Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Gatts the Branded У МК-13 расстояние больше, чем у Т-рад, точно не мерил, но думаю, что ВРМ 5 должен поместиться, а МК-13 беспрепятственно закрепиться. Завтра специально, для вас это проверю! Думаю, что ваши предположения и измерения верны!
В любом случае на посиделки с друзьями за месяц вылетает больше
а заправить полный бак - примерно 60 у.е - раз в 2-3 дня - и того больше но на то что не надо - 30 у.е. - роскошь. Костик, а в чём ты меня ещё обманул? ты же клялся и божился что не встаёт VRM-5 с МК-13 .... у меня все ходы записаны!!!
Добавлено спустя 43 минуты 38 секунд: мы таким образом меряли АС Экстрим 5870 на 5850 ... и знаешь - по намерянному - всё было ОК... а на деле не хватило 5 мм. подождём что скажет RKR... возмутитель спокойствия, а я базарная бабка... что почув - то и сказал...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
В любом случае ждем результатов. А дальше я буду думать что делать. В любом случае Р5 не пропадет втуне у жены тоже игровая машинка. На худой конец проверенная времент TRUE в корпусе сменится на низкопрофильное и одна карта будет с врм р4 +пролима вторая с парусом +врм р5. (Хотя не хотелось бы)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Allex... Я тоже хотел заказывать пятерку , но меня тоже смутила его высота и месяца четыре назад просто не нашел где заказать.Хотя при наличии нормальных рук и возможности его уменьшить по высоте -это вообще не проблема.Хотя не думаю что будет такая уж значительная разница по темпе с предыдущими моделями,они тоже прекрасно работают.У меня они обе.Преимущество их, что с ними кросс можно сделать,а пятерка только с одной ориентацией. А Костика не стоит обвинять,он смотрел на совместимость пятерки со стороны юзера, у которого нет знакомого фрезеровщика.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: AlexFA1 Пробовал я на Таракане эти 12мм Скайты,только 100мм.Кроме шума-тольку от них как с козла молока.Чтобы они охлаждали им нужны максимальные обороты,а на них они шумят.Чудес не бывает- высота лопасти дает себя знать.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
RKR
ждем ваших результатов. Но мое мнение- стенд должен быть открытй, так как корпуса у всех разные, настройка вентиляции разная и прочь. Плюс, немаловажно, комнатная температура. А выкладки личных замеров - это погрешность до 10 градусов. У меня вчера боковой вентиль умер, плюс в итоге 5 градусов в игрушке Singularity в теченире 2-ух часов игры. Да и проц в разгоне "жжет" по полной.
Allex... Я, никого не обманывал, просто на тот момент досконально не проверял еще, а потом увидел, но забыл сказать! Сейчас со 100% уверенностью могу сказать, что VRM-R5 и МК-13(или наоборот) полностью совместимы! Еще остается расстояние между VRM-R5 и МК-13 2 мм. nag77 Представляешь, все тесты были произведены на открытом стенде. Вот на таком чуде собственного производства: #77
Могу сказать, что разница между VRM-R3\4 и VRM-R5 разница по температурам в пассиве максимум будет 3 градуса или того меньше, а может и вообще не будет. Все зависит как и с какой СО использовать.
Да, к сожалению недостаток VRM-R5, что он заточен под Парус и VRM-R3\4 не совместимы с парусом, в любом положение. Еще не достаток, как и Паруса, что не со всему процессорными кулерами будет совместимость, если карта будет стоять в первом PCI-E.
RKR
я так понял пролима у вас сейчас есть на тесте? Какие вентиля на нее ставите? как образом (инстуркция и метод изготовителя я неприемлю). И какая карта? 5870?
Как бы обьявление: куплю пластину или охладу в сборе от реф 5850 (сори за офтоп)
nag77 Ставил как обычно и в инструкции на радиатор, а не сверху над радиатором, Скайт 2*120мм 1900обор. В статью войдут только 1200 оборотов максимально.
RKR
заведомо проигрышная конфигурация. Может и ошибаюсь.
Gatts the Branded Статья если и допишу не будет о совместимости, хар-ки в кратце. Больше с разным кол-во оборотов СО и с радиаторами идущие в комплекте и с VMR-3/5. Такой обширной как на ПС не будет. Все упирается в кол-во знаков. nag77 Конечно правильным, наверное было бы попробовать установить на МК-13 вентиля и по-другому, но мне кажется, что это было бы не правильно с одной стороны. А с другой все способы хороши! У МК-13 мне не понравилось, что винты с ограниченной накаткой резьбы на винтах, сделали бы хотя бы в пол винта. Пришлось для лучшего прижима подкладывать гайки под пружины на винтах.
А совместимость уже и не интересует ведь совместимы же . Интересует что я приблизительно получу на выходе по температурам. Как ни крути - хуже рефернса не будет, да и тише будет это уж точно.
А с установкой вентилей сам буду эксперементировать в планах 2 140 +120ка плюс вариации с ноктюа 90-140 из того что подлезет после демонтажа стекла(120ка вобщем то и сейчас из 5,25 над корзиной с винтами нагнетает картам воздух через морду . Грубо говоря референсные карты получают воздух от корзины с винтами - та что нижняя и из 5,25 отсека та что верхняя, все что они не выбросили наружу вытягивает задняя 120ка и верхняя 120ка, плюс процессорный кулер через себя прогоняет). Корпус в любом случае будет закрытым ибо маленький ребенок познает мир...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
Парни, 2х Scythe Slip Stream SY1225SL12L 800об хватит 5870 под тараканом для более менее вменяемых температур? Или нужно что нибудь побыстрее? А то от родных вентелей таракана толку маловато.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
fuckinfreak, Таракан в смысле T-Rad ²? Если да, то смысл? Ведь там монтажные отверстия рассчитаны под Ø 92 мм. Больше не имеет смысла. Во-первых, придется «колхозиться» с креплением вентиляторов, во-вторых, проку нет, т.к. вентилятор воздух будет молотить помимо радиатора.
bibukov Ага. Монтироваться скобами будут (если будут ).
Сейчас родные вентили подключены через реобас, хз сколько оборотов, тумблер выкручен где то на половину. Выше - громко. Ниже - горячо. Сейчас в простое 38с, в нагрузке: игры до 70с, бублик до 92с.
Вопрос О референсном СО АСУС 5870. Игра МЕТРО 2033.Турбина на 45% темпер. 60-64гр Турбина на 54% темпер. 56-58гр Турбина на 100% темпер. 52-54гр. У всех референсных СО все такие характеристики? Или только у меня так? А рабочая температура GPU в 3D при постояном использование до каких приделов должна достигать? Может мне перебрать СО? Где можно заказать СО , а то в г.Казани нет
Что-то анрильное. Или тебе продали на Барахолке какой-то замученный неудачный экземпляр, или смотри контактное пятно. Но, IMHO, вентиляторы здесь не причем. У меня Thermalright HR-03GT постоянно на минимальных оборотах работал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
