Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 118 из 230<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Система для работы 24х7 только для хранения файлов и для торрентов (максимально тихая):
проц - Celeron 430
мать - microATX на G31 (Asus P5KPL-AM)
память - 1х1Gb
винт - WD10EADS
корпус - Inwin A500 (боковые стенки, заглушки и т.п. закрыты, никакие дополнительные вентиляторы не установлены)
БП - ZM460B-APS
Вопросы:
1. Справится ли IceHammer 4405 в пассиве без какого-либо дополнительного вентилятора, кроме того, что стоит в БП?
2. Не перегреется ли это все через какое-то время?
3. Можно ли установить IceHammer 4405 в такой сиcтеме горизонтально (чтобы широкой частью радиатора он был повернут вверх к вентилятору БП, а не к задней стенке)?
Спасибо заранее за помощь.
DavidT писал(а):
Alendos писал(а):
Стандартные ветили на всех айсхаммерах можно сразу выбросить.
Категорически не согласен, отличный кулер.
У меня на 4401 отлично сбалансирован, да на полных оборотах шумноват, но обороты легко регулируются
Тоже стоит 4401. На минимальных оборотах (~860) его не слышно абсолютно. Если выкрутить регулятор оборотов на максимум, то начинает жужжать. На нафига получать шум за улучшение охлаждения на 3-4 градуса? Вентиль отличный! К тому же идёт в комплекте к итак очень дешёвому кулеру (учитывая эффективность).
Фото: 41
Легко, при условии что вентилятор в БП 120мм.
Нет. У меня Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133) 4350 в пассиве держал и стоял как раз "горизонтально", под БП. 35-40 градусов в простое и 55-60 под нагрузкой. Правда потом я его нормально запихнул и вентилятор прикрутил. БП слишком шумным оказался, а альтернативный вариант был с 80мм вентилятором.
А как ты его вообще собрался запихивать в
Там же БП напротив процессорного сокета? Фотографии INWIN A500
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi
Виноват. :oops:
Посмотрел сайт производителя внимательнее - у меня оказывается корпус S500. БП там горизонтальный - над материнской платой.
В моем случае получится, что если 4405 горизонтально установить, то его радиатор окажется почти вплотную к 120 мм вентилятору БП, работающему на выдув.
Фото: 41
Тогда должён влезть по идее. Длинна радиатора что у 4350, что у 4405 - 126 мм. Мой 4350 преспокойно влез по длинне, значит и 4405 влезет.
Собираюсь взять IH-4405 в OLDI, как я понял, там уже с нормальным креплением, или все же подстраховаться и взять комплект за 50 руб?
Должен быть по умолчанию вроде...
проц - Celeron 430
память - 1х1Gb
винт - WD10EADS
корпус - Inwin S500 (боковые стенки, заглушки и т.п. закрыты, никакие дополнительные вентиляторы не установлены)
БП - ZM460B-APS
Вопросы:
Активно изучаю сейчас вопрос по HTPC и пришел к выводу, что систему следует использовать непосредственно еще и для просмотра DVD/HD/HDrip.
Соответственно мать перевыбрал на ASUS M3A78-EM AMD780G AM2+ mATX
Соответственно процессор нужно менять на AMD.
Вопрос:
Какой максимально мощный проц можно охладить в пассиве с помощью 4405?
Говорят, что нужно использовать минимум AMD Athlon™ X2 Dual-Core 5000+. Я не уверен, что 4405 с ним справится в пассиве без какого либо дополнительного обдува.
MaxSE
По-моему справится, благо корпус более-менее приличный. На сааамый крайний случай поставишь сзади 92ку оборотов на 1000. Вообще, IH-4400 держал в простое мой x2 6000+ 125вт.
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
Для 5000+ на выдув все равно нужно поставить вентиль.
Добавлено спустя 41 секунду
Здесь же речь не только о процессоре, но и о цепях питания и севернике.
http://people.overclockers.ru/Alendos
Зачем для HTPC AMD Athlon™ X2 Dual-Core 5000+. ????????????
Для этих целей идеально AMD Athlon(TM) 64 X2 Dual-Core 5050e 45W Max
Фото: 41
MaxSE
По подбору проца лучше задавать вопрос в Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ., конфигурации HTPC в основном там и обсуждаются. Тут это всётаки офтоп.
Alendos
Думаете, что вентиль в БП не справится?
DavidT
Наверное так и есть, только дорого блин! А с ним 4405 в пассиве справится?
OQtagooi
В принципе согласен, что офтоп, просто 4405 мне очень нравится по цене/охлаждению/размеру и по сути я рассматриваю не проц отдельно, а проц в связке с именно с этим кулером. Поэтому и позволил себе задать тут такой вопрос.
Дорого ???? Разница по прайс ру между 5000+ и 5050Е ~400р, в пасиве справится если только из корпуса есть вытяжка
Собирали другу в корпусе инвин вт610 ну вобщем маленький который, так вот на боксовом кулере темпа ~20 простой и ~45 самая макс нагрузка, при этом кулера не слышно т.к. обороты ~900? в простое кулер мама остонавливает !!!
Самы громкий элемент системы это винчестер.
да большинство вентиляторов на 800 об\мин бесшумные, причем в буквальном смысле, оптический привод и винт шумнее вентиля на таких оборотах....
too late
DavidT
Я правильно понял, что 5050E идет с таким тихим боксовым куллером, что того неслышно даже под нагрузкой процессора?
А ASUS M3A78-EM AMD780G AM2+ mATX тоже будет куллер останавливать?
PS
"Дорого" - это я сокрушаюсь по сранению со стоимостью 3600+, которого вполне может хватить, если не проигрывать HD рипы.
хочу купить на core i7 920 ice hammer 4401 rev2 _ комплект крепления на 1366, вопрос: как он по эффективности, надежное ли крепление, войдет ли он в midltower thermaltake aqulia?
Фото: 41
Вот статья на эту тему:Prolimatech Megahalems и ещё 13 суперкулеров для Intel Core i7, почитай. А в общем весьма даже эффективен и крепление человеческое.
чем отличаются модели 4400A и 4401A?? в наличие есть только 4400A
MaxSE писал(а):
DavidT
PS
1. Нет не правильно, у 5050Е МАХ TPD 45W, в работе как правило 10-20, для отвода такого количества тепла не нужно громкое охлаждение.
2. Все надо стараться проигрывать апаратно !!! TPD встроенной видеокарты 11W чипсет 780G, проц берется на случай "кривых" рипов
Лечше купить ОЕМ а на разницу купить или IceHammer или любой другой хороший кулер
встанет ли нормально ih-4401a в мат плату p5b-e , на северном мосту довольно высокий радиатор ?
