Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 434 • Страница 13 из 22<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 22  >
В этой теме обсуждается выбор, опыт эксплуатации и сравнение с конкурентами ветки кулеров Accelero. Прежде, чем задавать вопросы, рекомендуется прочитать ЧаВо. и посетить тему "Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор ..."
Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 14.06.2009 13:48, всего редактировалось 1 раз.
qefir писал(а):
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic_Cooling_Accelero_S1_rev.2_VGA_Cooler_Cu_Al_95767.html встанет без допиливания на 5770 от хфх?
Не влезет, упираться будет в заглушку
а какое тогда посоветуешь?
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir
Accelero L2 Pro
Zalman VF900-CU
Thermalright HR-03
Небольшая памятка владельцам S1 с двумя вентиляторами
Недавно обнаружил, что видеокарта 4850 с установленными на неё S1+2*Scythe Kaze JYU 100mm начала зверски набирать градусы! Выполнил ЕУ и ТО карты, пропылесосив и протерев радиатор и заменив родную термопасту годичной давности на новую (Revoltec rz034). Не помогло. Вытащил карту, разобрал и собрал всё заново, заодно отметив для себя зверский прогиб карты в сторону крайне правого вентилятора (карта "висит" в слоте безо всякой поддержки). В общем, опытным путём было установлено, что происходит частичная потеря контакта между основанием теплосъёмника кулера и чипом карты в результате, видимо, вышеупомянутого прогиба. Если карту придерживать рукой, то S1 набирал только 58 градусов под FurMarkом последней версии. Если карту не держать, результат в 83 градуса говорит сам за себя. Решение было простым: подпёр крайне правый вентилятор обычным карандашом со срезанным наконечником :D В результате получил "родные" для S1 58 градусов.
Не знаю насколько эта проблема может коснуться владельцев турбо-модуля, но владельцам двух среднегабаритных вентиляторов, закреплённых на ваш S1, я настоятельно рекомендую проверить ваши карты на предмет прогиба и, если оный имеет место быть, незамедлительно принять меры!
И, напоследок, риторический вопрос: интересно, как же живётся, например, более длинному 5870 под более тяжёлым Thermalright Shaman? :insane:
В комплекте к С1 есть вот такие держалки...которые как раз параллельно позволяют держать
ЗЫ сначала не поставил их и тоже проблемы с температурой были
В том-то и дело, что держалки стоят. Когда на S1 висел один 120мм вентилятор (как на фотографии), всё было нормально. А в моём случае вес второго вентилятора, за полтора года непрерывного "подвисания", выгнул карту. Сейчас уже не хочу всё третий раз разбирать и делать фотку, но зрелище было не самое приятное.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Кстати, на схожей по размерам 8800GTS тоже был небольшой прогиб, но тогда никаких последствий не было.
Всем привет!!! Приобрел Артик S1. Установил на 5670 с ДДР5 1ГБ. Темпы в пасиве вроде норм.Установил радики на память. Но вот память на столько горячая что обжигает пальцы. Нагрев происходит когда играю в CRYSIS. Это так и должно быть???
И еще один вопрос. Карта будет стоять в профильном HTPC корпусе. Но она чу чуть не помещается из за планки на которую крепится СД-РОМ и HDD. Так вот что хотел спр. что лучше снять два ребра или отпилить их с одной стороны ~1.5-2 см.???
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
JET86
Видимо да
Я бы снял рёбра и потестил температуры. Если будет нормально, то и кулер уродовать не стоит :)
нормально ли влезет Arctic Cooling Accelero S1 (1 ревизия) на амд 6850 ? не помешают ли установке элементы карты?
:-Р
так, лето скоро, надо подчистить все в системе
miigg писал(а):
камрады, подскажите, такое дело - купил Arctic Cooling Accelero XTREME 4870X2(в магазине), установил на карту ..все хорошо, только первый вентиль(самый ближний к проводу 4-пиновому) из 3 не работает...к первому неработающему вентилю идет 4 провода, от первого ко 2-му два провода, и от 2-го к 3-му - 2 провода .....остальные 2 и 3 вентили нормально работают и и ривой
так, лето скоро, надо подчистить все в системе, приготовится к температурам ...
