Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 623 • Страница 13 из 32 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 32  >
Купил 9700NT и охренел от шума. Что за байда, не ожидал от залмана. Мать p5n32-e, Q-fan за каким то хреном выдает мне от 1800 до 2100 об, при том что проц всего 28-30 градусов!! в дефолте вообще 2700 и вертолетный звук. Собрался брать регулятор оборотов, другого выхода не вижу, это "чудо" по ходу тихо работает только до 1300 об. Хрень короче, разочарован ((
а подскажите на мать p5b deluxe понятно что он встанет на нее, а нужно будет снимать маленький кулерок который на матери на ребрышки крепится ?
Добавлено спустя 11 минут, 26 секунд
http://img239.imageshack..us/my.php?imag ... uxedm7.jpg
Quake2.com.ru
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=23923
UMUSTDIE
в мануале написано что этот кулерок нужен только если используется пасивное охлаждение.
я его даже с боксовым не использовал
Регулятор оборотов есть в комплекте....
9700NT, и этим все связано. Там PWM регулировка, старого доброго FanMate2 в комплекте нет.
2 страдалец с 9700NT: процессор сколь сильно греется? Что-то очень до фига Q-Fan дает. Или глючит чего. Или ты Q-Fan криво настроил.
Тфу, незнал.
Но вообще кулер должен быть тихим и на 1800. а 2200 ему не нужно.
Andry_N ясно , спасибо , просто смотрится прикольненько...
Quake2.com.ru
Я его на своей материнке даже не подключал. Он ведь, поди, жужжит?..
В тои то и фишка, что проц не грелся вообще )) А каким образом можно Q-fan настроить? по ходу это автоматическая фенька )) Да и вообще вопрос отпал - сменил на 9700LED плюс MFC2 - тихий стал как бэйрбон )) А NT все таки на советовал бы брать.
Не... Там после того, как Q-Fan включишь (мы ведь про Asus?..), можно и нужно ему режим указать. Performance - будет дуть, пока заднюю стенку не сдует нахрен. Optimal - будет дуть при росте температуры. Silent - будет тихо.
Вот это тихо тебе и надо было.
Ыгы, все верно сделал. LED + FMC2. И вуаля.
Поставил NT и кулерок этот маленький не мешает Zalmany ... А чем NT хуже LED ?
Quake2.com.ru
Он там лишний.
PWM регулировкой вместо старого доброго реобаса.
Kabal{MSU} Думаешь снять его ? Маме хуже с ним будет ? Я думал чем больше ветра задувает тем лучше... Поясни если не трудно почему он лишний ?
Quake2.com.ru
Маме вообще фиолетово будет.
Он поток от Zalman-а нарушает. В итоге у тебя "ламинарный" (в кавычках, конечно) поток нарушается и воздух вместо того, чтобы выйти за пределы корпуса (с помощью заднего вытяжного вентилятора), начинает частично по корпусу гулять.
Тем более что Zalman сам во все стороны дует :wink:
Привет привет всем! :)
Подскажите плиз!
Был проц Athlon 3600+,стоял Zalman 9500-AM2,температура устраивала (правда уже забыл какая была...),поменял проц на Атлон 6000+ (тот что с тепловыделением 125W), при открытом корпусе и макс оборотов на 9500 в простое 43С (при включенном C n Q где то 36-37) в играх типа Gears of War или Crysis температура растет до 55-57,максимальная рабочая температура проца 63 градуса!
Вопрос: стоит ли менять 9500 на 9700? Т.к. при открытом корпусе и оборотах вертушки на 2600 совсем неприятно ушам,хотелось бы закрыть корпус да и обороты по ниже держать! Копус у мня не оч,одна вертушка 8х8 стоит на вдув,другая на выдув,сокет АМ2 распологается так что кулер ставиться только вертикально,либо вентилятором вверх либо вниз!
Пробовал 3 разные термопасты,купил был даже ту что в комплекте идет с 9700 та что с кисточкой,но лучший результат был у той что шла в комплекте с 9500,к сожалению в процессе тестов закончилась теперь сижу на пасте от 9700...
Из альтернатив у нас в городе есть TT BT первой ревизии,но мне нафиг не нужен этот конструктор,шлифовать,полировать,бред,это все равно что полуфабрикатный суп купить, он как бы и готов,тока надо сварить и картошки добавить!! :-D
ещё альтернатива Scythe Infinity - но что то пугают размеры и вес,да и влезет ли он на мою мамку Epox EP-MF4 Ultra 3... :(
У кого какие соображения?
а как вам вот такая модификация?
это плюс к родному или вместо?
Да врядли к родному,бред бы с потоком воздуха получился бы...
А затейка неплохая,интересно как он по производительности! :)
вместо конечно...лучше серверные 5000ки были бы....еще по граням кулеров пластины из оргстекла сделать хочу, чтобы реально труба получилась
Добавлено спустя 8 минут, 30 секунд
некоторые говорят что вообще 47...да не парься, раз в пределах - значит все норм
Ghozt думаешь?...
Вишь эт при открытом корпусе,так что шумок ещё тот,ладно днем когда звук далеко не тихо сделан,всё гремит и бахает... но вечером...
При закрытом корпусе можно смело прибавлять 7 градусов! :(
наверно всё же толкну свой вентиль да куплю инфинити!! Да ещё и копус нормальный купить!
а замутку ты с трубой прикольно задумал!! ;)
