Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 117 из 357<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Максимилиан-80
упала относительно сквозного ?
кстати - думаю чем ниже скорости - тем хуже себя ведет сквозная. например, при выключенном, но установленном заднем, передний показывает на 8-9 градусов хуже результат нежели он бы стоял один. нехило так возрастает сопротивление....
тизер на этот понедельник: пельтье + infinity + sunon + sunon + балкон
Bezbach
Только винты там долго не держи. И для питальника не сильно полезно.
Фото: 3
Максимилиан-80 писал(а):
Поясни.
Это вот так:
IamDreamer писал(а):
вентиляторы должны стоять с более узких сторон
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader, значит, я правильно понял. Не думаю, что от этого что изменится, хотя надо будет завтра попробовать :). Только я, наверно, буду 80 мм вентиляторы ставить, чтоб не выпирали.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Куратор темы
LoRiY писал(а):
Температуру мерял TATом, вроде все ей меряют
А с чего по вашему ТАТ считывает температуру?
LoRiY писал(а):
Вы можете что-то по существу предложить?
Между строк читаете?
IIIBa6poI/ID писал(а):
Термопарой меряйте
Очень жаль.
Относительно одного )
Поэтому я и решил поставить угловым способом... А также из-за бОльшей тишины.
Результаты после прогона S&m (A64 3000+ NC>>2.5 GHz, 20 минут, без тестов gpu, БП и памяти, загрузка процессора 100%):
1) Оба вентилятора дуют внутрь (732х495, ~110 кб);
3) Картинка кулера (640х480, ~150 кб).
На Infinity ставил два 80 мм вентилятора с узких сторон. Получилось даже лучше, чем с 2мя 120 мм... Зря я комнатную температуру не замерял, сейчас для достоверности придется опять с 120 мм тестировать... С одним, дующим наружу температура была 50 градусов.
Фото: 3
сколько проигрыш/выигрышь сквозных 80-ок с узких сторон над сквозными 120-ками с широких?
PS Ты лучше цифры пиши, а то картинки не все смотрят ;) .
Darth Vader, выигрыш по сравнению с 120 мм - 0,2 градуса... 47,7 против 47,9. Вот так...
Фото: 57
Купил инфинити, поставил. Разочарован 400*9 на коре 6600, 1,45в (реал 1,4в) по биосу температура на раз взлетает за 70гр.
Все защелки, защелкнуты нормально. Кулер дополнительно отполирован.
Контакт ровный.
P.S. Грею тат-ом, 3330 при 1,35в (реал 1,3в) по биосу, до 65 гр.
Фото: 28
По моему отполировав, тока испортил.
Ты на чем полировал то?
На станке?
Ежели нет, испортил 80%
Фото: 3
а как по шуму?
Фото: 57
Tipchic Я ее не полировал, отдал туда где мне полировали ТТ БТ получил ровную зеркальную поверхность.
Уже понял причину такой проблемы, мосфеты без обдува и они просто раскаленные.
P.S. Крепление проклял раз надцать пока поставил правильно.
При 1,45 в по биосу 6400 (2130@3200) под ТТ БТ не более 64 гр. был. И мосфеты прохладными были. Послезавтра восстановлю залман 9500 попробую с ним.
БТ пока у друга которго еще неделю не будет.
Фото: 3
А она изначально плоха чтоли? Вроде ж как в статьях описывалась идеальная поверхность.
Фото: 28
MAxS LeVin
Хм, а я думал че покупать...
Слава богу БТ купил. :)
Фото: 57
Darth Vader Переставил кулер, надпись скитч теперь как по мурзилке соотносится с вентилем. -1-2гр и все. :(
Не очень то она идеальная, нинзю брал когда то так вообще его выпрямлять пришлось. Кривой был как турецкая сабля.
Не дружу я с скитчами похоже.
Подскажите пожалуйста в Scythe Infinity вентиль с каким разъемом 3 или 4 пин?
bob23 3
что то вчера поздно закончил собирать стенд и не рискнул потестить пельт с сунонами. всетаки около 70дб. будет сегодня - завтра.
Darth Vader писал(а):
а как по шуму?
От вентиляторов думаю больше зависит. Да и без корпуса у меня система в данный момент работает, а так для меня лично вполне приемлемо.
ALL
Подскажите, влезет ли Infinity с 2-мя 120 мм кулерами на материнскую плату Asus P5W-DH Deluxe? Может кто использует в такой конфигурации или пробывал ставить?
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
