Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 115 из 224 • <  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Всем доброго времени суток! Хотел поделиться небольшими наблюдениями по работе этого девайса. Так вот отверстие в боковой крышке корпуса напротив тайфуна не дало мне почти никакого прироста, хоть и бок. крышка недалеко от кулера (5 см), а вот использование даже небольшого (диаметром 90мм) воздуховода к девайсу дало неплохой результат – около 2-3 градусов в ТАТе, и обороты вертушки становятся меньше на 200 ед. Так же установка 80мм кулера под радик тайфуна дала около 2-3 градусов на ЦП и Чипсете. И как красиво становится если 80-ка цветная!
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Фармацевт писал(а):
Это получается, что у VX другое крепление и его можно смело ставить на маму?
Да
Фармацевт писал(а):
и наслаждаться качественным охлождением
Если не повезет, то прижим может быть недостаточным, тогда придется читать ФАК и страниц 5-10 ветки...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Предупреждение
А по креплениям кулер с новым названием big typ 120 отличается от VX или он полностью повторяет старый big typhoon?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Повторяет старый. Ну две H-крепежки и винты с барашками.
Успешно установил на Abit IP35. Никаких проблем с обратной стороной нет, там выступают контакты едва ли на миллиметр - это с верхом глушит стандартная изоляция и прокладка.
Итог - 26 градусов по данным БИОС с Е2140 в номинале в пассивном режиме на открытом стенде. По данным пальца на основание TtBT и того меньше.
Сейчас кочегарю разными тестами (OCCT, SuperPi 32M) - максимум что получилось - 42 градуса. По данным пальца поменьше будет наверное... Теплотрубки еле тёплые.
В общем после многих прочитанных отрицательных отзывов, для меня такая замечательная работа этого куллера - просто подарок!
Последний раз редактировалось FFNevil 02.09.2007 3:59, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте пожалуйста чертеж X-образного супинатора (backplate) для TT BigTyphoon.
нужно для LGA775 (плата P5K)
Хочу заказать чтобы сделали, но нужен чертеж, в чем рисовать не знаю, да и обозначения для чертежей позабывал уже :roll:
Добавлено спустя 42 минуты, 49 секунд
Starwolf писал(а):
Купил сегодня VX, поэтому несколько вопросов появилось, в частности, у меня C2D E6600, разогнанный до 3000МГц(333х9), в S&M температура ядер 77C! Кулер на 1300об/мин. Это нормально? У боксового кулера резульаты лучше были, вроде. И второй вопрос - прямо напротив кулера стоит на выдув вентилятор - может он портит все? Так как, получается, что тайфун вдувает, а этот вентилятор сразу же выдувает...
у меня Core 2 Duo E6750 (ревизия G0), с боксовым кулером температура проца на 20 градусов выше чем с биг тайфуном, под нагрузкой TAT'ом с боксовым температура выше на 25-30 градусов ;)
причем отключение вентилятора на биг тайфуне большой погоды не делает, температура выростает всего на 5-10 градусов, и то не сразу, а гдето через час нагрузки под ТАТом
Добавлено спустя 12 минут, 36 секунд
Alexx[2] писал(а):
Злобный Йожык
ну как, удалось нормально поставить ? я вот ставлю на asus p5k-e - как ни поставлю, получаю температуру проца 22 градуса в биосе, при этом в комнате 26 =(((
у меня P5K, тоже самое, при 22 градусах в комнате вообще 16 градусов на проце :D
Это асус в биосе чтото накосячил, надо прибавлять 12 градусов к тому что асус выдает ;)
Нужно чтоб ктонить асусу написал, чтоб исправили в новой версии биоса...
А вот CoreTemp 0.95.4 правильно температуру показывает ;)
Добавлено спустя 6 минут, 32 секунды
Starwolf писал(а):
в S&M выше 70С не поднимается.
чтото сильно много для тайфуна, у меня и на Prescott такой температуры никогда не было, очевидно ты забыл смазать крышку проца термопастой :wink:
P.S.: советую не клеить резиновую прокладку которая в комплекте идет - лучше из коврика новую вырезать. Т.к. если с клеем подложить потом не отдерешь. Я пока от старой материнки backplate отодрал, чуть материнка напополам не переломилась... :wink: Потом долго спиртом клей с резиной вперемешку от материнки отчищал
Скажите плиз!Какая температера нормальная для Athlon 64 X2 4000+ если установлен Тайфун?
Куратор темы
Megavoltus писал(а):
советую не клеить резиновую прокладку которая в комплекте идет - лучше из коврика новую вырезать. Т.к. если с клеем подложить потом не отдерешь. Я пока от старой материнки backplate отодрал, чуть материнка напополам не переломилась... Wink Потом долго спиртом клей с резиной вперемешку от материнки отчищал
с этой прокладки не надо снимать бумагу, защищающую клеевой слой.
Так эта прокладка вроде должна к backplate клеиться, а не к материнке.
А в идеале нужно вообще без нее, потому что со временем она спрессовывается и прижим кулера ослабевает, и приходится его подкручивать.
Я эту проблему решил использованием крестообразной backplate от кулера Glacialtech, который крепится без всяких прокладок. К тому же отверстия у Гласиалтековской backplate с резьбой, что намного упрощает процесс установки.