пробовал -обороты уменьшают , увеличивают(т.е. напряжение и амперы идут), а вот первый вентиль при старте даже не дергается...
как считаете, на какой вентиль можно заменить не работающий карлсон?
заменил на Arctic Cooling Arctic F9 Pro PWM (SMART, 92x92x34mm, 23.5дБ, 700-2000об/мин) -цена вопроса 150 р (по U и I совпадает с заменяемым - 12 в и 0,15 а)
полный аналог вентиля - это Arctic Cooling Accelero L2 Pro VGA Cooler (900-2000об/мин, 22.5дБ, Al), но цена жирновата + проблема в том, что разобрать вентиль неработающий (для просто замены) не представляется возможным - я так понял сам карлсон приклеен к втулке - вообщем, не разборный (гаек ни с верху ни с низу нет)
по-этому было принято решение скусить 1-ый неработающий вентиль, оставив электрочасть от него на проводах, а замену запитать после 1-го не работающего вентиля и поставить на место 1 вентиля
принципиальная схема
и что получилось:
замена сидит как влитая, зафиксировалось все надежно резиновыми виброгасителями по диагонали(идут в комплекте с этим вентилем- резиновые пипки такие )
вообщем, все крутится,обороты увеличиваются и снижаются )
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800 если снять с 8800GTX, на другую карту никакую не подходит ? Расстояние между крепежными отверстиями 57мм, судя по инфе из ФАКа.
http://www.overclockers.ru/images/lab/2008/02/28/CoolersVGA/22_ac_rb.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2008/02/28/CoolersVGA/28_ac_instb.jpg
Unf0rgiven
проходи мимо раз не понимаете, когда помощи просили - не писал, когда сделали - выполз...и еще, где оф сайт (даже ссылки не выложил про что говорите и где продается у нас, там где-то что-то...ага), а где РФ, было с мин. временем и затратами все сделано
ну да, сейчас это есть + вопрос доставки,оплаты ...когда делал, время на ожидание не предназначалось ...а так хороший вариант
Да и сегодня зашел случайно на сайт, а там вот что появилось Accelero Mono PLUS, поискал инфу - оказывается только презентовали. Подождем тестов, любопытный экземпляр.
ЗЫ. Нравится мне политика Accelero, вся документация сразу присутствует, не надо искать подойдет ли или не подойдет, все размеры указаны уже.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Подскажите,
Подойдет ли Accelero XTREME Plus II для нереференсной Palit GTX560Ti? Волнует, помешает ли двойной DVI радиатору. На буржуйских и наших форумах четкого ответа не нашел.
Или хотя бы просто скажите точное расстояние от соприкасающейся с GPU площадки до края радиатора, на сайте этих размеров нет, а суппорт хранит пока молчание.
ASUS P8H67/i5 2500/2x4Gb DDR3 1333 Mhz/Palit GTX560Ti 2048
В общем, не подходит. Померял, у данной карты расстояние от края теплосъемника до DVI около 30 мм, а XTREME Plus II нужно больше 50 мм, можно, конечно, грубо отпилить/отрезать часть радиатора, не я не люблю такими вещами заниматься. Если бы двойной DVI располагался не посередине карты, а ниже относительно GPU (встречал нереференсы такие), то XTREME Plus II бы со скрипом влез, так как у него специально укорочена эта часть радиатора.
Обзор / тест кулера для видеокарты Radeon HD 6990 - Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990
Внимательно посмотрев - кулер состоит из двух кулеров Accelero Mono PLUS, соединенных одной крепежной пластиной.
Улучшение прекрасного - установка вентиляторов Xigmatek XAF F1451/F1452 на кулер Arctic Accelero Twin Turbo 6990
По этим двум небольшим обзорам можно составить представление о Accelero Mono PLUS, на что же он будет способен.
Народ подскажите сколько нужно выждать пока засохнет термоклей из набора VR004?А то я из инструкции понял что 60 минут, верно?
Заранее благодарен за ответ.
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Я 10 часов ждал, через час там все болтается как на соплях. Мануал предлагает нам ждать минимум 5.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Хм, странно.Я скачал мануал от сюда и на сколько понял то все таки 60 минут.Вы точно имеете ввиду термоклей из набора VR004, а не тот который нужно готовить, что идет в комплекте с XTREME Plus II ?
