Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 115 из 357<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
IamDreamer писал(а):
не пробовали пропеллеры поставить друг против друга?
нет. не ставил. но можно попробовать... вечером.
Хмм бытовой вентилятор дает тот же результат, что и санон на 4к оборотов? :spy:
Bezbach
Странный результат оказался с бытовым вентилем....ты уверен что он не обдувал термопару???
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
разумееется не уверен. но хочу заметить - термпара стоит с другой стороны от вентиля. _под_ основанием кулера. плюс она закрыта кусокс пластика.
хотя я лично не вижу никаких странностей. 420мм вентиль. гигантский поток. думаю раз 5 больше чем у сунона. к сожалению технической документации на него нет.
Bezbach писал(а):
420мм вентиль.
Да а толку то :))). Если инфинити был бы размеров 420Х420Х420 - это другой разговор.
DEmON_AWD
ну не скажи ))) я нашел немного документации на вентили очень похожие на мой. у них поток от 590 до 1700 CFM в среднем.
данные в тесте были для максимальной скорости.
инфинити перекрывает около 20% "потокогенерирующей поверхности".
вот и считай сколько CFM через него проходит.
Bezbach
вот и считай
Ну давай считать :) Давай возьмем что твой вентиль создает поток в 1500 на max оборотах. такой потом создается от площади продува 0,42*0,42=0,1764 м2..
дальше...размеры Инфинити....так..где линейка...где под рукой валялась...и так размеры инфини 0,11*0,12=0,0121. Итак, площадь нинзи делим на площадь вентиля, которой он порождает свои 1500CFM... 0,0121\0,1764=0,068...
Ну, а теперь умножаем 1500*0,068=102CFM...вот они родные :). С учетом того, что Суноны приставлены в притык, а от бытового вентиля до радиатора еще нормальное расстояние :)
Ну еще мы взяли 1500CFM, а как ты написал ОТ 590.... а вдруг у твоего вентиля именно 590? :) вот поэтому и засомневался :)
DEmON_AWD ну дык дело в том, что эффективность санона тоже избыточная. Я думаю если поставить их оба на 3к, то температура почти не изменится.
Shit happens when you party naked!
DEmON_AWD Bezbach А термодиод проца что?
saso
Да нет, я так думаю.. всмысле даже не то что не думаю, там же в статье написано черным по белому :)
на 3000рпм - 43 градуса по нагрузкой
на 4000рпм - 36 градуса.....нифига себе избыточная :shock: .....7 градусов
DEmON_AWD хитро считаешь ))))
площадь вентиля - радиусом 210мм (с вычетом центра - где двигатель) = 127к мм2
площадь инфинити 14k мм2
11% это от 65 до 187 CFM
n00ba не замерял. нет желания доверять жыжабайту
DEmON_AWD Дык я о двух санонах, а не об одном
saso писал(а):
их оба
Bezbach
Ага, ну вот и ты тоже :) вентиль 120 и 80 это по сторонам, ну и ты написал 420...Кто ж сказал, что ты по диаметр тут мерял, ладно в таком случае пусть будет 127. Ну а как ты получил площадь Инфинити 0,014 :) ? я намерял 11см с одной стороны и 12 с другой :) ( сам радиатор).
saso
Дык всё равно, при большом тепловыделение и здесь будет разница
DEmON_AWD писал(а):
лощадь Инфинити 0,014 Smile ? я намерял 11см с одной стороны и 12 с другой Smile ( сам радиатор).
вентиль 120х120 его закрывает полностью у меня. там внизу тоже есть небольшой радиатор....
Bezbach, не пробовали?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Последний раз редактировалось IamDreamer 24.01.2007 21:23, всего редактировалось 1 раз.
IamDreamer
не получилось. слишком сложно , неудобно и ненадежно крепить забирающий вентиль. попробую через рамку от какого нть бэушного кулера. но сия конструкция ,имхо, может представлять только академический интерес - ее даже в корпус не впихнешь ))))
А для меня еще и практический :)! Если температура будет ниже (хотя бы градуса на 3), то так и оставлю. У меня всё равно в данный момент ПК на столе без корпуса, как раз для экспериментов :D. Главное несильно шумные вентиля найти (в моем городе это довольно сложновато)... А в плане габаритов меня конструкция, надеюсь, вполне устроит.
Подскажите, установил нинзю Rev B, с вентилем в комплекте, висит над оперативкой. Термопаста что в комплекте шла. На разогнаном конро 6300@2800Mhz с напряжением 1.312 температура в простое 45-46, в нагрузке 65 градусов, мать asus p5b deluxe, в корпусе 2 вентиля 120мм на выдув и вдув.. У приятеля таже мать и проц, а кулер залман 9500 с термопастой алсил. В разгоне до 3.3 гигагерца при напруге 1.350 у него 40 в простое и 51 в нагрузке. Что я не так сделал блин, что температурау меня такая зверская? Термопасты ложил чутка, и размазал ровно по основанию проца иглой. Закреплял 2 штыря по диагонали и потом другие 2.
Куратор темы
Ппц, ну сколько вас таких еще будет...Вы температуру чем замеряете?!Можете не отвечать и так понятно.Термопарой меряйте, а показания ''неврущих'' датчиков мобо никому не нужны.
Очень жаль.
Фото: 3
Про Инф+2 вентиля: Неужели эффективнее их распологать по сторонам одного угла нежели друг напротив друга?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
