Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 115 из 185<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 349
wats0n
Так у меня тоже пружинки и нормально затягивается. :?:
Попробуйте так: собираете систему, включаете мониторинг (и лёгкий тест) и пробуете «на ходу» слегка подкрутить/открутить винты. Если это перекос - достаточно будет на несколько градусов винт подкрутить, чтобы появился результат.
З.Ы. КПТ-8 есть в 3 килограммовой фасовке. ;) :tooth:
C КПТ-8 результат хуже на 5 градусов
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Попробовал все варианты
Результат с бубликом тот же, что и был
Кстати поставил референсный крест сзади
Просверлил отверстия до 3,8мм и металлическая часть гайки вошла во внутрь отверстий в кресте
Стал нормально, с хорошим натягом, но ситуации это не изменило :insane:
Может в самом радиаторе какая проблема
Или перекос или даже одна из трубок плохо работает
Раньше не замечал, потому, что в 3870 одна температура ГП
Вообщем чувствую дело пахнет.... красными крылышками :-)
А пока можно и так жить
Потому как в реале все не так плохо
Например после полутора часов беганья по средневековым крышам в плаще с капюшоном получилось...
Assassins Creed 2
wats0n
Я тоже хотел красные крылья,но еще до официальных обзоров,здесь на ветке посмотрев на их результаты и заказ отменил к черту и вместо них купил второго таракана.
Фото: 349
Очень хорошо получилось! :-)
Трубки легко проверить остановив вентиляторы - работающие ТТ быстро раскалятся. Перекос... Даже не знаю, что предположить. Может основание не самое ровное? Проверьте советской линейкой или штангенциркулем.
О! А «пятак» основания радиатора не упирается в рамку вокруг ГП? При установке просто на термопасту радиатор липнет к чипу? :spy:
Вопрос: станут-ли вместе на 5850 Icehammer IH-850 и Thermalright VRM-3/VRM-4 ?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Встанут :) Будет особенно отличный вариант, если стандартные вертушки поменять.
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
у кого Thermalright "T-Rad 2 GTX" подскажите с нормальными 25 мм вентилями он занимает полностью 3 слота или немного выступает за 2?
Вроде не упирается
Обсмотрел со всех сторон с фонариком
Кроме того, похоже сам чип выступает чуть-чуть выше этой рамки вокруг него
К чипу липнет нормально вроде
Сегодня поигрался прижимом отдельных винтов
Немного ослабил два винта, которые ближе к верху карты
Макс температура упала со 104 до 95
Дальнейшие манипуляции приводили только к синхронному повышению температур или к традиционному перекосу температур
Как пить дать неровное основание
Честно говоря уже надоело разбирать-собирать
Пусть так и будет
Красные крылья покупать передумал
Мой радик на силовиках получше будет чем там, а в играх и с этой СО все ОК
Спасибо FAQ-у, сохранил родной термоинтерфейс от референса
Плюс очень тихо все работает
Намного тише реф. центробежного вентилятора
ПС
Может когда будет настроение, разберу, померяю штангелем основание, и поглажу его по стеклу с нулевкой
Хуже от этого точно не будет.....
Фото: 349
wats0n
Похоже, что дело действительно в основании радиатора. Кстати, у меня пара ТТ справа всегда чуть теплее трубок слева. Или ГП греется неравномерно, либо радиатор так работает.
Установил заднюю пластину на карточку - она резко прибавила в жёсткости на кручение и избавилась от изгиба в задней части. Головки винтов Zalman'а закрутились в миллиметре от пластины :tooth: . Ещё заметил, что она (пластина) греется даже в простое, видимо набегающим потоком воздуха от второй карты.
wats0n писал(а):
Может когда будет настроение, разберу, померяю штангелем основание, и поглажу его по стеклу с нулевкой.
Буду ждать результатов, интересно каково у VF1000 с качеством основания. :-)
Без 5 мм. три слота.
&RAY ясно. спасибо. многовато((
Сегодня разобрал
Приложил штангель в двух положениях на крест
Посмотрел на свет
Явных косяков обнаружено не было
Решил полирнуть все-таки
Пол часика повозил по стеклу с нулевкой
Шлифовка не показала явных бугров/впадин
Снизил напряжение до 1,1625 В
Разница в температурах осталась, но уже чуть поменьше
Вообщем думаю пока успокоиться
Подожду, когда новые альтернативные кулера подойдут
Может чего и подберу....
понял я что в кроссе если хочется тишины и холода - только вода, а огороды городить внутри системника из альтернативного охлаждения для двух видюх какой-то изврат. вот и получается воду стремно ставить, огороды не хочу. придется терпеть шум в 3д. может созрею до воды :D
Фото: 349
wats0n
Это радует :-) .
wats0n писал(а):
Разница в температурах осталась, но уже чуть поменьше.
