Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 322 • Страница 13 из 17<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16  17  >
ясн, спс :beer:
купил кулер давненько скажем так,прошлым летом,работает хорошо) щас хочу поставить на тритона 3х залман ф3 на макс и запихать это дело в корпус термалтек элемент г) по возможности в корпусе рассмотрю варианты замены винтов на залманы(других более лучших в нашем городе просто нет) и всё это дело на про Е6400 )) вот давайте погадаем какие результаты выльются из этого) для справки,в корпусе поменять можно в переди на в дув вместо 1 200мм на 2х120 и задний 140мм на 120мм,ну и верхний тоже не выдув который попробую заменить на 2 залмана если получится и того около 8 крутиляторов на макс) шум не важен)
Мало сыра - мало дырок, много сыра - много дырок, много сыра = мало сыра?!
Кому нужен - в данный момент свободно продается в Никсе:
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 83649.html
за свои деньги очень хороший выбор, ИМХО!
Купил вентилятор http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4007407&hid=818965 повесил его справа температура упала на 7 градусов с 82-83 до 75-76 и в простое упала с 56-58 до 48-50 проц 930 200*21=4200 напряжение 1,312. Скоро за меня стандартный вентилятор на такой же кулер мастер.Очень порадовал он меня тишиной и мощностью) Причем он тише залмана ф3)
Фото: 349
До:
В процессе:
После:
Пусть будущие владельцы знают с чем им придётся столкнуться. ;)
Чем ты так отполировал если не секрет?
Фото: 5
А у меня так вышло
и процессор
Шлифовал наждачкой смоченой водой (1000, 1500 и 2500) на стекле.
Уменьшился разброс температур.
Фото: 349
GoDs_CMD
Это не полировка. Выравнивал на стекле притирочной пастой за 30 руб. из ближайшего магазина автозапчастей. На всё ушло 15 минут :-) . Паста, а точнее её остатки и жирная плёнка, легко смываются средством для мытья посуды. В профиле всё отмеченное притиралось именно такой пастой.
Darius13
Рекомендую попробовать пасту, после шкурки бывают завалы углов.
А что значит на стекле? берем орг стекло и ровняем?
Фото: 349
GoDs_CMD
Нет, стекло обычное. Желательно толстое и обязательно ровное и ненужное. Потом оно будет матовое. :tooth:
Ясно спасибо займусь на досуге) Паста Гоя подойдет?
Фото: 349
GoDs_CMD
Во-первых, паста ГОИ, от названия института. Во-вторых, ей хорошо полировать, а это ещё под вопросом нужно ли, но не выравнивать - слишком долго и муторно. Ну и в-третьих, с притирочной пастой будет лучше и удобнее. Она таки для этих целей и создана. :tooth:
Фото: 5
Знаю. Но я у себя не нашол, вот и использовал, что было.
На второй фото видно как не много ушли углы, но не более 1 мм. На процессоре с углами проблем не было т.к. не такие огромные размеры имеет. :tooth:
Народ, а никто не пробовал выровнить верхнюю сторону теплосъемника и примострячить туда небольшой радиатор как на Scythe-ах например? На ТТ БТ вроде как помогало еще 2-3 градуса отыграть.
Сам бы сделал, пока он у меня еще в коробке. Но там дофига металла надо снимать - без верстака и тисков дома неудобно. Но если реально помогает, то можно и помучится.
И вам тем же самым по тому же месту
В полку обладателей тритона энтого прибыло :D
Очень долго его искал, ибо исчез он практически везде, наверно сняли его с производства.
Хотелось достать именно его, поэтому заказал себе его аж из Новосибирска в Краснодар!
И вот он у меня, установлен и уже в деле как три дня.
Очень и очень меня раздосадовал вентилятор стандартный, и как только асус угораздило его влепить в этот неплохой кулер? :oops:
И вот у меня стал вопрос о смене вентилятора, точнее демонтаж стандартного и установка двух других.
И вот тут прошу помощи! Помогите, пожалуйста, выбрать вентиляторы конкретно на этот кулер! Перечитал много характеристик и совершенно запутался с этими воздушными потоками и статическим давлением :insane:
Прошу не тыркать в разные посты темы и не посылать в поиск иначе вы меня ещё более запутаете :weep:
1. Посоветуйте какую-нибудь конкретную модель пожалуйста желательно такую, чтоб было реально найти в продаже в Краснодаре
если конкретнее, то выбирать можно отсюда:
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).snr-shop.ru/catalog/?categoryid=2564
http://www.dns-shop.ru/krasnodar/
http://www.nix.ru/autocatalog/cc/main.html
http://www.kubanpc.ru/c1152.htm
2. Мне вот на глаза попались три модели Scythe, наделённых pwm, конкретно эти:
Kama PWM Fan 12 cm http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... 120mm.html
Slip Stream 120 PWM Adjustable http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... table.html
Slip Stream 120 PWM & V.R. http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... wm-vr.html
Стоит ли что-нибудь из них покупать?
