Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
меряю Core Temp 0.95.4 Beta , только вчера с оверов скачал. странно поставил эту клипсу на защелках(модель VX), влево право, вверх низ не двигается, но вот крутиться градусов на пять по часой и против, думал снять кулер, прокладку поставить под клипсу, ну если темпа нормальная, значит гемор отпадает)))
кстати извените за офтоп но порой(особенно под нагрузкой) темпа ядер 0 и 1 больше темпы ядер 3 и 4 на 10 градусов, такое может быть из-за кулера?
врядли, разница до 10 градусов это нормально. Если больше 15-20 градусов, то тут чтото не так, скорее всего бракованный процессор
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: L-City
Товарисчи, прочитал все темы про пайку/подпайку/пропайку кулера. и образовались след вопросы.
1. не "сломаются" ли ТТ при нагреве на плитке ведь температура плавления припоя около 160-190 градусов? а это совсем не характерные температуры для тайфуна.
2. чемже все таки лучше пропаивать контакт ТТ и основания (собсно варианты а) обычный припой типа ПОС-90, б) холодная сварка - 50р тюбик, в) сплав Вуда, г) сплав Розе). интересно что из этих материалов наиболее хорошо проводит тепло и наилучшим образом "затечет" на плитке "куда надо".
заранее спасибо ответившим. тока если можно со ссылками или аргументами в пользу того или иного способа.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Уверен, что это из-за конструкции ядра, будет нормальные 4-х ядерники, тогда этих проблем не будет. Сними крышку и тогда у тебя такой дельты температур не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Versuz
Обычно используются легкоплавкие сплавы Вуда и Розе, чья температура плавления ~60 и ~90 град. соответственно. А это не страшно для кулера. Теплопроводности:
Олово – 65 Вт/(м*К), Сплав Вуда – 13 Вт/(м*К) при температуре +20. Для сравнения, медь – 393 Вт/(м*К)
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
Холодная сварка (клей) представляет собой эпоксидный клей-шпаклевку с упрочняющей добавкой стального порошка
Я сомневаюсь, что у нее будет приемлемая теплопроводность...
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Товарисчи, прочитал все темы про пайку/подпайку/пропайку кулера. и образовались след вопросы. 1. не "сломаются" ли ТТ при нагреве на плитке ведь температура плавления припоя около 160-190 градусов? а это совсем не характерные температуры для тайфуна. 2. чемже все таки лучше пропаивать контакт ТТ и основания (собсно варианты а) обычный припой типа ПОС-90, б) холодная сварка - 50р тюбик, в) сплав Вуда, г) сплав Розе). интересно что из этих материалов наиболее хорошо проводит тепло и наилучшим образом "затечет" на плитке "куда надо".
не морочь себе голову, уменьшение температуры на 1-2 градуса под вопросом, вполне возможно, что охлаждение ухудшится, а кулер во время такой пайки может просто распаяться и рассыпаться... Тебе оно надо?
ты неправ.
мне доработка дала 5 градусов.
это делается не промтым припоем а специальным,у которгоо Т плавления намного меньше....
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Вообщем купил сабж VX, мать p5k-deluxe, собрал заработало нормально, побаловался чуть регулятором, оставил 1300 оборотов, полез биос изучать и в время изучения раздела hardware monitoring, сабж загудел, как будто заработал на всю можность,посмотрел обороты, так и оказалось, теперь регулятор не работает как ни крути, VX работает на полных 2000 оборотах, что шумно.
Такое вообще было у каго-нибудь, может этот регулятор, я не знаю, сгореть что ли это лечится или идти менять по гарантии?!?
У меня такая же фигня. Причем у меня такое ощущение, что где-то отходит контакт на регуляторе (Я чуть пошевелил, снял, поставил вентилятор - регулятор снова заработал, но потом опять сломался) Я вот думаю, нет ли смысла выкинуть стандартный регулятор и вставить просто реостат.
то shatkoff40: я поставил регулятор от старого титана, 3-х летней давности, всё нормально работает, даже появилась возможность поставить 1000 оборотов, а то на 1300 все-таки гудит, так что можно смело ставить fan mate какой-нибудь и не парится)))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Всё давно аргументированно и проверенно на практике. В поиск! По этой ветке и хотя бы по моим постам.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
В чем между ними разница я не пойму никак, мне под сокет775 надо...
Еще очень важно - мне нужно, чтобы БТ крепился ТОЛЬКО с помощью бекплейт к материнке. Причем эта бекплейт не должна замыкать и коротить материнку, т.е. должна иметь какоето термостойкое и диэлектрическое покрытие. Вопрос - входит ли эта беклпейт в комплект с БТ, или ее надо покупать отдельно?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Protuberanec бери не VX, там и бэкплейт есть и прокладки диэлектрические, только не приклеивай их к материнке, приклеивай к самой бэкплейт или вообще не снимай бумагу с клеевого слоя.
Я делал так: на длинные винты, вставленные в отверстия пластины, накручивал гайки с шайбами - тогда прокол прокладки исключается. А чтобы не потерять прижим, в центре между пластиной и платой прокладывал кусок твердой резины, так, что при сборке зазор между гайками и платой выбирался, а резина немного сжималась.
Кто нибудь, кто поставил X-образный backplate от кулеров GlacialTech - подскажите плиз, насколько этот backplate толстый, а то по фоткам выглядит как консервная жесть...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Краснодар
Что-то я разочарован, поставил биг тайфун vx - проц 4400 (разогнан с 2 до 2,4Гц) - температура без нагрузки 50-51градус по данным CoreTemp..
Всего на 2-3 градуса ниже, чем со стоковым боксовым кулером..
Что можно улучшить? Шлейфовал, паста кпт8 Химтек (Пайка и Припой)