Зато сами температуры вполне приличные. Если шумовой фон устраивает можно на этом пока закончить.
Думаю попробовать проложить между задней пластиной и текстолитом, позади греющихся элементов системы питания, термопрокладочку. Это в любом случае будет лучше слоя воздуха, а в теории должно улучшить теплообмен, отводя тепло (хоть какую-то его часть) на пластину.
Вопрос ко всем, кто ставил радиаторы на питальники без термопрокладок: нет ли на линии контакта «лишних» элементов? Подошва ни во что не упирается? :-)
Жёсткий_Чебур
Ставил RKRи потом пожалел: из-за разной высоты элементов высока вероятность при перетяжке затяжных винтов сколоть чип.
У меня ширина подошвы 10мм, и без т/и она у меня упиралась в два элемента под названием С716 и С802, которые находятся со стороны разъемов питания и ближе к верху карточки.
На всякий случай сточил углы на подошве в этом месте
После окончательной установки проверил с фонариком
Контакта не обнаружено
А вообще странные метаморфозы происходят с моей СО при переделке ее казалось бы в менее эффективный вариант
Сегодня задался целью снять два вентилятора, и вместо них, на место штатного установить один из них, предворительно сделав ему харакири :tooth: т.е. отрезав от корпуса
#77 #77 #77 #77
В результате по непонятным (пока) причинам температуры в бублике практически выровнялись
А максимальная даже снизилась .... :insane: :insane: :insane:
Последний раз редактировалось wats0n 22.06.2010 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 349
калибр
Благодарю :-) . Так это из-за разной высоты? Как вы тогда VRM'ы ставите на пасту? :spy:
Проложил. Аж две. Одну, потолще, точно позади охлаждаемых питальников, вторую под ребро жёсткости, что рядом (там зазор до текстолита доли мм). Пластина - огонь! Под бубликом руку на ней держать можно, но радости нервным окончаниям это не доставляет. #77
wats0n
У спаренных пропеллеров не случалась какая-нибудь крупная мёртвая зона в области ТТ? Либо просто поймали момент затяжки :tooth: .
Жёсткий_Чебур
A я и не ставлю на пасту.Я взял тонким лезвием и акуратненько снял с родной СО т-прокладки над силовиками-они как раз по ширине подходят.Чтобы они не елозили и не падали ,плоскость на самих радиаторах VRM под ними промазал т-пастой .И все -и прокладки эти целы-и теплопроводность у них хорошая и амортизацию создают от разных высот элементов.
Фото: 41
калибр писал(а):
Жёсткий_Чебур
Если и не сколешь чипы, то вероятность с использованием т-пасты, от перетягивания винтов на VRM-R, что от высоких температур при изогнутом текстолите на печатной плате, а это видно и при использование т-прокладки, как выгибается, то что может быть... Вот выдержка из моей статьи:
Очевидно, что Т-прокладка в сравнении с Т-пастой имеет более низкий коэффициент теплопередачи. Логичное было бы решение заменить Т-прокладку Т-пастой. Но!!!
Эта прокладка выполняет две функции: - первая передача тепла к радиатору и вторая, не менее важная, поскольку имеет значительную толщину, является демпфером между платой и радиатором, дающая равную нагрузку и равномерный прижим, на имеющие разную высоту микросхемы (это видно по отпечаткам на фото).
Во время работы видеокарты, происходит её тепловое расширение, пускай суммарные величины и незначительны, но в случае некорректной установки радиатора без т-прокладки, может привести к сколу элементов или их повреждению, а так же деформации платы, которая может стать причиной появления микротрещин и как следствие разрыв проводников во внутренних слоях печатной платы.
Установленная СО не имеющая обычно бэкплейта, но в любом случае лишённая стандартной рамы выполняющей функцию ребра жесткости. Усугубляет дело и вес, пусть и не большой VRM-R4\3, загибающий вниз край платы.
Все эти факторы могут, и скорее всего, приведут со временем к выходу видеокарты из строя!
Поэтому стоит задуматься о целесообразности по замене прокладки из комплекта на пасту! Разница по температурам есть, но они не достигают критической отметки, выше 100 градусов. Если уж неймется, то замените т-прокладку, где коэффициент теплопередачи выше или сделать самодельную прокладку, например, из бинта и т-пасты (кто уже имеет опыт в изготовление)
И в любом случае внимательно контролируйте затяжку винтиков VRM-R4\3\5 не допускайте выгибания текстолита!
Сама статейка :-)