она с двух сторон клеем намазана была.
без нее не получится, backplate стальной - закоротит контакты на материнке.
А я пока поставил вообще без backplate, т.к. стандартный TT не подходит - на P5K сильно выводы от катушки торчат, да и конденсаторные выводы довольно длинные...
плата прогнулась гдето на 1-2 мм... :spy:
К сожалению у нас в городе дешевых процессорных кулеров GlacialTech не продают...
Я посмотрел фотки backplate от GlacialTech и не понял, какова толщина этого backplate??? Судя по фотке он либо толстый как у TT. Либо тонкий, как консервная жесть - в таком случае, я думаю толку в нем 0, т.к. он прогнется вместе с платой...
У кого backplate от GlacialTech - сделайте плиз более подробные фотки, или напишите хотябы какова его толщина? не гнется ли?
Вообщем купил сабж VX, мать p5k-deluxe, собрал заработало нормально, побаловался чуть регулятором, оставил 1300 оборотов, полез биос изучать и в время изучения раздела hardware monitoring, сабж загудел, как будто заработал на всю можность,посмотрел обороты, так и оказалось, теперь регулятор не работает как ни крути, VX работает на полных 2000 оборотах, что шумно.
Такое вообще было у каго-нибудь, может этот регулятор, я не знаю, сгореть что ли :?: это лечится или идти менять по гарантии?!?
повесил кулер на sys_fan3, и через asus q-fan на 60% заставил работать(получились теже 1300), но это невыход ибо теперь чипсет греется до 55 :(
Предупреждение
Советую не отлеплять бумажку с мягкой прокладки бекплейт и крепить кулер прямо с ней, иначе потом замучаетесь отдирать, если придется возвращать мать по гарантии. Оторвать без повреждения прокладки практически невозможно.
Можете в FAQ закинуть, на 4х винтах она всеравно шевелится не будет + пайка проколет бумагу.
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды
Пардон, незаметил, что уже есть :)
наконец пришел заказ...
большой зараза - я ожидал - но не настолько...
качество полировки так себе - но вроде бы не кривой и то уже хорошо...
буду пытаться устанавливать...
Поставил я сабж (VX).. Да, крепление хиплое, интересно, бывали случаи кода вылетала защелка? Уж очень не недежно оно мне кажется! Температура снизиласьградусов едак на 10 по сравнению с боксовым (причем на мах оборотах + все вентиляторы корпусные тоже на мах). Похоже, энто средний результат для ТТ БТ. Не очень впечатляет..
Intel Core2Duo e8200, p5b delux Wi/Fi, 3 Gb RAM, Gigabyte HD6850 (GV-R685OC-1GD)...
Угу=)) При смене матери заметил эту досадную вещь=):insane: Чуть мать не раскурочил нафиг) Ножом отскребал=):P Теперь крепить буду без нее, а прокоадку сам вырежу=)
Добавлю, про "оторвать без повреждения прокладки" можно забыть и не надеяться. Оторвать без повреждения материнской платы практически невозможно :wink:
Добавлено спустя 6 минут, 20 секунд
это особенность биоса всей линейки P5K - QFAN не работает с 3-пиновыми кулерами.
В саппорте асуса мне по этому поводу сказали что никто кроме меня не жаловался, поэтому они пока не собираются добавлять в биос поддержку QFAN для 3-пиновых кулеров... :(
Другая проблема последних биосов линейки P5K - температура процессора занижается на 12 градусов. В саппорте сказали что проблема рассматривается разработчиками, как только появятся какието решения мол сообщат... пока ничего не слышно... :(
А по поводу температуры чипсета - так это не температура чипсета, температура чипсета нигде не отображается. Та температура что отображается как температура материнской платы - это температура платы в зоне модуля VRM памяти. Допустимая температура до 65 градусов, так что это нормально.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
У меня температура с ТТ биг тайфуном снизилась на 20 градусов, по сравнению с боксовым кулером :) Тут все дело в термопасте - ее нужно хорошо намазать, я намазывал квадратный тонкий слой, таким образом чтобы до краев проца оставалось 5мм не намазанными. После прижатия паста равномерно растекается и получается тонкая пленка по всех поверхности проца. Прижим также хороший нужен.
P.S.: Кто нибудь скажите - backplate от GlacialTech'ов толстая или тонкая как жесть? насколько крепкая? А то по фоткам, что есть в инете, это никак не поймешь... :spy:
все дело в термопасте ... Прижим
Да не в этом дело. Разные результаты охлаждения этими кулерами как правило объясняются разным качеством формы подошвы. Где-то она ближе к плоскости, где-то дальше. Это очень существенный фактор, никакая термопаста или прижим даже малой части его не стоят.
Как вы думеете 65С с core 2 quad 3.16Mhz, после 30 минут ОССТ, нормально для сабжа. Корпус закрыт, стоят два вентили 120-ки на вдув и на выдув (1000 rmp) ?
Heretik Нормально.
если действительно 65 градусов - это отлично, только беда в том что пока для процов ревизии G0 температуру правильно показывает только CoreTemp 0.95.4, поэтому к своим 65 прибавь 15 градусов, итого 80 градусов... для четырехядерника впринципе неплохо...
