Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 116 из 176<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Из нюансов - термопаста должна быть лучше чем та что используется на видяхе... на референсных термопаста очень хорошего качества, поэтому еще раз подумай стоит оно того или нет.
Уже перехотел :insane:
Для первой ревизии референсного охлада - 70 в простое норма.
охренеть :weep:
ЗЫ:Ну я на в простое на 5С опустил детскими шалостями:настройками кулера в авто режиме и приклеив кулер 80-ку сверху, над родным кулером(не снимая коробки).Ну это идиотизм конечно :gun:
ЗЫЗЫ:А почему не сделают ФАК для чайников---как установить или заменить кулера на видяхе? :writer: Искал через Яндекс---конкретики ни какой :abuse:
БП-Cooler Master 700W AMBA-D3;АТИ 7950;АМД Х4 925 2800+;HDD-ST 320Гб;Резак-Pioneer 118L;ОЗУ DDR3 8Гб;ASUS
b-rome писал(а):
ЗЫЗЫ:А почему не сделают ФАК для чайников---как установить или заменить кулера на видяхе? Искал через Яндекс---конкретики ни какой
Что именно интересует?
Для примера, задайте яндексу - gtx aqua
Sonic-Chainik писал(а):
Если я нашел правильную фотку.
Да правильная. Жаль не подходит...
Мне Ляпучка посоветовала радиаторы ZALMAN ZMRHS1 (они для памяти) поставить, не подскажешь как их разместить, удастся ли так, что бы покрыть все элементы питания?
Не хочу поэтому спешить покупать кулер, пока вопорос с охлаждением силовых элементов не решу, чтобы проблем потом не было.
alex1974 писал(а):
термопрокладки на чипах памяти и силовых элементах не трогать
Только не смейтесь, я когда решил сменить термопасту на своей карточке содрах их с памяти так, что они развалились (хорошо хоть на силовых элементах оставил), думал термопасту и на пямяти сменить. Потом когда поставил кулер на место, увидел, что между чипами памяти и основанем кулера растояние осталось миллиметра 2! Но пришлось так оставить... Вот так карточка и работает полгода, это вообще ничем не грозит для памяти? Как можно померять температуру памяти?
Пилить придется.
Пилить придется.
Пнятно... Раз уж надо самому дорабатывать, то тогда уж лучше какой нибудь другой радиатор купить, по-дешевле, чем пилить 3-4 маленьких от залмана да ещё и морочится как разместить...
Тогда подскажите пожалуйста каких размеров брать радиатор, чтобы он покрывал все элементы?
Да и вообще, кто как охлаждает силовые элементы - поделитесь опытом плиз? Не я же один меняю СО на этой карте?
Вот я и говорю: ФАК сделайте для чайников---как менять систему охлаждения на видеокартах.С фотками,нюансами и т.д :writer: :beer:
Rus1an.UA
viewtopic.php?p=6575485#p6575485
Всего многообразия не охватишь. Но можно задать общее направление.
Да и с головой ссориться не надо. Я тоже термотряпки штатного СО выкинул, и на их место пришлось ставить термопрокладки (под фулкавер).
:beer:
Да можно на примере одной любой карты,и пояснения---это термопрокладки,вот это память,это туда,а это сюда :writer:
Давно пора :dance:
Sonic-Chainik
А размеры-то какие? Не охота только для того, что бы измерить какой надо радиатор купить, вытаскивать карту и сниматьс с неё СО.
Можно подробнее, что за "фулкавер"? Просто думаю пока новый кулер не купил и с охлаждением PVM не разобрался, поставить эти термопрокладки.
Фото: 3
Лапочка
поставить корпус "вверх ногами"
Такие даже выпускаются; очень практично, имхо, тем более если корпус стоит слева и боковая стенка с окном. Из минусов - при недостаточно продуманной вентиляции корпуса горячий воздух от процессора поднимается вверх и греет видеокарту.
http://youtu.be/P-8TDuSrgkI
spider66 писал(а):
Лапочка
Температура текстолита видеокарты всяко выше, чем поток воздуха от процессора, посему, думаю, влияние минимально.
Rus1an.UA писал(а):
А размеры-то какие?
А вот тут ничем помочь не могу.
А что еще делать остается?
Это ватерблок, покрывающий все греющиеся элементы на видеокарте - GPU, память и элементы питания.
Просто подумал что я не первый собираюсь менять охлаждение, и можно узнать у кого-нибудь размеры не разбирая самому видяху.
сам юзаю такой корпус(xilence) . ни на что не променяю. карта грелась сильно. но стоило вырезать в крыше место по 120ку, и установить туда её на 700оборотов- всё. теперь даже 4870 в пассиве в таком режиме за 74 по ядру не переваливает. питание ещё +10. а 8***/9*** - вобще холодные можно сказать.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Выбираю между Thermalright HR-03 GT, Scythe Musashi и Thermaltake ISGC-V320. Понятно, что Thermaltake из них самый эффективный, но пугают его габариты + придется выкинуть звуковуху, поэтому интересует скорее первые два. Никаких тестов с участием обоих кулеров не нашел. Цена одинаковая. Что выбрать и почему? :oops:
в мужике должна быть легкая небрежность - или ширинка расстегнута, или рукав в говне...
LoceHok
вот обзорчик http://overclockers.ru/lab/30717_2.shtml#4
all I realy want, is money in my pocket..
SizzaR спасибо, но там же только Musashi.. хотя, учитывая высоту HR-03 GT (51 мм без вентиляторов), видимо в моем случае выбор в пользу Musashi очевиден
Последний раз редактировалось LoceHok 24.10.2009 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Я вентилятор на вдуве стоит или на выдуве??
кстати вот.. на профильной системе переставил звуковуху из нижнего pci-e 1x в pci-e 16х и вот что получилось:
было #77 стало #77
разница больше чем в 20 градусов
Хорошие кулеры, можно взять на будущее, но для 8800 имхо, слишком жирно
