Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2005 Откуда: СПб
Здравствуйте! Перед тем как задавать вопросы прочитайте этот пост - там всё, что нам известно на данный момент, если нету ссылок на обзоры => их(обзоров) нет Убедительная просьба - не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском или пролистайте хотя бы пару страниц темы. Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 17.07.2006 9:58
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
Мдяя. Пол дня возился. Думал все - поставлю на колени сабж. Ан нет. Выиграл "АЖ" 2-4 градуса. Вариант плохого контакта трубок с подошвой убрал. В комнате жарко - 30 градусов. в простое 57 в нагрузке 71 (при открытом корпусе а при закрытом температура возрастает до 59 в покое и 75 в нагрузке). До этого было порядка 62 в простое и в нагрузке при такой жаре не тестил. Еще и ядро сколол когда снимал радиатор. Правда слава Богу несмертельно - малость уголок коцнул - почти не видно.
Так что теперь господа клокеры, братья по оружию, я даже и не знаю что и думать. Либо так и должно быть, либо такие трубки некачественные. НО когда радиатор грел утюгом то померял температуру. Дельта подошва-ребра 4-5 гр. Правда это без обдува - плавный прогрев. Так что будем думать дальше Даже не знаю стоит ли писать гайдик ради 4х градусов Ах да и еще. Во время прогрева атитулзом когда ядро показывало 71 гр. трубки имели температуру порядка 43-44 градусов а обратная сторона карты под ядром 51-53.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
NF Так в том то и дело что я на термодатчик забил. Мне главное относительные величины, а не абсолютные. Стоковое Г охлаждало хоть и гораздо шумнее но не намного хуже. 6-10 градусов под нагрузкой разница. А структура стока... алюминиевая фитюлька.
Добавлено спустя 10 минут, 34 секунды St. SageHATRED VORTEX Если еще интересно то трубки типа припаяны. Сегодня припаял их основательно.
St. Sage Могу накатать гайд Чем распаял тем и спаял . Но есть особенности. В лужении трубок и основания. Там господа производители очень пожалели припоя :Е
St. Sage Ок. С картинками . А вот по поводу
St. Sage писал(а):
просто хочу тоже проделать
разве только что из интереса. Т.к. выигрыш от 2 до 4 градусов ИМХО не стоит того гемороя который предстоит пережить пока его разберешь/поправишь/соберешь. Ах да. не написал чем паял - утюг, кипяток, паяльник
St. SageТогда готовтесь Единственное что выдает его разборку - окислившиеся алюминиевые держатели (довольно сурьезно окислившиеся) и хорошо запаянное соединение трубки-основание
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
Darth Vader все зависит от карты.
Чем больше тепловыделение чипа - тем больше отрыв
Тоесть допустим если на 6600 тепловыделение маленькое, то разница будет выглядеть примерно так
сток - 55
vf700 - 50
vf900 - 45
А допустим на тойже X1800 тепловыделение высокое и разница между куллерами более ошутима.
и тут уже будет выглядет примерно так:
сток - 100
vf700 - 85
vf900 - 70
В первом случае дельта всего 5* градусов (тепловыделение низкое)
А во втором отрыв значителен - 15*(это так для примера, гурбовато но понятно) Тепловые трубки вытягивают в тяжолых режимах, а ребра наоборот засыпаються. А при низких температурах(тепловыдеолении) разница между трубками и ребрами незначительна. Так что советую брать этот куллер только на высокопроизводительные видеокарты.
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: НОВОРОССИЙСК
NF не 100, 85 и 70 на х1800, сток не знаю
72С-700cu max
62C-900cu max и это при разгоне 702 по чипу может у тебя какая то не такая х1800хт (другой ревизии)??? или разогнана до небес?
БАХАДЫР учимся читать посты.
Я написал температуру от долды, чтобы показать зависимость тепловыделения карты от дельты куллеров.
ЗЫ: НА стоке x1800/1900 часто достигают и 90* и даже больше в жетких тепловых условиях и длительном прогреве.
ЗЫЫ: мой конфиг в профиле, и у меня 7600
Darth Vader Ну если взять 6800GS разогнаную по чипу до 510, то при мин. оборотах разница между стоком, 700 и 900 по 10 градусов. На предыдущей странице все расписано при разных оборотах.
NF
Я менял как-то на 1900ХТ сток на 700 (Залман подключил к самой плате), так при авторегулировке оборотов 700 обошел сток всего на 2 градуса (90 против 92). Это без всяких разгонов. Зато, в плане шума - небо и земля.
поставил Zalman VF900Cu Led на XFX GeForce 7900 GT 470M XTREME 256MB with VIVO
с очень шумным стоком-прекрасно гналась на нем попробовал с 470-до 570 по ядру-максимальная температура составила 65 градусов при однократном прогоне 3ДМарка 05.
После установки Залман-максимальная температура достигнутая прогревом ATiTool 0.25 Beta 14 (поиск максимальной частоты яра) составила 48 градусов-Ура Товарищи!!!
_________________ BF BC 2: YooHoHo клан таг: Rum Batle skype: Kovastya Научил супругу на велосипеде ездить-теперь-вместо компьютерных игр совместные велопрогулки.
Мне это чудо дасталось нахаляву...просто надо было менять сток на своей 5900... поменял...результат темпиратура упала на 20 градусов в нагрузке... при том что я даже обороты не повышал.. когда повысил всеравно наже 48 в нагрузке не падает сабака такая )))
