Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 115 из 176<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Ляпучка писал(а):
Ну, супер-клеем я бы побоялась, шибко ядреный он , да с растекается куда попало, и следы не красивые остаются. Пару капель термо-клея по краям думаю само то будет, да и в случае чего все следы ногтем убираются.
Есть такая клёвая штука, как супер-момент гель.
Да и простого супера много не надо - по капельке на ребров местах контакта и все. ;)
Sonic-Chainik писал(а):
Yaut писал(а):
А подскажите, как это сделать? Карта такая же.
Стяжками, проволокой, суперклеем, с помощью хитраой системы из распорок, растяжек и держателей - что вам больше по душе.
А как снимается сам стоковый вентиль?
А 12 подключать к разъему видео вместо штатного, правильно, подскажите модель?
И еще, в 3d обороты поднимаются в зависимости от температуры или же просто автоматом на определенные обороты?
AmazonKindle3G
Скорее всего, он держится на нескольких шурупах за радиатор. Придется снимать все СО.
Если новый крутилятор без ШИМ, т.е. с тремя проводами, то, либо к материнке, либо к молексу через резистор/реобас. В первом случае обороты можно контролировать через мать, во втором - ручками.
Насколько я знаю, в зависимости от температуры.
Уважаемый дон, стоит заморачиваться установкой Scythe MUSASHI?
AmazonKindle3G
Yaut
По желанию.
Да, не очень то её и хвалят. Скорее всего обойдусь Zalman VF2000 LED. По тестам чуть лучше.
AmazonKindle3G
Куратор темы
Yaut писал(а):
По желанию.
:up: Хороший ответ :D :) .
На счет Zalman VF2000 LED. Я бы не стала его брать. Что-то аллергия у меня в последнее время на залманы :spy: .
Глянула сейчас обзоры про него... ИМХО не стОит он своих 1500+ руб. К примеру мой IceHammer IH-500V (примерно 700р. сейчас сОит) на моей системе примерно теже результаты показывает (39-40 в простое, 65С в нагрузке в 06 марке/играх).
А Scythe, кстати, по идее плату получше обдувает.
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка писал(а):
:up: Хороший ответ.
А что еще можно ответить?
Кстати, мысль посетила - наибольшая эффективность у теплотрубок при позиционировании вверх - внизу теплосъем, вверху радиатор/ребра.
А все "современные" СО на ТТ почему-то наоборот - радиатором книзу. Так ли эти СО эффективны? :spy:
У меня стоит Cooler Master CoolViva Z1 температура в простое 31-33 под нагрузкой бубликом под 60.
--- The place where gods come to die. ---
Куратор темы
cure72, здОрово, отличный результат.
Просто видимо дешевле в изготовлении. А вообще - да, есть же СО, особенно пассивные, которые на обратную сторону карты "загнуты".
Меня, кстати давно интересовал вопрос, почему все карты (PCI, AGP, PCI-E) делают с расположением чипов под картой в рабочем положении? Причем повелось это я так думаю с PCI. На ISA-шных картах расположение чипов и элементов было более "правильное" - вверх.
Хотя конечно можно просто поставить корпус "вверх ногами" и все будет ОК :). Разве что DVD-Rom придется перевернуть, и всего делов-то :D ...
не все.. была под псие, и вроде не одна.
типа такой
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Подскажите пожалуйста, а Zalman ZM-VHS1 подойдёт для охлаждения силовых элементов карты 8800 GTS 512 (G92)?
Rus1an.UA если карта референс - нет.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974, Ясно... :(
А что есть 8800 GTS 512 (G92) бывают не референс? (У меня PNY)
Если честно не видел :) Просто точно знаю что тот радик на реф не станет.
Всем привет :dance:
Проблема следующая: у меня уже 2 года видеокарта 8800 GT 512 (G92) от Zotac ревизия А2=частоты заводские( ГПУ 700,память 1000,шейдер 1700).Температура без нагрузки 70С,с нагрузкой под 100С(узнал позовчера совершенно случайно,скачав пограммки разные) :fingal: . Прочитав всю эту ветку,решил покамест ограничиться заменой термопасты(не думаю,что производители дебилы совсем),гнать не собираюсь.И собственно ненашел как наносить термопасту;куда наносить;чем стирать старую;что можно стирать,чего нельзя даже под дулом пистолета;чего не трогать;ну и т.д :writer: Расскажите плиз,желательно с фото. :beer:
ЗЫ:пыль вычистил--был просто срач(температура в покое была 78С,под нагрузкой--незнаю),комп вырубался.
ЗЫЗЫ:вентиляцию корпуса модернизировал только вчера,поэтому здесь больших косяков нет.
БП-Cooler Master 700W AMBA-D3;АТИ 7950;АМД Х4 925 2800+;HDD-ST 320Гб;Резак-Pioneer 118L;ОЗУ DDR3 8Гб;ASUS
Большого выигрыша это не даст, в лучшем случае градусов пять. Если паста КПТ8 то скорее всего будет еще хуже.
Нет, не дебилы. Просто очень жадные и расчетливые ;)
Наносить на GPU, термопрокладки на чипах памяти и силовых элементах не трогать. Удалить старую можно спиртом... в прочем я просто сухой тряпкой ее всегда убирал. А спирт во внутрь лучше :tooth:
Не встанет, ибо радиатор прямой и короткий, а элементы питания растянуты по ширине карты четырьмя группами. Причем, три группы стоят на одной прямой, а четвертая чуть встороне и поперечно к ним. Если я нашел правильную фотку. :)
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... s_frnb.jpg
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 45036.html
Я не понял
это нормально для заводской видяхи :slobber: Тут вроде про 60С в покое проскакивала инфа :?:
а термопасту наносить на них надо? а фото можно :writer: И какие нюансы ещё :beer:
b-rome писал(а):
фото можно И какие нюансы ещё
http://images.people.overclockers.ru/152294.jpg
В принципе темопрокладки могут остаться на чипах памяти, не трогай в любом случае.
Из нюансов - термопаста должна быть лучше чем та что используется на видяхе... на референсных термопаста очень хорошего качества, поэтому еще раз подумай стоит оно того или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
b-rome писал(а):
это нормально для заводской видяхи Тут вроде про 60С в покое проскакивала инфа
Для первой ревизии референсного охлада - 70 в простое норма. Я на нем помнится бублик побаивался запускать поскольку в играх градусов 90 было :insane:
