Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Продолжу тут описание своих http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=46975&start=140 экспериментов с СО Palit GTX 560 Ti. Что имеем? 1. Корпус LianLi, полностью алюминиевый, 120 вентили на вдув, выдув. 2. видеокарту с СО DeepCool V4000, подключенную через Zalman Fanmate, обороты на макс. 3. в нижнем слоте PCI звуковую Auidgy 2. По температурам : СССТ 80+, дальше вырубал, 3DMark11 67 гр., Crysis2 76 гр., BF3 73 гр.
Решил, что этого мне мало, тем более хотел заняться разгоном карточки. Поставил вместо родных 80 мм вентилей два 92 мм CoolerMaster 1800 об. Результат - скинул пару градусов во всех тестах заставил задуматься, т.к. установленные вентили должны быть намного эффективнее родных дипкуловских. Еще раздражал странный треск установленных на СО 92 мм вентилей, при чем по одному они были достаточно тихие. Сняв их с СО, покрутил в рабочем состоянии над столом, выяснил, что треск появляется при расстоянии около 2 см над столом. Но как раз такое расстояние от вентиляторов до звуковухи!!! Решил вынут звук. карту и протестировать еще раз. Результат превзошел самые смелые ожидания - 52 гр. в 3DMark11 , Crysis2 54 гр., BF3 54 гр... Далее вернул родные дипкуловские вентили, результаты - 62 гр. в 3DMark11, Crysis2 66 гр., BF3 66 гр., OCCT 77 гр., что тоже намного эффективнее, чем раньше.
Вывод - придется выкидывать из системника звуковуху А вот ставить или нет 92 мм вентили уже не так актуально, т.к. V4000 отлично справляется с охлаждением 560 Ti...
ЗЫ: осталось доработать радиаторы для цепей питания и можно разгонять карту.
Необходим ваш совет, ибо в данном деле абсолютный ноль. Итак, имеем http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=112454&pid=2254 , т.е. Palit GeForce GTX 560 Ti В ней имеется ужасно шумная СО. Необходимо поменять ее на приемлимую по шуму АСО, потратив при этом минимум умений и знаний (ибо их в этой области попросту нет). Прошу обратить внимание на двойной этаж слотов DVI, что несомненно ограничивает выбор СО. Также на этом форуме где-то краем глаза видел ,что как-будто бы имеется какое-то нестандартное размещение процессора на карточке, но так ли это я сказать не могу.
Почитав форум сделал два ,вроде бы, подходящих выбора.
1.DeepCool V4000 http://www.deepcool-ru.com/Product/V4000/. Судя по предыдущему сообщению у товарища hash76 она стоит на аналогичной карте. Вопрос: встает без проблем, или что-то где-то надо пилить и править?
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Vladkom Здравствуйте! Обе системы должны подойти, размер рамки не помешает. Но хотим обратить ваше внимание, что смена СО повлечет за собой потерю гарантии.
Встаёт отлично без доработки напильником, если не снимаете крышку ГПУ. Со снятой крышкой пилить винты на 1.5-2 мм.
Еще Zalman VF3000A подойдет, но уже с небольшой доработкой. Эта СО будет немного (на ~10 гр.) эффективнее, чем v4000.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
овощ вам! фен помогает снять любую наклейку - ипалитовскую в частности.
А что с тишиной? Собственно именно необходимость в тишине подвигла меня на смену СО. И коль уж обе подходят, какая будет наиболее эффективна в плане эффективное охлаждение-тишина ?
rom4an писал(а):
там допиливать надо?
у залмана "А" чуток надо - там дырки под радики заточены, а под жирафа надо новые и болты подлиннее. глянь в опыт применения: там 3000 ставили на 460печ, что тоже самое.
З.ы. А зачем снимать крышку ГПУ?
V4000 на макс оборотах слышно только поток воздуха, достаточно тихо. Эффективнее залман, я уже писал. Вероятно, за счет 92 мм вентилей и площади пластин, хоть они и алюминиевые. Крышку можно не снимать, если не отходит от чипа и паста не ссохлась там. У меня просто нагрев был до 89 гр. с крышкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: Калуга
Всех с праздником весны и труда! И собственно вопрос. Есть вот такая видеокарта KFA2 GeForce GTX460 768Mb Green Edition http://www.hkepc.com/5541 и хочется поменять на ней кулер. Всё-бы хорошо, но необходимо соблюсти два требования: 1) высота кулера не более 2-х слотов расширения (т.е. кулер должен занимать 2 слота вместе с видеокартой); 2) длинна кулера не больше длинны видеокарты.
Есть кулера, подходящие моим требованиям? Могу купить хороший нереференс кулер с подобной видеокарты. Если есть у кого такой лишний кулер.
* Требования такие потому что машина собрана в microATX корпусе и места в нём не так уж и много.
Воистину, все познается в сравнении. Если в случае с Radeon HD 6870 еще можно поспорить о необходимости замены «референса» на кулер уровня ZEROtherm COOLMAXX 4000 (конечно, при той же эффективности он будет заметно тише, но зато не выдувает напрямую нагретый воздух из корпуса, плюс с некоторой вероятностью заставит побегать-поискать вспомогательные радиаторы, да и просто сто́ит лишних денег, в конце концов), то для такой вот штатной системы охлаждения, как у стендового GeForce GTX 460 он, несомненно, станет отличной заменой. Только, опять же, дорого́́й .
Заключение
ZEROtherm COOLMAXX 4000 – очень интересный видеокулер. До приставки «супер-» он не дорос (причем, в самом что ни на есть прямом смысле ), но в своем сегменте предлагает очень неплохое соотношение потребительских качеств.
Единственной (но зато большой) проблемой данной системы охлаждения является то, что ниша эта весьма узка. Ну, правда, ведь вряд ли много найдется пользователей, которые хотят утихомирить свой шумный GeForce 450/460/560, причем обязательно без увеличения его первоначальных габаритов. Однако вот уж для них ZEROtherm COOLMAXX 4000 станет идеальным выбором. И в качестве бесплатного бонуса заметно улучшит внешний вид карты. Тут не станет помехой даже рекомендованная цена протестированного кулера, установленная производителем у отметки в 55 долларов.
Но слышал, что у этой СО какие то проблемы с управлением оборотов вентиляторов. Посоветуйте как решить эту проблему? Программно или может реобас воткнуть?
З.ы. Еще раз повторюсь, что полный нуб в этом деле, поэтому поподробнее плиз
Vladkom писал(а):
Решил поставить на свой Palit GeForce GTX 560 Ti Дипкул в4000
не факт что Дипкул в4000 встанет на твой ипалит - у него чип смещен к разъемам, а там еще и 2х этажный dvi. управлять вентилями можно через реобас, или просто переставить контакты в молексе, чтобы было не 12в, а 5 или 7в
Последний раз редактировалось Dart-s 02.05.2012 8:33, всего редактировалось 1 раз.
