Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Интересная мысль... Я как-то про фольгу не догадалась. Один раз пришлось карту восстанавливать (т.к. из-за "физического повреждения" я гарантию анулировала, пообещали хорошо заплатить заремонт , так что был смысл повозиться). Я прокладки делала из бинта и КПТ-8. Уже месяцев 8 работает, не жаловались.
уважаемые, а сколько в простое должна показывать 8800 gts 512 без разгона(gigabyte)? у меня - 58-61 градусов при оборотах кулера 36-60%, при 100 % оборотах - снизилась до 50... В играх - около 80 градусов... эксперементировал с автоматическими настройками регулятора оборотов кулера в Риве (по мануалу от Gljukats)... Приведите, пожалуйста, свои на настройки автоматического регулирования оборотов кулера видеокарты в Риве.... и температура какая? PS и может кто расскажет, что значат эти изменяемые настройки в риве (температурный диапазон и температуры критические мин и макс)?
admieral, температуры как я уже говорила вполне нормальные для GTS, но и вентиляцию улучшить в корпусе тоже не помешает, тут я согласна с Al71.
Если корпус не культяпый, но есть нормальные руки, можно самому более-менее поправить ситуацию. Я тут уже много раз описывала не сложную доработку. В боковой крышке корпуса, напртив видеокарты, вырезаем дырку под 120мм вентилятор, ставим его на вдув, чтоб на видеокарту дул (попутно ещё и мосты будет немного обдувать). Потом где-нибудь в верхней части корпуса (можно на месте трех верхних 5'' отсеков, как я сделала, или прямо в верхней крышке корпуса) ставим ещё одну 120ку на выдув. Обе цепляем на 5-7 вольт, чтоб было тихо. В итоге в самых запущенных случаях можно выиграть 7-10 градусов. У меня вот так выглядит: #77 Не очень красиво конечно, но зато холодно и тихо .
По настройкам кулера почитай тут и тут, если не читал ещё .
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
немножко оффтоп Ляпучка А зачем вентиль на морде работает на выдув? Если в корпусе большее кол-во вентилей работает на выдув, внутри корпуса создается разреженный воздух и собирается пыль. Вдуваемый поток воздуха должен быть больше выдуваемого - тогда внутри корпуса создается избыточное давление и пыли практически нет. Температурный режим тоже в норме. Ну эт так, советик )
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
а можно и остальные фотки (боковой кулер на системнике и вид без крышки, и вид кулера на верхней стенке...), если не трудно...... какие кулеры на 120/92 посоветуете или на 5-7 вольт все будут тихими? и я думаю, как и Radish666, что передний кулер надо на вдув..... обе ссылки читал..... хотелось бы узнать, что параметры эти значат, а то glukats неопределённо написал (особенно про последние три)....
Последний раз редактировалось admieral 15.01.2010 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Нижний -да ,но не верхний где собирается теплый воздух.
возможно, но если будет вдув, то тёплый воздцх будет гнаться назад, где и стоит вентиль на выдув.... это согласно теории о разряженности воздуха при меньшем количестве кулеров на вдув, чем на выдув....
Потому что теплый воздух наверху. А вентилей у меня всего два стоИт - один внизу на вдув, один наверху на выдув. Ну, в БП 120ка тоже на выдув, но она крутится очень медленно, поток рукой практически не ощущается. От пыли сильно не страдаю, примерно раз в четыре месяца чищу, но пыли не много.
Боковой такой же как и нижний (только без решетки). А фотки были на ipicture.ru, но в связи с кончиной сайта померли, потом поищу у себя, если сохранились. Хотя ничего интересного там . Конкретно ничего не посоветую, т.к. не знаю, но думаю Залманы на 5в будут очень тихие.
А зачем такие сложности ? Не проще ли от него избавляться там, где он собирается, чем гнать его обратно, попутно увеличивая температуру в корпусе?
Здравствуйте, досталась видеокарта Asus ENGTS250/DI/512MD3/A. Проблема в том, что вентилятор на ней шумит ужасающе, я еще не видел столь шумные СО. Да это и не удивительно, радиатор там практически как у стокового кулера моей MSI GF 9600GT, по габаритам и внешнему виду похож на интеловский кулер от e5200, только ребер еще меньше. Пробовал поставить Zalman VF700CU, да толку мало (к слову, он тихо и прекрасно охлаждает мою GF 9600GT). В результате отложил видюху на полку до лучших времен. И вопрос соответственно, что можно тихое и хорошее поставить на GF GTS250 ?
Ice Hammer IH-650B, Thermaltake DuOrb, Accelero S1... да много что поставить можно, 700Cu конечно слабоват для такой карточки. В ФАКе есть ссылки на обзоры кулеров, посмотри там ещё.
что подразумевается под 5 В - специальные какие-то кулеры или обыкновенные залманы (ZM-F3/ZM-F2), посаженные на 5 В? PS а о переделке корпуса Вы писали в этой теме? 5 В брать с molex?
есть ещё серия с led-подсветкой, они не так уж дёшевы
@Lexander писал(а):
У меня такой на выдув стоит уже года 4, подключен через резистор в комплекте
у меня тоже такой же (и единственный) стоит на выдув, то с резистором подключаю, то без, никак не определюсь, как лучше (без - шумноват)... 12 см - нормальный по производительности, а в другом системнике стоит 92 мм - без резитора очень шумный, с ним, тоже что-то не то, вроде led лучше будет, возьму один led, попробую с ним, если хорошо зарекомендует себя, то возьму второй..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Фото: 7
http://www.oldi.ru/catalog/element/0129895/ - нерод некто не пробывал вот этот радиатор на 8800GTS ставить? (смущает одно, что что крайние тепловые трубки контактировать с чипом не будут) Хочу поменять охлаждение с перспективой, чтоб потом можно было на новую видеокарту поставить, что можете сказать?
Странно, по идее должен на 7В в играх удерживать температуру в пределах 85*.
Стоковый кулер показал в 3dmark'06 - 64 градуса. А в OCCT за 2 минуты температура поднялась до 92-х градусов и даже не думала останавливаться. А VF700CU в OCCT за минут 5, по моему недогляду, было 102 по цельсию! Меня такое, конечно, не устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
как ни странно но родная система охлаждения Glaciator от asus на 9800гт оказалась эффективней чем titan twin turbo. первую я правда немножко нулевкой полирнул и кожух с неё снял. грел FurMark_v1.7.0 Glaciator - 58 в начале теста, 82 максимум titan twin turbo- 62 в начале теста, 86 максимум по шуму сопоставимы
отпечаток термопасты ровный на обоих поверхностях, ещё один + в корзину родного охлаждения - автоматически регулируются обороты и в простое бесшумно практически.
