Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
untillive, никогда ранее с таким не сталкивался, но единственное решение, которое приходит в голову это использование моющих средств для никелированных поверхностей(сначала проверьте эффект на малом участке). Конкретное средство, к сожалению, не подскажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2009 Откуда: Москва
Всем привет,имею кулер Noctua NH-D14 , на днях купил вентилятор Noctua NF-A15 PWM 140mm , взял в руки и малость ошалел,огромный ,подскажите на Noctua NH-D14 встанет ?
Can use the NF-A15 fan on my Noctua CPU cooler? The NF-A15 is fully compatible with the NH-U12P, NH-C12P and NH-C12P SE14. On the NH-D14 and NH-C14, the NF-A15 fan can only be installed using optional fan clips. For this, please contact our customer service.
Но некоторым пользователям удаётся доработать штатные. При установке между секциями радиатора высота кулера из-за вентилятора увеличивается на 8 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Egor008 писал(а):
RateTest, для установки NF-A15 на NH-D14 необходимы спец. скобы:
А если NF-A15 на радиатор NH-C14? Подойдут ли скобы крепления от вентилятора NF-P14 FLX на NF-A15? одинаковая ли ширина корпуса у вентилятора NF-A15 (на тех сторонах, где отсутствуют резиновые накладки) и NF-P14 FLX?
ADmA писал(а):
Если включить голову и иметь прямые руки то все ставится за 15 минут
Со скобами от NF-P14? Или надо всё-таки родные скобы для NF-A15 заказывать?
Ещё недавно купил два NF-P12 - хорошие вертушки на "морду" корпуса, перед корзинами, доволен ими как никогда, тишина и дуют хорошо, но тут меня "жаба задавила", а может нужно было всё таки купить NF-F12? У них и давление больше и направленный поток воздуха. Может они были бы лучше при том, что вентилятор находится между двух препятствий - перед лицевой стороной крыльчатки пылевой фильтр, с другой стороны корзина для ЖД?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Угу.
Таки закажите, пришлют коли не к спеху.
Как говорится - знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
Бы ли бы. Но смыслам менять если вас устраивает температурный режим и шум я не вижу. Сам почти год использовал далеко не лучшие родные вертушки от R4. Но при апгрейд охлаждения (возросли нагрузки на охлаждение и требования) им место в системнике не нашлось.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Что лучше для корпуса на выдув: nf-p12 или nf-f12? Сам знаю, что оба вентиля больше подходят для обдува радиатора, но из noctua в наличии есть только они
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
господа в чем может быть проблема? кулер noctua nh-d15 процессор i5-4590 под linx0.65 температуры в дофолте доходят до 77 градусов...на том же nh-u14s было 72...что делаю не так?
