Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 115 из 272<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 8
sergey ko У тебя не такой вот мутант: http://img.sknt.ru/2186/8143542932.jpg 138Kb ? Стал обладателем данной карты, в серванте валяется Thermaltake Duorb, хочу на него сменить и поставить на пониженные обороты, а то действительно, у меня два моих вентилятора от GeminII'а шумят не намного больше на 1900rpm при старте системы...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
IgorButyrin
Вроде он. :) Я счас на работе, а карта дома. Дак что насчет полу медного залмана?
sergey ko Слабоват будет 700. Лучше Zalman 900, 1000 или Ice Hammer 500. Очень хороший результат у Ice Hammer 650В.
vamg2
Ясно. Просто семисотый у меня есть.
Пережил две карты - 6600 и 7900.
Все же попробую поставить. Он на максимальных оборотах шумит тише, чем это чудо от палита на минимуме.
а что кроме accelero s1 можно поставить на 4870 не снимая стоковую пластину ?
Фото: 8
sergey ko А так вообще отскребаю от старых радиаторов для памяти (из комплекта Duorb'а и каких-то старых Totan'ов) уже успевший засохнуть от частых перестановок скотче-клей, залеплю ими всю карту на термоклей Алсил-5, ну и самого Duorb'а конечно сверху поставлю, скорее всего на пониженные обороты...
Hit the road Jack
gktiorkgj у мя настройки 1680 на 1050, все на максимум, в дровах - максимальное качество.
Shuhart писал(а):
Единственное, играл на 17 дюймовом монике, в разрешении 1280х1024 - все температуры, всё было норм. Купил 22", разрешение 1680х1050, корпус стал закипать и всё в нём, вентиляторы на всём буквально стали молотить шо бешенные (кроме видяхи, тама они вроде квк не регулируются) блок питания сверху очень нагревался. Короче снял боковую стенку и всё стало норм:) Буду брать хороший корпус с нормальной вентиляцией.
сам то на каком разрешении играешь?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
У меня Palit 4850 SONIC.
Есть ли смысл менять охлаждение на Thermaltake DuOrb, и если есть смысл то нормально ли будут охлаждаться элементы питания (Там в комплекте какието радиаторы идут на питание).
Собираюсь разогнать видуху до 780/2200.
Hit the road Jack
boyur смысла не вижу. радики можа и залмановские поставить. это если необходимо.
boyur у вас такая?- если да то смысла нет вообще менять СО!
Фото: 8
Все, переставил охлаждение, а точнее поставил всетаки Duorb (пониженные обороты, поменял местами контакты на молексе) и приклеил на все что можно радиаторы, греться стало чуть меньше родного радиатора, но зато сама видеокарта стала бесшумной...
Не понимаю откуда у вас такие проблемы. Сам вчера заменил охлд. на HIS 4850.
Поставил accelero s1 температура 48 с разгоном. В Крайсесе 56-58 макс. И ето при том что в корпусе не одного вентилятора!
Залман 9700 на процессоре-Wolfdale e8400 разогнаный до 4.2ххз. Все проблемы легко решаются с помошью меди.:wink: Компьютер совсем не издает шума, мечта:) :roll:
ivanlev но я бы на вашем месте хотя бы два тихоходных вентилятора на продув корпуса поставил бы!
Люди!!!
Не подскажите как мона повысить обороты на охладе Хаммер 650В? по мимо переходников с 7v по 12v, стоит щас на 12v
m27q x
i5-12600k f
RTX 3080 ultra
2*16гб 3200 (балики)
Samsung 850 EVO 250+ M2 1tr wd sn550
MSI z690-A pro
Phanteks Eclipse P500A
DQ850WT
M_r_a_k если подается 12в то больше уже никак!
подскажите нужные размеры радиаторов для питания референса. Хочу выпилить 2 больших куска на мосфеты и большие серые хрени. Только те что у мосфетов могут замыкатся с гигантским кол-вом всякой хрени что расположенна вокруг них...
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
совершенно верно- у меня как раз так и получилось когда я самодельный выпилил- все собрал а карта не стартует... вот это облом был- экселеро снова снимать и ставить, а там еще так трудно болтиками попасть на резьбу)))
по поводу размеров уже много раз спрашивали- воспользуйтесь поиском, да и я блин что то провтыкал померять.
CКажи, карта работала после такого несчастья?
Вот здесь посмотрите: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 80#5460980
размеров оригинального контактирующ. основания хватит?
16х38 и 16*48 мм?
Добавлено спустя 44 секунды
16х38 и 16*48 мм?
почему карту так слабо гнали? 800 должна взять по идее..
