Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: Питер
Процессором - это как повезет! Вдруг у них одновременно выпуклости/впуклости совпадут? У меня совсем не совпали, проверку за стекле/зеркале кулер не прошел! Что они думают: если в совок поставляют, то у нас напиллинг - национальный спорт, что ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2005 Откуда: Суми
Привезли вчера из Германии сабж, верхняя пластина плоская, полировка - мутное зеркало. Сейчас занимаюсь изготовлением крепления для установки на сокетА. Кулер - красавец, компактный отлично становится на плату, ничему не мешает, не выходит за пределы матери. Устанавливаю, в положение, когда клипса между трубками и поток воздуха направлен в БП, как раз в 12см вентилятор снизу, короче идеально стыкуется и с материнкой и с вытяжкой. Утановлю, протестирую, отпишусь, если кому интересно, как показывает себя на АХР@2500, может на этой частоте не только скриншот смерти но и тест прогнать можно будет, хоть это и старьё.
Выбираю: Zalman 9500 или Thermaltake Big Typhoon (абстрагируясь от цены)
1) С одной стороны, в многочисленных статьях на overclockers сильно раскритиковали капризное и трудоёмкое крепление Typhoon-и перекосы бывают, и перетяжки винтов. "Как результат, процесс монтажа остается таким же трудоемким и недружелюбным: инсталляция кулера потребует от пользователя долгих и муторных манипуляций с отверткой, причем особое внимание нужно будет уделить равномерному перераспределению усилия прижима фиксирующей H-образной планки, чтобы обеспечить плотную посадку радиатора и не допустить перекосов. В общем, скучать не придется, гарантированно!"
2) Вес 850г (как большая банка огурцов...) будет сильной нагрузкой на материнку - метеринка изогнётся как дуга? Особенно при транспортировке.
3) Так ли критично охлаждение окружения процессора (это горячим воздухом от радиатора процессора, что ли)? Память DDR2 не особенно греется, на чипсете стоит своё охлаждение. Да и не говорилось пока ни в одном тесте 9500 о перегреве охлаждения процессора. К тому же, в обзоре Тайфуна написано, что "Его вентилятор расположен слишком высоко над поверхностью материнской платы и вращается слишком медленно для того, чтобы создать достаточно ощутимый поток воздуха для её обдува". Да и непонятно что лучше: слабо обдувать окружение горячим воздухом(Тайфун) или втягивать холодный воздух(создавая охлаждение окружающих элементов) и выбрасывать горячий воздух (с помощью корпусного вентилятора) наружу.
4) Боюсь, что в корпусе Ascot вытяжной корпусной вентилятор не встанет вместе с Тайфуном.
В пользу 9500:
1) Хвалят более продуманое и не капризное крепление.
2) Вес только 500г - меньше нагрузка на метеринку.
4) Шумность 19дб вместо 16дб не критична, когда винчестер в Idle выдаёт 32дб (по описанию). К тому же, в трёх сравнениях охлаждения этих двух кулеров на overclockers результаты сильно противоположные: в двух победил 9500, в одном-Тайфун. Да и не забывайте про Q-FAN на платах ASUS, который сделает ещё тише кулеры.
Остался невыясненным важный вопрос: в кулерах с боковым вентилятором, где процессорное окружение уже не обдаётся потоком горячего воздуха, до какой степени это лучше (если учитывать охлаждение холодным воздухом, всасываемым кулером с процессорного окружения) или хуже (посколько нет активного обдува)?
Интересно будет, если кто когда во время тестов кулеров замерит температуры процессорного окружения.
Я в сомнениях... Ваше мнениеи Ваши личные впечатления по существу сомнений?
Последний раз редактировалось Urist 21.01.2006 3:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Urist Тайфун громила я бы его бесплатно не взял Бери 9500 с плоской крышкой без канавок он эффективнее тайфуна и при этом весит намного меньше а следовательно просто напросто более совершенный. Да и размер тоже имеет значение тайфун занимает весь системник. Особенно хорошо если у тебя сзади есть вентиль на выдув. Хотя мосфеты он не обдувает но они вообщето и не расчитаны на обдув.
БАС. писал(а):
Им-то как раз и нужно... Вздуться от перегрева могут.
Глупости не говори ,кондёры не грёются практически ,только если незначительно от близлежащих мосфетов. И качественные банки от этого вздутся никак не могут.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
ИМХО Брать 9500 - это красиво выбросить деньги В этом тесте в нагрузке тайфун проигрывает всего лишь 2 градуса, а в простое даже лучше на пол градуса.Уровень шума в 16 db у тайфуна.
А тайфун обдувает и это еще один плюс.И самое интересное - это цена: залмэн почти в 2 раза дороже тайфуна.
Это он проигрывает старой модификации с выпуклым основанием! А плоское основание на 95000 сразу снимает 4-6 градусов там что надо брать новую модификацию 9500 с плоской крышкой.
Смысла в этом особого нет так они расчитаны вообщето на функционирование при отсутсвии какого либо обдува только за счёт естесственной конвекции. Достаточно просто радиаторов установленых на них.
Вот фотография материнки: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... p800-b.jpg Поток воздуха от Zalman 9500 к заднему (вытяжному) корпусному вентилятору затронет радиатор мосфетов (на котором написано Fanless design)?
amdfan Как обычно обходим вопрос цены и шума
Старая песня (сколько раз можно говорить, что в том тесте онование то как раз ровное!) Тогда на тайфун можно поставть более мощную вертушку
Вот именно, что они рассчитаны на функционирование без обдува при отсутствии разгона.А если рядом разогнанный утюг прескот, то обдув очень даже кстати.
не нашел я это в существующих темах:
можно ли все это чудо поставить, если мать стоит вертикально?
вес полкило, да на приличном рычаге - у меня мать не переломится?
amd 64 x2 3800+ как 8x300 1.375v разогревается под S&M до 79 градусов, корпус asus 6ar вдув и выдув на 800рпм. залман на 1400об, выше не хочу - шумит падла, причем что самое странное при увеличении оборотов кулера/вытяжки до максимума температура под нагрузкой отличается всего на несколько градусов.
подошва ровная, на глаз и на отпечаток пасты неровности почти незаметны(есть самую малость по углам камня). трубки теплые, основание кипяток. что за западло? я в расстроеных чувствах...
