Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 116 из 185 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Жёсткий_Чебур писал(а):
калибр
Благодарю :-) . Так это из-за разной высоты? Как вы тогда VRM'ы ставите на пасту? :spy:
Ставил на густую Tuniq MX-3, со всей дури не затягивал. Контакт нормальный на всех силовиках (по отпечатку видно на т.п.). Прямого контакта между силовиками и радиатором нет и в помине. На т. пасте радиаторы стояли и на 5850, что и сейчас на 5870.
А если даже и был бы контакт, то кто сильно захочет тот и с родной крошашейся т.прокладкой (от других толку мало) продавит... никакая амортизация не поможет.
Из статьи
Производитель в качестве термоинтерфейса предлагает использовать термолипучку. Но качество прижима VRM-R5 таково, что тут можно обойтись и обычной пастой. А учитывая ее заметное превосходство по эффективности (я намерил более 20 градусов), это и рекомендуется делать.
Далее устанавливаем VRM-R5. Здесь все просто – радиатор просто прикручивается к плате двумя винтами с накатанной головкой. С лицевой стороны он ложится на ограничители по бокам, не грозя ничего испортить на видеокарте. Правда, при этом лучше использовать изолирующие шайбы (есть в комплекте).
Аналогично и с R3,R4.. так что не надо искать проблем там где их нет, достаточно ставить аккуратно и иметь руки растущие из правильного места..
Последний раз редактировалось hortyuio 25.06.2010 16:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Навая статья по охлаждению на главной
http://www.overclockers.ru/lab/37710/Ob ... RM-R5.html
Фото: 41
hortyuio Конечно, чтоб было все хорошо, но вероятность, что накроется карта с использованием на VRM-R3\4\5 т-пастs, вместо т-прокладки существует! Я, Каа скинул выдержку из моей статьи Битва Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail V.S. Thermalright T-Rad2 GTX/VRM-R3/VRM-R4 , после "ВНИМАНИЯ!"...
Очевидно, что Т-прокладка в сравнении с Т-пастой имеет более низкий коэффициент теплопередачи. Логичное было бы решение заменить Т-прокладку Т-пастой. Но!!!
Эта прокладка выполняет две функции: - первая передача тепла к радиатору и вторая, не менее важная, поскольку имеет значительную толщину, является демпфером между платой и радиатором, дающая равную нагрузку и равномерный прижим, на имеющие разную высоту микросхемы (это видно по отпечаткам на фото).
Во время работы видеокарты, происходит её тепловое расширение, пускай суммарные величины и незначительны, но в случае некорректной установки радиатора без т-прокладки, может привести к сколу элементов или их повреждению, а так же деформации платы, которая может стать причиной появления микротрещин и как следствие разрыв проводников во внутренних слоях печатной платы.
Установленная СО не имеющая обычно бэкплейта, но в любом случае лишённая стандартной рамы выполняющей функцию ребра жесткости. Усугубляет дело и вес, пусть и не большой VRM-R4\3, загибающий вниз край платы.
Все эти факторы могут, и скорее всего, приведут со временем к выходу видеокарты из строя!
Поэтому стоит задуматься о целесообразности по замене прокладки из комплекта на пасту! Разница по температурам есть, но они не достигают критической отметки, выше 100 градусов. Если уж неймется, то замените т-прокладку, где коэффициент теплопередачи выше или сделать самодельную прокладку, например, из бинта и т-пасты (кто уже имеет опыт в изготовление)
И в любом случае внимательно контролируйте затяжку винтиков VRM-R4\3\5 не допускайте выгибания текстолита!
Если его слова так авторитетны(думаю, что человек не последний в железном мире) Он сказал, что вполне реально и возможно! Он то знает всю продукцию Термалрайта не по наслышки, впрочем как и другие, кто имеет опыт в их использование, что основание и на поверхностях их продукции есть не ровности, а это один из моментов, про который не стоит забывать! Поймите вы, одно, что тесты, это не постоянное эксплуатирование, а временное! Все это снимается и возвращается в изначальный вид и продается, карты тоже. ИМХО.
Ребята, для референса HIS HD5870 в просторном корпусе - 80 гр. в COD5 - нормально?
Фото: 17
Эмс....думаю, что нет...у меня даже выше 75 не грелась...#77
Cheburashka фото корпуса сбоку чтобы было видно вентиляторы на вдув/выдув - если можно.
корпус может быть просторным, но стоять в нише стола - и например видеокарте некуда выдувать воздух...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Фоткать сейчас нечем :(
Но зато есть такой вариант :) Супер обдува нет, но простора достаточно.
Корпус не в нише..
Есть еще странность. Пока не загрузится винда - турбина прилично шумит. Загружается винда и тишина.. Неужели в биосе карты не прошит алгоритм скорости вращения турбины? С 260ЖТХ такого небыло...
Походу, вот что имеем:
Cheburashka
1)ФАК по картам читать надо-это нормально.
