Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 382 • Страница 13 из 20<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 20  >
Olegas
Вобще читай здесь.
Dj5 IceHammer IH-3800 РУЛЬ.
Но на ECS KM-400 M2 за 50$ кулер за 30$.
PENTAGRAM или IceHammer полность медные. Тихо и уютно. Охлаждение супер.
Спасибки всем, мне надо главное чтоб охлаждал нормально проц (1900 Мгц разогнаный), тихо работал и с медной подошвой был... Из всего прочитанного думаю Игла 2520 подойдёт да? :) А как насчёт других фирм?? Или игла да бэст?? :)
BC Žalgiris Kaunas
Olegas
Не сказать, что The Best, но тебе подойдёт. Больше и не надо. :)
Cамый лутшый кулер для Бартона (и нетолько) Zalman 7700 (7000) медный конечно.
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
А етот Титан, IceHammer он для сокет А ? :oops:
Добавлено спустя 41 минуту, 26 секунд:
то вы про ето думаете? ARCTIC COOLING CPU Cooler Copper Silent 2L (Soc.A,fan 8*3.7*8cm,2200RPM,BB, All Sempron/All Athlon/All Athlon XP/All Duron) (:
Добавлено спустя 33 минуты, 5 секунд:
И еще хотел спросить: какой прогой измеряется температура проца?? :\
BC Žalgiris Kaunas
Темпиратура проца измеряется очень полезной программой :) BIOS'ом...ну а если серьезно, то мой выбор-SpeedFan... измерение темпиратур со всех датчиков, подключенных к системе, слежение за скоростью кулеров (в том числе корпусных), слежка за напряжениями (VCore?, -12V, +12V, -5V... и т.д.), умеет строить графики, есть функция аларма (при привышении заданной темпиратуры бьет тревогу) ну а пользователям, вернее счастливым обладателям LCD-дисплея - единственный способ (кроме Motherboard Monitor 5.0) выводить на экранчик сведения о темпиратурах и тд.. (правда нужен модуль .dll для программы LCD Smartie)...и все это написано не зря, только если у тебя есть подсокетный термодатчик :) ну а если нет - вариантов много...
Только что поменял свой старенький cu5tb на igloo 2520pro и чуть не оглох......от тишины :shock:, температура в простое 41С, паста Arctic Silver 5, под нагрузкой ещё не пробовал, как считаете, темпа для иглы нормальная ? AXP 3200+@2400Mhz 1.80V
Я сравнивал его на max оборотах, на них он выдает 40Дб :)
http://www.titan-cd.com/english/product ... TC-CU5TB/F
zO_Om
Только что поменял свой старенький cu5tb на igloo 2520pro и чуть не оглох......от тишины , температура в простое 41С, паста Arctic Silver 5, под нагрузкой ещё не пробовал, как считаете, темпа для иглы нормальная ? AXP 3200+@2400Mhz 1.80V
Вот у меня как раз стоит cu5tb, хочу поменять на тишину. :) Но кажется 2520pro - оверклокерский вариант? Может лучше silent breeze 3? Потянет ли 3200+@1.70В? Стоят они одинаково... В корпус я еще хочу zalman f1 поставить на минимуме...
Rashid
замедли кулер и все дела
на 7 вольт его поставь
lochy Лучше 7000, т.к. 7700 трещит...
Эксперт - это человек, который больше уже не думает; он знает.
-->Титан БТ2, Средний вес, 1 место<--
Фото: 9
Titan cu5tb на 4000rpm (вместо 5000) лучше чем igloo 2520PRO
где-то на 4 градуса а шумность по моему ниже
Фото: 12
sail
Cu5TB на 4000 оборотов сливал Igloo 2510 (не про) 7 градусов!!! Шум у 2510 куда ниже.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
sail
да не может быть такого
и шумность врядли ниже, у Иглу вентиль на 3000
Ryzen 9950X, GIGABYTE 4090, Acer Predator Hermes 6400 2x32 A-die, Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Lowara D5+Alphacool Core 1, 990Pro 4Tb+980pro 1tb+970Evo+ 1Tb
на бартон посоветую Ice hammer ? у меня стоял 3400 очень нравился,
Фото: 9
OverHerz
Ну не знаю. У иглу вентиль 25x80x80 а у титана 15x70x70.
Я вот попробовал сu5tb и он мне больше иглу нравится
у меня Бартон 2500+@3200+ охлаждается Spire WhisperRock IV, при работе в нэте/при простое Тцпу примерно 49-52, при нагрузке - до 56 (в комнате +27, в корпусе около +32).
меня Бартон 2500+ @2400мгц (218*11) стоит залман FATAL1TY !!!!!!!!!!!! темпа в комн 24, проца-37