(а то я тут видел отзыв что слип стримы не особо хороши... а про камы совершенно ничего не знаю...)
Очень прошу помочь мастеров и знающих людей в выборе!
Заранее спасибо за ответ! :-)
Intel Core i7 3770K/Thermalright Archon/Asus P8Z77-V Deluxe/Corsair CMZ8GX3M2A1866C9/Asus GTX670 DCII
kakawek
У меня на Thermalright HR-10 (который оч похож на данный Asus) установлены 2 шт. таких вертушки:
Arctic Cooling Arctic Fan 12 PWM(SMART, 120x120x38.5mm, 10-23.5дБ, 400-1500об/мин)
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95787.html
Рекомендую! Тихий, но нужно убедиться, что достаточно свободного пространства в центральной части радиатора для его установки (между секциями тепловых трубок), а именно 38,5 мм, т.к. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кулер может работать только на выдув - кулер с односторонним креплением. Купить проблем быть не должно - Никс есть в вашем городе! ;)
С данными вертушками в жаркие деньки у меня были следующие данные (для QX6700)
Температура воздуха +39, температура процессорных ядер без нагрузки (интернет) от +46 до +50
Температура воздуха +31, температура процессорных ядер без нагрузки (интернет) от +37 до +43
Если нужны САМЫЕ тихие вертушки (но и одни из самых дорогих), то нужно искать Noiseblocker, что может быть непросто для вашего города...
Фото: 349
aster-max
Наверное IFX-14? HR-10 похож на ASUS только тем, что тоже является системой охлаждения :tooth: .
kakawek
kakawek писал(а):
Очень и очень меня раздосадовал вентилятор стандартный...
Можно в подробностях, чем вам всем не нравится штатная вертушка? Шумная? Так повесьте на реобас. У меня этот пропеллер подрабатывает обдувом северного моста МП и задней поверхности видеокарты. А когда выкручивал его до высоких оборотов уже и не помню. #77
aster-max, вертушки хороши, но не будет столько места между секциями в тритоне :( да и перекроет мне такая вертушка не один слот оперативы, а целых три :weep: (если два таких вешать)
Жёсткий_Чебур, штатная вертушка отвратительна тем что шумит даже на маленьких оборотах, и еле дует так сказать, наверно из-за отсутствия рамки :D
регулируется она у меня qfan'ом (асусовская фича, управляющая вентилятором через pwm) и стоит в режиме silent (максимально тихий режим через регулировку pwm, начинает раскручивать вентиль только когда уже температура становится велика)
обдувать мне нечего на материнке (сокет 1156), а на оперативе стоят радиаторы. на core i7-860 при автоматическом разгоне до мизерных 3,36 вентилятор штатный завывает неприятно (корпус у меня antec twelve hundred весь перфорированный так что звукоизоляции никакой)
хотелось бы добиться максимальной эффективности от этого кулера с максимально возможной тишиной. поэтому и хочется мне два вентилятора и желательно с pwm конечно :D
к тем двум вопросам что я задал ещё третий
3. Хорошим ли вариантом будет эта вертушка?
Cooler Master <R4-BMBS-20PK> Blade Master 120 http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 92816.html
Я помню здесь кто-то уже советовал брать вентиляторы с хорошим статическим давлением, вроде у этого не плохой показатель... а? :?:
Жёсткий_Чебур
Да, IFX-14 конечно ;)
kakawek
Почитайте:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26919
Фото: 349
kakawek
kakawek писал(а):
...шумит даже на маленьких оборотах...
Маленькие это какие? Мой регулируется ручным реобасом в диапазоне 200-2150 об/мин, где-то с 1300 об/мин я начинаю определять, что он работает.
kakawek писал(а):
...еле дует так сказать, наверно из-за отсутствия рамки...
Дует он нормально, а вот из-за отсутствия рамки высокого давления ждать действительно не надо. #77
Интересует такой вопрос (может объявятся скрывающиеся пользователи кулера с платформой AMD :tooth: ) - пробовал ли кто-нибудь переделывать крепёж для интел под АМ2 сокет? Уж больно дохлая клипса идёт в комплекте - прижим категорически слабенький. :-)