2)Разверни БП вентилем вниз,есть наверно внизу решетка?Если нет-насверли сам дырок.Вентиль БП оттягивает на себя воздух от турбины видеокарты.
Cheburashka
так. с первого вопроса и до последнего...
- греется - не нормально, но надо всётаки смотреть на корпус и на температуру в нём.
а по этому поводу читаем 2 ФАКа. и этот и в основной теме - но... ТАК НАДО :-P
а вот вторая вкладка ГПУ-З- дала бы значительно больше информации.
какой софт по разгону стоит?
кстати, http://people.overclockers.ru/Allex/record2 ну и там ещё куча ответов...
вентилятор БП не в состоянии сколь нибудь заметно оттянуть воздуха от турбины видеокарты. :oops:
Добавлено спустя 48 секунд:
а смотри как я ещё умею....
Всем спасибо за ответы :)
Переставил дрова. Теперь в COD 5 такая картина:
Нормально?
В Кризисе вот так:
Скорее всего дело было в напряжении на ЦП. Что-то я там наклацал, когда видео гнал... :?:
Что скажете, теперь темпа нормальная?
31 и 32 % турбины - довольно тихо.
охлаждение настроено на тишину а не на достижение минимальной температуры... и для лета - более чем нормально.
Allex...
Понятно. Спасибо.
Cheburashka кстати, карточка у вас из какой-то "разогнанной" версии...
попробуйтё понизить напряжение на ГПУ с 1,1750В. до 1,1625 либо ещё меньше поставить - будет либо значительно тише - либо и чуть тише и холоднее.
некоторые карточки работают от 1,1250. только ВНИМАТЕЛЬНО считайте единицы ПОСЛЕ запятой.
тут каждая СОТАЯ вольта - это градус-2-3. либо снижение оборотов турбины...либо и то и то...
С референсным кулером смотрю поисчезали карточки интересно из за дефицита или просто все фирмы на нереференсное охлаждения переходят , вот думаю что лучше будет с нереференсным кулером что то взять , но смотрю многие жалуютса на шум и тд или поискать с референсным , где лучше охлаждение?
Warg поисчезали - потому что все производители хотят бабла заработать, а с нереференсым питанием карточка на 30-40 у.е. дешевле получается(АМД - зарабатывает меньше, раньше АМД продавала готовую карточку - теперь комплект из ГПУ и памяти.)
охлаждение у референса достаточное, пугаться высоких температур не стоит... у ферми вообще под 100 градусов рабочие...
ЛУЧШЕЕ охлаждение - вода..
достаточное - охлаждение у любых карточек(но для разгона может быть мало).
на сегодня одно из самых лучших - АС Экстрим 5870+VRM-3/4 потом Таракан. в ФАКе про это написано...
Allex...
Хм, странно.. Нигде не говорится, что у меня "разогнанная" версия. Тем более частоты стандартные. Видимо, HIS решил перестраховаться. :)
Пробывал тестить карточку как ты говорил на 1,1625 - толку особо нет.
На 1.1324 - темпа упала на 1 гр. в Cod5.
Зато в бублике - 87 гр. макс, вместо 89-90.
Cheburashka вы очень невнимательны.
температура упала - это хорошо... вы на обороты турбины посмотрите. они точно упали сильнее... хотя если вы не слышали и не слышите разницу между 30 и 33% турбины - на фоне всего компа - сочувствую вашим ушам :oops:
Allex...
С ушами все ок :) Это точно. Просто были открыты окна, а во дворе дядьки-ремонтники что-то чинили.. :gun: Ничо толком не слышно..
Провел еще пару замеров. На этот раз опустил напругу на ЦП еще ниже.
Игра в COD5 10 мин.
Стандартная напруга:
Заниженная:
Впечатляет!
Вопрос. Как лучше поступить: Редактировать биос и перешивать, что черевато всяким... Или просто юзать утилитку MSI Afterburner?
Кстати, в простое темпа тоже не радует. В ФАКе написано, что должно быть меньше. А у меня 46-49.
Фото: 41
Хочу не много поправить! Лучшая СО это АС Экстрим 5870+ VRM-R3\4 и Thermalright Spitfire+ VRM-5, а потом таракан.
Да, может я давненько FAQ то ли просматривал, то ли этого нет! :beer:
Cheburashka T-rad GTX 2*92 на 1500 обор. 1 час игры в БФБК2 все настройки на максимуме частота GPU 980, память 1200. температура 61 #77 :-)
Cheburashka ФАК зимой писался... - у меня тогда было 27 градусов... ;)
всё ОК.
RKR в связи с ограниченностью доступности и возможности установки - "Спитфаер" назвать - лучшим - не поворачивается язык.
да, он охлаждает лучше ГПУ, лучше чем всё остальное... но. попробуй его воткнуть...
нет. не перестраховаться - он решил что если зашьёт повышенное напряжение - то разгон через ССС будет БОЛЬШЕ чем у других - и типа карточка будет круче... :tooth:
