Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 119 из 224 • <  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Куратор темы
M@kxXx 1. "нулевка" 2. Есть тема про пасты + ссылка в факе
Последний раз редактировалось SergeyTN 15.09.2007 9:32, всего редактировалось 2 раз(а).
SergeyTN , а на мой второй вопрос не ответишь?
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Big Typhoon 120VX, прижат вроде хорошо, еле защекнулись крепления. Celeron 430 @ ~2900MHz, напруга по мониторингу 1,33. Корпус закрыт, 3 вентиля на вдув, два на выдув. В комнате 26 градусов. После пары минут OCCT температура "ЦП диод" в эвересте - 58 градусов :shock:. Не пойму, что за бред... Кому-то попадались бракованные кулеры этой серии, т.е. когда вроде нормально установлен, но охлаждает плохо? Дело в том, что у меня и на другой мамке такая же ситуация была - с бОльшим разгоном проц грелся за 70градусов, как будто там 4 ядра...
Kolian Сними крышку с проца и посмотри как после этого будет охлаждать.
Kolian
Все у тебя с Тайфуном в порядке.
Смотри
http://images.people.overclockers.ru/135390.png
НА скрине все видно. ТОка учти что охлаждает "монстра" вода, которая эффективней Тайфуна
WOT - MuSeV
Rossi
:insane:
Не ожидал, что этот проц действительно такой горячий... Хм, впереди зима, может его не менять, будет работать как печка :)
Прочитал ФАК и не понял, идентичны ли крепления под АМ2 у новой ревизии ТТ БТ и ТТ БТ VX. Что из них предпочтительней под АМ2?
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Дон Хуан
Не идентичны. У ВХ цепляется за сокет, а у не Вх крепления старого типа, соответственно лучше контролируется прижим. Что лучше - выбирать вам.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Читал в ФАКе что ВХ при установке на АМ2 не обеспечивает достаточный прижим. Как я понимаю обновленная версия простого БТ этого недостатка лишена?
Не всегда, но бывает.
Да, насколько гайки затяните, такой прижим и будет :)
Уважаемые тайфуноводы присоеденился к вам, но звук совсем не порадовал((
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста сколько примерно градусов сбрасывает 80ка засунутая между рёбер TT BT и как её туда засунуть?
И ещё вопрос. Одно из преимуществ TT BT это обдув околосокетного пространства. После впихивания этого 80мм кулера ухудшаеться ли оно?
Пару градусов.
A55555 писал(а):
ухудшаеться ли оно
Если бы оно ухудшалось, в чем тогда смысл? Как раз улучшается обдув подошвы и околосокетного пр-ва.
SoluS
А закреплять его там как? Или кто на что гаразд? И какое расстояние вы порекомендуете?
A55555
Вентилятор стандартной (25мм) толщины встаёт там только на одном расстоянии и фиксируется за счет упругости тепловых трубок.
Такой бэкплейт пойдет вместо стандартного для ТТ БТ (не VX)?
Мать в профиле.
http://www.zalmanrus.ru/product.php?1385
decaht858 Это не backplate. Не подойдет.
SoluS
Простите, но я чёто не заметил гибкости тепловых трубок, по крайней мере у себя, как я не пытался хоть немного зажать вентиль между ними он оттуда выскальзывал. Пришлось проволокой воспользоваться, там особо негде процу расшатываться поэтому он немного касаеться пластин, но установил чётко по центру. Чуда конечно не случилось, но вроде бы градус может чуть больше скинулось, а может просто сегодня холодней в комнате :))
Не гибкости, а способности упруго деформироваться :) Встает он нормально - надо небольшое усилие приложить, чтобы он вошел.
Куратор темы
decaht858 это не бэкплате, а фронтфрейм. А чем не устраивает стандартная пластина?
Последний раз редактировалось SergeyTN 20.09.2007 2:49, всего редактировалось 1 раз.
