Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 13 из 414<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Отшлифовал я свой кулер. Карбидом бора это делается за 10 мин. ;) Темп-ра еще упала на 2-4 град. :)
Можно подробнее? Для не химиков :)
Взял Thermalright Ultra-120 eXtreme, в магазине проверил основание карточкой - показалось ровным. Дома проверил линейкой - есть небольшой завал по краям, но в пределах ~0.2мм(на глаз), думаю еще нормальный экземпляр попался. На выходных поставлю, посмотрю на что он способен.
Фото: 16
MaJ0r, у меня в комплекте паста "Thermalright"(других маркировок на ней нет), чуть ранее ее сравнивал RipBoy. ChillFactor идет как отдельный продукт(вроде бы).
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 07.11.2007 18:08
Акула пера
Фото: 5
Есть такой порошок темно серого цвета для притирки, называется карбид бора. Вот им и притирал на стекле с водой. Где его можно купить - зх...
ALL
Тема очищена от оффтопика, флуда и выяснения отношений. За нарушение правил конференции в этом топике, будут выдаваться предупреждения сроком от месяца.
Как вариант предлагаю создать отдельную тему в Флейме", что-то вроде "Клуб шлифовщиков подошв Thermalright".
Keep your hands off my power supply!
Купил сегодня минибей на 1900 об. и Thermaltake A1927.
Результаты:
Минибей 68 градусов
Thermaltake A1927 65.5 градусов. При этом он гораздо тише минибея и стоит в 2 раза дешевле.
P.S.А манибек в санрайзе влючает вентили? Если да, то сдам минибей и еще пару вентилей.
Возможно, неровная поверхность - это спец. трюк? Ведь теплоотвод, грубо говоря, пропорционален площади, а неровности заполняются термопастой.
И завал по краям, чтобы лучше было соприкосновение там, где это необходимо?
Фото: 11
Yurii_S Я тут недавно приводил сравнение кулера с ровным основанием и с кривым - кулер с ровным основанием эффективней на 7 градусов, так что если это спец. трюк то он не работает :(
А это был Thermalright? Кроме того, у него весьма специфическая паста.
Фото: 11
Yurii_S Здесь все написано :http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4400322#4400322
Выровнял основание своего Thermalright Ultra-120 eXtreme на стекле с пастой для притирки клапанов, сие заняло примерно 1,5 часа. Поверхность получилась матовая, зато ровная, на процессор приложил - не качается, стоит как родной. Полировать пока не стал, просто аккуратно удалил весь абразив. Поставил на процессор с Arctic Silver5, 1 вентилятор Zalman на 1800 об.
Core2Duo E6400 @ 3,6 ГГц 1,52 В (реальных), температуры ядер:
- с открытым корпусом, рабочий стол (режим простоя) 42/43
- с закрытым корпусом, рабочий стол (режим простоя) 49/50
- с закрытым корпусом, по завершении работы OCCT (макс. температура) 62/62
- с закрытым корпусом, S&M (режим максимального прогрева Heat Only) 70/70
Температура в комнате: 23 градуса, после тестирования поднялась до 24 градусов :)
P.S. С ТТ Биг Тайфун на 3,6 ГГц стабильно не работал, уходил в перезагрузку при приближении температуры к 79 градусам.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
Фото: 11
А я сравнил свой Thermalright Ultra-120 eXtreme с Scythe Ninja Plus : Проц Q6600@3600Mhz 1.45v в обоих случаях использовался вентилятор Scythe Minebea 12см. 1600prm
Thermalright Ultra-120 eXtreme : 62/58/57/62
Scythe Ninja Plus : 75/75/75/75
Акула пера
Фото: 5
Nick Rimer А S&M какой версии?
1.9.0, а температуру смотрел CoreTemp 0.95.4
Акула пера
Фото: 5
Обнаружил некую особенность с притиркой... Если притирать пастой/порошком, то образуется матовый слой такой и помойму этот матовый слой имеет маленькую теплопроводность. Во всяком случае, если ставить притертый кулер на этот матовый слой, то темп-ра выше град. на 3-4... Если же потом этот матовый слой притереть мелкой шкуркой до блеска, то темп-ра падает на эти 3-4 град.
Все правильно. Так и должно быть. Если шлифануть кулер и проц, а затем отполировать... вот что будет http://www.youtube.com/watch?v=d3FcSaYgraU
Обратите внимание на последние кадры.
Дошли и у меня руки до моего Ultra eXtreme сначало минут 40 притирал пастой на стексе потом по совету Buld@zer'а притер мелкой шкуркой и в конце пастой гои доработал, результат впечатлил при 1.48v на проце и частоте 3200 23 градуса в простое, для сравнения до этого при 1.4 и 3000 было 33. Щас пойду гонять тесты
Температуру чем-то не тем меряем. Показания надо из CoreTemp брать.
Поставил свой Thermalright SI-128, посмотрел на отпечаток на проце боле менее ровный и не стал пака нечё шлифовать. Ват так Core Temp 0.95.4 мониторит t на Q6600@3600 1.49v. Пака поставил какой-то Cooler Master 1100об.мин
В простои.
#77Под нагрузкой#77
Вроде более менее ровно, тока одно ядро на 2-3 градуса постоянно больше всех похоже один угол на креплении недожался до канца.
Забыл добавить, темопасту намазал ту, что шла с кулером в комплекте и ещё на коробке с кулером буквы SE были заклеены скотчем.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Последний раз редактировалось <<Leon>> 09.11.2007 21:34, всего редактировалось 1 раз.
