Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 115 из 183<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 183  >
Фото: 5
The last King, да, в этом плане NF-F12 получше.
Detomaso Egor008 Спасибо большое!)
Только жалко, что они больше ориентированы для радиаторов. Ну Что поделать, когда отверстие для забора воздуха маленькое.
заметил очень неприятную особенность у nh-u14s - частичный прижим( заметно по отпечатку термопасты. кто как делал монтаж кулера? насколько сильно закручивали болты в backplate?
4 винта бэкплейта поджал без особых опасений. Я больше напрягся из-за оставшихся 2-х винтов с пружинами, которыми сам здоровенный радиатор (NH-D14) крепися к пластинам. Вычитал, что лучше поджимать их равномерно, по пару витков каждый попеременно, чтобы избежать перекоса. Могу ошибаться с английским, но насколько я понял, затягивать эти 2 винта нужно до остановки. Так и у меня получалось - до того момента, когда отвертка уже не крутит, и все. Пару раз так уже ставил/снимал радиатор, вроде нормальное пятно. Бэкплейт крепил на стоячем корпусе, радиатор - на заваленном на бок.
Под мат.платой все опорные стойки есть, в районе процессора, не прогибается нигде?
MSI Z87-G45 | i5-4670K | GTX 1070 | 16Gb | SSD 256Gb | 55" (4К) | Win10
Detomaso
стойки есть, вроде не прогибается. закручивал равномерно, просто заметил вот такую странную особенность, на том же scythe mugen4 отпечаток у меня был наамного лучще. что и удивило.
Последний раз редактировалось Egor008 01.08.2014 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
vivaldis
Чуть не купил NH-U14S.
Проверил сразу в магазине, пара нижних ребер, те что короткие, пропаяны только в трёх точках, вместо четырёх.
Errare humanum est - Человеку свойственно ошибаться.
Последний раз редактировалось Egor008 04.08.2014 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Доброго дня Egor008 и всем всем.Стою перед выбором корпусных вертушек для забора воздуха через пылевой фильтр фронтальной панели на вдув. Хватит ли сил у NF-S12A протянуть воздух через фильтр, нагнетая его в корпус и какова при этом будет их шумность и эффективность ? Может лучше использовать NF-P12 ? В таком случае не будет ли много шума из за приличного давления P12 и возможного появления турбулёнтного потока ? Корпус Corsair AIR 540.
Фото: 5
sniper555, в отношении NF-S12A в качестве нагнетающих своё мнение я уже высказал. В непосредственной близости от вентилятора нет преград(корзины HDD) в данном корпусе, так что в плане проявления турбулентного шума от использования вертушек с акцентом на давление опасений у меня не вызывает.
Egor008, спасибо за совет. Ещё вопрос, отличается ли стартовое напряжение модели NF-P12 от NF-P12 PWM ? И какие эффективней использовать на крышу на выдув в мой корпус NF-S12A или NF-A14 ?
Фото: 5
sniper555, стартовое напряжение NF-P12 = ~6.7V, NF-P12 PWM = ~5,9V. Эффективней будет 140 мм, т.к. прокачивает воздух в больших объёмах, чем 120 мм.
Фото: 4
Думаю купить Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM, и запитать его на одной линии с Noctua NF-A14 PWM (через разветвитель в комплекте), хорошая это идея? И не будет ли он создавать избыточно большое давление (10,52 mm H2O!!!) и продавливать пыль через противопылевой фильтр R4? Или лучше остановится на NF-F12 industrialPPC-2000 с его всего лишь 4,18 mm H2O?
Фото: 5
ADmA, при подключении к одному каналу их обороты будут выше, чем у NF-A14 PWM, так как номинальная скорость данных моделей больше. В итоге от них будет шум сильнее и чтобы его снизить необходимо убавить скорость, что снизит пользу от менее скоростной модели, то есть NF-A14 PWM.
Я бы посоветовал для синхронного управления уже установленную модель, то есть NF-A14 PWM.
Фото: 4
У меня авто регулировка, в простое скорость падает до 530 об/м, а под нагрузкой 1460 об/м.
Уже стоит. :D Но хочется БОЛЬШЕГО.
Фото: 5
О чём и речь. PWM сигнал идёт один на два вентилятора и из-за больших номинальных оборотов скорость у NF-A14 industrialPPC-3000 PWM и NF-F12 industrialPPC-2000 будет всегда выше, чем у NF-A14 PWM при подключении через разветвитель к одному каналу. Если Вас это устраивает, то берите industrialPPC-3000 PWM раз уж Вам так
ADmA писал(а):
хочется БОЛЬШЕГО.
В отношении пыли...чем больше обороты, тем выше поток и давление, так что и объём проходящей пыли так же увеличивается.
Честно говоря, лично я практической надобности для корпуса в таких скоростях не вижу.
Фото: 10
Никто не замечал странных завываний (по звуку похоже на работающую где-то у соседей стиральную машинку) на определённых оборотах (выше 700-750 об./мин) у вентиляторов NF-A14 FLX ? Установлены на морде (2 шт) в профильном корпусе, у одного проявляется в меньшей степени, но всё равно заметно и изрядно достаёт.
musicman321, новые? Может, их в магазинчик, назад, на родину? :-)
Я свои пальцем останавливал поочередно и тоже недавно вычислил оперного певца на заре карьеры. Один из NF-P12.
Брал б/у, чего ему тихо не живется - не знаю. В руках крутил-вертел, он во всех положениях одинаково подвывает.
Была мысля - масла капнуть, так не подлезу к штоку, а разобрать не понял как. Остальные, в сравнении - только воздухом шелестят, без призвуков.
И еще одного NF-P12 внимательно выслушал. С явным призвуком. Но этот чужой был и тоже какой-то б/у. Вобщем могут, если захотят.
Фото: 10
Detomaso, да, новые. Брал оба в "Юлмарте". Один возможно поменять по манибеку, а вот у второго срок уже прошел. Может сойдёт за гарантийный случай ?
Ну, не знаю, как там с возвратом/заменой.
Услышать разок отказ в магазине, всёже попытка. А слушать вентилятор каждый день и так успеете.
А серийный номер прописан? Может, подсунуть самый громкий вентиль под манибек. :crazy:
Фото: 4
musicman321
В декабре 2012 года купил C-14 для старой системы (i5-760 на 3500мгц), до этого проц охлаждал Noctua NH-U9B, но хотелось большего, а так как и память и мосфеты грелись решил взять кулер Топ конструкции. Но установить получилось только в новогодние праздники, так как надо было до конца года завершить все заказы. Поставил, разогнал до 4200, начал прогонять LinX и услышал дикий "вой" материнки, экспериментальным образом выявил, что не верещит при 3500мгц :cry: , в процессе прислушивания понял, что и fans на C-14 шумят и вибрируют, причем оба. Далее я вернул старушку Noctua NH-U9B на место и обратился в тех поддержку ибо 15 дней уже закончились. С поддержкой пришлось общаться на англицком, делать подтверждающие фотографии и отвечать на уточняющие вопросы, но в итоге у меня попросили адрес и через 2 недели мне из Австралии пришла посылка с двумя NF-P14 FLX. Которые у меня сейчас в режиме U.L.N.A работают на вытяг. А сам C-14 вместе с NF-A15 уже охлаждает i7-3770K (4200мгц)
Последний раз редактировалось Egor008 12.08.2014 6:47, всего редактировалось 2 раз(а).
ADmA
Да уж, саппорт у них на высоте.
