Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Здорова,мужики. Подскажите пожалуйста,у кого на 4870 установлен Accelero S1,какая температура в покое и нагрузке? Какой уровень шума у него? Стоит ли брать эту систему охлаждения взамен стоковой? Разгон будет. Спасибо
Решил поставить еще 2 доп. вентиля 120 на переднюю часть корпуса и боковую. Подскажите в какую сторону они должны дуть? Стоит еще один на задней работает на выдув из корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
sergey ko писал(а):
LoneWolf_SPb Сегодня на свежей вроде чуть разобрался. Вообшем выставил минимум 2 процента. Не знаю, крутится вентиль или нет, но темпа держитсяя в простое на 40 градуса . При прогреве автоматом повышается. Так что дерзай.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2008 Откуда: Казахстан,Ермак
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2004 Откуда: Москва
Михайлов писал(а):
сомневаюсь - моя карта под водой 1100 не держит абсолютно. думаю дело здесь в другой памяти на гиговых картах: HIS 512 стоит Qimonda, а HIS 1 гб стоит hynix TOC, т.е. ном. частота 1000 мгц (по дэйтушиту). Я к тому что на 512 возможно ставили разные производители память с разной частотой, а на 1 гб ставят 1000 мгц hynix за не имением (не желанием ставить) лучшего.
эк как сказать... просто на 1050, например, с турбиной на 50+% нормально, а меньше артефачит... вывод - таки еть немного пороху в пороховницах
_________________ Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Как раз сбоку вдув еще нужнее, чем спереди. Забортный воздух будет подаваться прямо на видяху/проц. Передний будет обдувать винты.
На выдув и так 2 вентилятора работают...
А вообще, такие вопросы не имеют отношения к теме данной ветки.
Народ выскажите мнение насколько такая схема будет полезна для охлаждения радика 4870. http://s57...radikal.ru/i155/0810/b4/7e6f40b3959d.jpg P.S. К этому еще 2-3 вентиля на боковой стенке дующие на видео. проц, память и всё остальное. Шума не боюсь особо.
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Snake from the Yurga да у тя воздух из-зо всех щелей полезет и корпус лопнет по швам, не выдержав избыточного давления. а если серьезно, то должен быть баланс между вдувом и выдувом, в твоем случае, системник будет работать как пылесос -> радиаторы будут забиваться пылью намного быстрее, т е добьешься противоположной цели.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Вот читаю и думаю сколько человек реально представляют как охлажлать и что охлаждать. Я конечно не холодильщик но: первое правило - охлаждаемый предмет должон быть максимально пражиматься к охлаждаемой его поверхности, следовательно полировка!!! максимальная теплопроводность посредника то есть смазки два!!! ( у женщины когда она любит ее достаточно во!) Третий наверное самый сложный момент как обеспечить в производстве стоимость железки охлаждающей и её эффективность за умеренные деньги: ес-сно медь+люминий (в идеале конечно серебро+медь) Сложность в том чтобы один металл отдавал другому тепло должон быть применен метод диффузии а не банальной опрессовки как в большинстве случаев. Методы есть ? Нет! Четвертый момент какая поверхность лучше всего охлаждается - правильно которая имеет большую поверхность и скорость реакции. Которая поверхность большая? шероховатая правильно, что может дать - химическое травление. Скорость -ячеистость. Следовательно все что блестит хорошо там - в прикосновении, а наруже черно как у негры и пористость как у губки, а вот как это все правильно продуть Пятый элемент - это к аэродинамикам. И когда я вижу блестящие радиаторы и не блестящие лопасти вентиляторов находит на меня грусть и тоска за инженеров придумывающих системы охлажления. Добавлено спустя 26 минут, 51 секунду Поправлю себя на счет скорости реакции. Материал должен иметь запас на поглощение избыточной температуры следовательно в нашем случае опять качество охлаждения верхних слоев что создать ентот самый запас. Добавлено спустя 19 минут, 4 секунды А еще извините за словесный понос. Кто из этих забугорных уродов придумал PCB с расположением активных элементов ниже горизонта. Прогревать медь в текстолите ИЛИ в один прекрасный момент объявить о революции в плато строении. Даже школьнику понятно что нагретый воздух течет вверх. Когда держишь ладони у костра, что то тепло не кедам а рукам.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Откуда: SPb
Сегодня стал счастливым обладателем AC Twin Turbo
Куча положительных эмоций)
Итак, ставил на 4850
Радики ставил на все 8 чипов памяти + 4 узких на то место где раньше имел место пупырчатый радиатор медного цвета. Греются не сильно...
Выставил 60% - 987 оборотов в ATI Tray Tools, в проcтое стабильно 38, а под 30-минутным прогоном в бубле 53! Сам прифигел, ибо по тестам было вроде выше!
Абсолютная тишина да и в самом корпусе теперь не жарко как раньше
Заметил такую вещь - при запуске компа - прокручиваются вентили секунд 5, потом отрубаются и включаются только после входа в винду и запуска ATT...
LoneWolf_SPb Вроде все правильно говоришь. Но у меня был больший эффект на выдув. Когда на вдув, ты получается нагружаешь вентиль блока питания, а блок питания и так греется хорошо. Т.е. нагретый воздух частью остается в корпусе. А когда сбоку на выдув, то 3 вентиля сосут из всех щелей забортный воздух и эффект лучше на мой взгляд.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2005 Откуда: Москва
Перед тем как говорить "уродов" попробуйте, разведите печатную плату. Для начала хотя бы простую, 2х слойную и без BGA, можно даже без SMD. Только тогда вы сможете понять какого труда это стоит. А вот так вот сидеть и обзываться могут только лузеры
Где и когда "был"? И в чем этот "больший эффект" проявлялся?
Вентиляторы БП, по крайней мере в известных мне случаях, работают на выдув из корпуса. Создавая дополнительное давление в корпусе ты только помогаешь вентилятору и охлаждению БП. А вот разрежение создаст прямо противоположный эффект. Для соласованной и эффективной работы объем вдуваемого воздуха должен быть равен объему выдуваемого. В этом случае потоки можно оптимизировать.
LoneWolf_SPb Ну у меня на вдув 12 см, на выдув (сбоку, сзади) 12 см. Блок питания 12 см на выдув. Когда сбоку на выдув поставил, темпа где-то на 6 градусов упала. Согласен насчет объема вдуваемого и выдуваемого. Но надо учитывать обороты вентиля. Хорошо если 3-хпиновое питание, то можно увидеть. А если простой Mollex? А вообще-то кто мешает тебе проверить просто на практике. Поставь так и так, и посмотри какая темпа. Корпуса тоже разные бывают.
у меня просто на проц стоит куллер в виде башни с 9 см вентелем и он с проца воздух гонит на задний вентель 12 см. + БП тянет на себя часть этого воздуха. Проц 27 градусов, а остальное греется безбожно.
Блин сделаю вечером фотку покажу, думаю тогда точно подскажите как лучше раставить вентели.
_________________ Life is good...
Последний раз редактировалось Nomans 29.10.2008 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Киев
Скажите, стоит ли на мою 4870 и ARCTIC COOLING Accelero S1 Rev.2. ставить 2шт. Noctua NF-B9? Собственно вопрос именно об Noctua NF-B9. На сколько они хороши для охлаждения этой карточки? Достаточно ли 92 мм? Они очень тихие но на сколько производительные не понятно.
