Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 120 из 224<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
SergeyTN писал(а):
А чем не устраивает стандартная пластина?
стандартная пластина не устраивает :weep:
Не устраивает тем что четко под ней оказываются 4 ножки от двух конденсаторов и две очень толстые и длинные ножки от катушки. Нужен какойнить X-образный, а где его взять... :insane:
Куратор темы
Megavoltus а от материнки пластина где7
на материнке (LGA775) нету пластины :(
SergeyTN писал(а):
decaht858 это не бэкплате, а фронфрейм. А чем не устраивает стандартная пластина?
Меня - ее отсутствием. :weep: Таким достался. :(
Куратор темы
Megavoltus decaht858 могу только посоветовать поискать дешевый кулер (что-гибудь из Igloo) со своей пластиной и использовать ее
Добавлено спустя 15 минут, 37 секунд
SergeyTN нашел все-таки пост о использовании рамки от Zalman, но об успехе операции не доложено
Плата DS4 rev1.0. Ребят, подскажите как заставить мой БигТайфун вращаться со скоростью 2000об/мин. По умолчанию 1370об/мин.
Доброе утро, последний герой!
Leshy, родной вентиль БТ вращается со скоростью 1300 об/мин. На 2000 - это надо покупать самому другой вентилятор и ставить вместо родного.
С каждым днём всё радостнее жить.
Куратор темы
Leshy кулер VX-овый? Если нет, это его предел, если да, то отключи Q-fan в биосе или покрути регулятор на кулере.
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
kv0 у VX версии кулер на 2000 об/мин
повторю вопрос в третий раз, может ктото ответит - какая толщина у X-образной пластины от кулеров Glacial Tech? По фотке не определишь, толи консервная жесть (зачем тогда?), толи толстая как термалтейковские...
этот вопрос здесь - оффтоп, судя по названию темы здесь нет владельцев кулеров Igloo
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 21.09.2007 3:08
у меня тайфун, а backplate от какого-то залмана из пластмассы lga775
вопрос - а зачем собственно ??...
1300 для Тайфуна уже громковато - а 2000 ( у меня VX) вообще жесть...
а вот 900 для ТТ БТ самое то...
кстати эффективность охлаждения снижается незначительно ...
аналогично незначительно она снижается при полном выключение вентилятора :)
Куратор темы
Megavoltus а вот при выключении как раз снижается ЗНАЧИТЕЛЬНО, не вводи граждан в заблуждение!
Граждане, извиняюсь, если не в тему, но я в раздумьях. Есть Тайфун VX за 1260 р, судя по отзывам и тестам - хороший кулер. Но попался мне на глаза AeroCool X-Fire(12cm fan with Quad White LEDs, Copper Base and Heatpipes w) за 932р. Кто что знает о нем? :?: Просто прочитал статью о AeroCool Dominator-понравился( только 1400 р стоит :( ). Помогите выбрать, а то послезавтра надо уже купить.
Google. :wink: Посмотрел. До Тайфуна ему как до Китая р.....
Добавлено спустя 13 минут, 59 секунд
http://www.legitreviews.com/article/398/3/ Два градуса разница с "боксовым". Ужас. :x
Воспользовавшись поиском по теме, ответа не нашел
Как там с установкой Тайфуна на DS4/DQ6 ? где-то я видел что ребра радиатора матери он гнет ?!
владельцы ДС4 + ТТВТ выклавывайте фотки, если получится ))
Mr.Stacker стр.109.
я не про это говорю...
Я имею в виду не мосфеты, а "башню" которая возвышается над СМ
её ребра надо согнуть чтобы поставить ТТВТ, а если они будут соприкасаться не будет ли гудящего звука от вибрации кулера ?
проблема с отхождением радиаторов о мосфет только у обычного, у ВХ нету такой проблемы ?
Mr.Stacker Ты какую DS4-ую имеешь ввиду? На 965-ом? Исли да , то никаких проблем там нет. Расстояние с сантиметр примерно. Если нужно завтра сфоткаю.
Здравствуйте.
У меня вопрос. На проц щяс подаёться напряжение 1.632В. Стабильность есть, и работает по несколько дней без выключения, т.е. всё реальное без проблем, но о прохождении стресс тестов при комнатной температуре только мечтать...т.е. необходимо открывать окно чтоб был сквозняк тогда проходит иначе перезагруз из-за темпы
Щяс подумываю поставить вместо стандартного кулера 2000 оборотов какого-нибудь монстра на 2500-2800 оборотов. Подскажите пожалуйста стоит это того и сколько я выиграю градусов? Тишина в принципе не очень беспокоит, только пока не знаю какой кулер выбрать посоветуйте пожалуйста...
