Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 117 из 224<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Пробовал.... а улучшить прижим.. это VX - там клипсы... думаю над этим...
Сколько в простое с BT на 4400 должна быть температура, примерно, на что буду ориентироваться...?
Старая, больная обезьяна
SyJet Для сравнения: Е4300 (3.5ГГц, Vcore 1.5V) - температура без нагрузки 40 гр. по CoreTemp.
Прижим - самое слабое место VX (знал бы что всё так плохо - взял не VX). Скорее всего одна из застёжек плохо зафиксирована.
Понял, еще раз переставлю и гляну..
подложи что-нибудь под прижимную пластину
На VX что имеется ввиду? (сорри за ламерность, но все же)[/quote]
ну в целом неплохой кулер...
VX брал.
недостатки проблемы с прижимом и все таки шумноватый вентиль (правда 120 все такие...)
на 1300 шумновато (2000 вообще пипец) на 900 нормально...
пробовал отключать вентиль вообще- тоже пашет (разгон не пробовал...)
сколько ни работал на 900 оборотов обычно 35-40 максимум был 48 градусов (хотя прижим еще слабоват)...
в общем щупаю его-а он еле теплый ...
kaissa это с разгоном или в номинале?
написал же что в номинале...
впрочем разгонял пробно до 2755- температура практически не увеличилась
ибо напряжение не добавлял (и не собираюсь...)
в общем и целом ТТ БТ мне понравился...
правда не очень понятно как у него с ориентацией в пространстве - ибо
у меня он получился надписью на вентиле не прямо а вправо сориентирован -
так на матери стоит крепеж...
это нормально ? не влияет на работу ?...
а прижимать потом буду по нормальному - подложу что нибудь под крепеж...
результаты точно не упадут...
kaissa Нормально. Не влияет.
А под нагрузкой какая у тя темпа?
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
У меня Athlon 64 X2 4000+ 2.5Ghz температура в простое 24,под нагрузкой 34!
Мало как-то.До этого стоял обычны Foxcon и температура была 30 и 48 соответственно!
M@kxXx После пяти минут "перестройки" температура на ядрах колебалась в районе 66-69 градусов.
GeForsik И основание у кулера наверна полирнутое.
Сам при необходимости юзаю такой же режим. Но темпа в ОССТ около 73 град.
Да, полированое + ребра радиатора раздвинуты по всей площади трубок; у кулера откусаны две держалки двигателя из четырёх.
GeForsik, ты по возможности выложи фотку кулера пажал. Хочется глянуть на ребра как они разогнуты.
ЗЫ: А вобще все ети доработки скока градусов дали по сравнению с ВХ без доработок?
M@kxXx
Ничего особенного там нету. Фотки к сожаления зделать не могу, но смысл думаю будет понятен с этой фотки
Куда раздвигались ребра показывают стрелки. То есть ребра разместились равномерно с более широким шагом.
После полировки уже не помню, а вот "ребра" + "держалки" -2 градуса без нагрузки :)
Фото: 7
Поставил вчерась VX на свой Е2140. Что-то слишом уж шумноват, ожидал что будет потише. На 2000 rpm вообще жуть, к тому же сам убедился что эти +700 оборотов мало что дают в плане эффективности.
Прижим нормальный.
Инфа для поиска: Биг Тайфун VX встаёт без проблем на M/B GigaByte GA-P35-DS3.
Хмм...
Итак,
данные CoreTemp 0.95.4: 47С-49С
данные RMClock 2.30.0: 32C-35С
данные PCBrobe2 1.04.08: 37С
Это как понимать?!
Мать P5NE-Sli Проц 4400 250*10
Вопрос здесь оффтопик. А наиболее правдоподобные показания у CoreTemp - беруться из термодиодов в ядрах.
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 10.09.2007 1:13
Всем доброго времени суток.
Тему почитал, но ответов навскидку не нашел.
Ситуация:
"дарят" БигТайфун обычный, БЕЗ вентилятора и БЕЗ винтиков-болтиков, но С "планками" крепления.
1. Какой вентиль поставить?
1.1. Есть ли пожелания по установке вентилятора? Где-то видел мысль, что вентилятор можно закрепит на 1-2см "проставках", чтомы радиатор продувался равномерно.
2. Чем проще закрепить сам кулер на материнской плате? (тут сначла сам посмотрю, что именно есть, но в целом интересно).
Любой. Частота вращения комплектного - 1300 об\мин. Выбор вентилятора в соответствующей ветке. Плюс в ФАКе статья.
да, так исчезает застойная зона в центре вентилятора. Может дать несколько градусов преимущества. А может и не дать :)
Так в комплекте же есть крепления?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
За первый вопрос извиняюсь, проглядел в faq`е. :(
Понятно, будем играться.
Насколько я понял :oops: , есть планки и бэкплейт, но нет никакого крепежа типа винтиков-гаечек. Вот. Пожалуй, поторопился я спрашивать. Днем получу, выясню, что есть, чего нет, и разберусь "на местности".
Спасибо.
Спасибо. Только очень большой разброс получается...
