В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Наибольшее количество новинок компании CoolerMaster — это, конечно же, кулеры для процессоров: GEMINII S, Hyper 212, VORTEX 752 и CM SPHERE.
Кулер GEMINII S предназначен для охлаждения всех типов процессоров (за счет использования комплекта сменных монтажных рамок), но наиболее целесообразно применять его в сочетании с топовыми моделями процессоров или в случае их разгона. Этот кулер представляет собой массивный медный радиатор с тепловыми трубками, на верхней части которого крепятся два 80-мм или два 90-мм вентилятора. Вместо двух 80-мм или двух 90-мм вентиляторов можно установить один 120-мм.
Взято отсюда Осталось только найти тесты, а так предварительно заманчивая штучка получается, из-за универсальности в отношении используемых кулеров.
А толку от этой универсальности?
Всё равно для высокой эффективности и тишины берут 120мм вентили а 80мм нафиг не нужны...лучше б бэкплейт для 775 положили.
Мне повезло, остался крепеж от Hyper 48, по резьбе совместимый с Gemin, только крестовину переделать прилось...
PS Последний раз поднянул один винт на пластине и темпа повысилась на 5С, походу чуть пережал или крышка у проца кривая
_________________ Убить или не убить? - Не вопрос!
Этот сабж очень эффективный. Держит Е6600 разогнанный до 3000 MHz (333х9), в простое 32 а мах 46 (ОССТ 30 мин), с интеловским было 42 и 61 соответственно при 2400 MHz (266х9). Если считать, скока стоит кулер для памяти и чипсета то даже недорогой. А искривления текстолита незначительное даже практически незаметно если все собрать правильно (у MSI 975X PowerUp Edition никакого искривления не было). Все аккуратно и качественно сделано, в паре с GlacialTech SilentBlade вообще не слышно. Так что советую, достойный кулер за достойные деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В полку фортунок прибыло! Добро пожаловать! Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 11.11.2007 21:53
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
разгон то, по сути, мизерный. яб не стал так громко заявлять подобное))
Признаю что разгон мизерный, но по сравнению с интеловским который работал на стандартных частотах разница 10С очень даже хорошо ощутимо. А температура чипсета снизилось до 34С с 42С, 8С тоже приличный результат. И еще обдув памяти и мосфетов, так что можно сказать, что очень эффективный кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Kir off
Нормальный куллер: C2D 3720 (465x8), ~1,48В, 62*-64* под ОССТ, правда назвать его при этом тихим нельзя, стоят 2х120 титан на 1500rpm, но задачу свою выполняет.
Сегодня наверное ещё попилю его
_________________ Сколько всего не сделано, а сколько ещё предстоит не сделать!
Здравствуйте. (заранее прошу прощения за всеми не любимый вопрос, но для профильной системы не хватает только кулера и появилясь возможность купить сабж)
Встанет ли кулер на GA-P35-S3?
NoVarG Из FAQ:
1. Q: Встанет ли данный кулер на мою мат. плату?A: Если у Вас материнская плата с разъемом LGA 775, за совместимость не беспокойтесь. Если же у Вы обладатель мат.платы под процессоры AMD, могут возникнуть разрешимые проблемы с установкой: при расположении сокета развернутого на 90 градусов(например как на мат.плате ASUS M2N32-SLI Deluxe ) кулер со стандартным креплением не встанет – необходима доработка. В случае, если сокет параллелен задней стенке (Asus M2N4-SLI), то проблем не возникнет. Тоже самое касается и мат.плат AMD выпущенных под сокет 939.
NoVarG писал(а):
ФАК я читал, спасибо, но плата плате рознь, все же хотелось бы услышать мнение тех кто его непосредственно устанавливал на платы Gigabyte p35-s3
Ну, уважаемый, теперь каждый так же может сказать! И толку тогда от ФАКа?!
Написано же - 775 сокет полностью совместим, твоя плата не исключение.
Эх, молодежь...
k_i_d ,Mellow Спасибо огромное, надоумили, просто в моей глуши промах в выборе комплектующих ох как аукается
Только кроме этого не забудьте прикинуть размеры кулера (FAQ: вопрос №7 ) и ваш корпус, чтобы потом не аукнулось. st.Bezdelnik Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 24.09.2007 23:05
Вот сегодня упер последний сабж у нас в городе, пока не поставил тока оплатил, сам не буду ставить в маге и поменяют, систему у них собирал. Вопрос такой : смерял я предварительно расстояние от задней стенки до корзины 5,25 = 26см ( сабж =24см) проблем не будет у меня на ASUS 6AR-6, подскажите кто ставил мож, а? Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 26.09.2007 23:05
Amurekimuri Имеет значение расстояние от внутренней плоскости боковой стенки до кулера , установленного на мат.плату в вашем корпусе. Если оно достаточно большое, то толщина(высота) вентилятора не играет огромной роли в выборе, кроме ваших предпочтений.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Питер
Поставил сабж. На MSI K9N Platinum бэкплэйт давит резисторы, пришлось юзать родной и винты родные, хотя завинчивать их под углом в сорок градусов удовольствие ниже среднего. На своей М2N-SLI Deluxe та же фигня. Тем не менее стоит мертво.
Термопаста Zalman, проц чуть разогнан до 2200. Стоят 2 Гласиалтеха Сайлентблейд2 на 5 вольтах.
Несмотря на тесный корпус(CoolerMaster Centurion 532, запарился провода распихивать), под s&m темпа выше 42 градусов не поднимается.
Радиаторы на мосфетах и чипсете на ощупь холодные. При этом уличный шум звук системника заглушает напрочь.
Зело доволен, теперь можно и квад брать. Добавлено спустя 1 час, 32 минуты, 24 секунды Кстати, может трабл с бэкплэйт в ФАК внести?
Судя по ветке, народ с этим сталкивается.
_________________ На моем гербе вилка, знаменующая хороший аппетит, и штопор - знаменующий веселость.
