотах кулера? в нагрузке скока?
еще не тестировал, даж дрова не ставил,успел ток данные скопировать на винт и посмотреть температуры, вечером погоняю.
Life is good...
[quote="donnerjack"]gktiorkgj я знаю, что игры разные бывают. я говорю, что на максимуме вертушек на вышеуказанных частотах и вольтаже макс 60.
3д марка06-не показатель - 10 прогонов - 73градуса н частотах 850 1200
вы прогоните 5 раз бенч кризиса на вери хай - вот тогда то и посмотрите
сразу оговорюсь без разгона справиться на 100%
а вот с разгоном - ?
vamg2 писал(а):
Можно найти какой-нить длинный радиатор и ... пропилить на этом месте ребра. Все зависит от доступных материалов и фантазии.
Смысл точно есть охлаждать память? Почему производитель не стал этого делать на 4850 Palit Sonic и 4850 GainWard GS.
Сами чипы памяти вроде обдуваются через щели радиаторной решетки - http://photofile.ru/photo/qwen_qwen/95230646/102284183.jpg
Кстати, аналогичная СО 9600GT с планкой - http://photofile.ru/photo/qwen_qwen/95230646/102283964.jpg
Повторюсь, чипы памяти на моей 4850 GainWard GS - Samsung 0.8ns, частоты заводские 2200. Планирую поднять до 2400.
qwen
Согласись, что, скорее всего, на 9600GT непростая металлическая планка. Наверное, типа как на 6800GS низкопрофильный алюминиевый радиатор.
vamg2
Да я такую точно 9600GT GainWard GS поменял на 4850 GainWard GS.
Обычная гладкая металлическая планка с термопрокладками.
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
вот нашел картинку - http://photofile.ru/photo/utythfnjh/3478128/77586263.jpg
Поставил на 4850 Accelero S1, в связи с чем возник вопрос об эффективности стоковых термопрокладок (они похожи на жвачку). Насколько хороша идея прикрепить с их помощью радики на память из комплекта S1?
на максимуме вертушек на вышеуказанных частотах и вольтаже макс 60.грид макс 53, ту ворлд - 54, светлячки 3д марка06 - 10 прогонов - 59гр.
Это температуры контроллера памяти?
Hit the road Jack
gktiorkgj нет у мя ни кризиса ни сталкера. есть ведьмак, лост планет, Unreal Tournament 3 демо, йерихон, прострит, карбон, Command & Conquer 3 Tiberium Wars. могу на этих погонять.
быстрый инет есть, дешевого траффика нет...
к слову, нфс карбон карту греет сильнее, чем нфс прострит.
Arghon я не знаю, есть ли на радиках из комплекта термолипучка\термоскотч. если есть, то стоковые термопрокладки оставь в покое.
на 4850 3 датчика и все относятся к чипу. это те температуры, которые показывает АТТ при включенном ОСД + температура гпу
65% судя по ССС, 66 градусов это память, гпу 63, нагрузка рабочим столом, 2Д корочее говоря.
Life is good...
donnerjack - нет у мя ни кризиса ни сталкера. есть ведьмак, лост планет, Unreal Tournament 3 демо, йерихон, прострит, карбон, Command & Conquer 3 Tiberium Wars. могу на этих погонять.
поверте что карбон по сравнению с кризисом это ничто - у меня больше 55 градусов не бывает при 850 1200
когда ду орб стоял то же самое - 55градусов
кризис на вери хай и тот же сталкер чистое небо на максимальных настройках
греет карту примерно как бублик
Вот и я пересел на радеон.
И это после стольких лет...
Карта палит 4850. Питалово какое то странное, с обеих сторон от чипа...
Но главное шум. Ни одна нвидиовская карта у меня так не шумела. В простое показывает обороты 6 процентов, а шум уже отчетливо слышен. Вообщем вопрос, хватит ли ей залмана 700-го АЛКУ? В поиск не отправляйте, пишу с кпк, мини-опера глючит. :(
