Вообщем приобрел Noctua NH-U14S + мх2 взамен старичка Tx3 с его родной пастой - правда ожидал результаты в плане температур поинтереснее... На 4000 при 1.121 в грелке 0.6.5 было 97 стало 84,в аиде было 69 на макс об(2600) стало 65 при 850об(в этом режиме на фоне винтов и корп вертушек 120мм 7в не выделяется совсем). На 4200 процику требуется уже около 1.195-1.2в по датчикам темпа 90 с копейками,при этом в итоге комп тупо ребутится(хотя казалось бы запас маленький до сотки есть) не пройдя грелку 0.6.5 - вообщем надо скальп - я разочарован. Пока скальп не планирую - жаль конечно что так тормозит разгон,зато в повседневных задачах удалось добиться полной тишины(это было более приоритетно конечно),плюс скинуть немножко температуры - вообщем не все так плохо - как может показаться. По самому куллеру есть небольшой очевидный косячок - вообщем эти две проволки(или как их еще правильно назвать),которые находятся между тепловых трубок немножко болтаются на радиаотре вверх-вниз - это приводит к дребезгу - пока щупаешь в руках это едва заметно(я если честно по началу даже не заметил,ибо не знал что такое может быть и где искать),а когда уже поставил на мать его - очевидно как они тупо люфтят(видимо потому что не прихвачены пайкой) - но самое любопытное при работе куллера(вместе с вентилятором разумеется) в так сказать в рабочем установленном виде все прекрасно и никакого дребезга не слышно. Кстати ноктуа вообще в запечатанном виде с некой пломбой бывает или нет? Просто мой экземпляр несмотря на полный комплект и внешне не юзанное состояние,запечатанную родную пасту был все же в открытом доступе.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Приобрел Noctua NH-D15 взамен необслуживаемой водянки Corsair H110 ( через несколько месяцев эксплуатации появился неприятный писк помпы ). Я наконец-то получил то, чего хотел : абсолютно бесшумную работу в простое и небольшой нагрузке, вентилятор вращается 550-650 об. В простое температура даже снизилась на 2-3 градуса, в линксе на 4,5 Ггц и напряжением 1,22 в температура 90-92 градуса, на H110 было на 4-5 градусов больше, процессор не скальпирован. Впервые я установил кулер менее, чем за 10 минут, очень удобная установка. Также получил Noctua в открытой коробке без стикеров, хотя следов эксплуатации не обнаружил.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
Посоветуйте, нужно купить вентиляторов 140мм для СВО, хочу что бы было полностью бесшумно. Нашёл по адекватной цене Noctua NF-A14 PWM. Можно ли заставить их работать не издавая звука ? Или обязательно брать FLX ULN ? Есть ли в комплекте переходник на 3pin ? Хочу использовать с реобасом lamptron FC5V3.
ULN ведь всего 9db издаёт, это меньше чем уровень шума с открытым окном. Может даже меньше чем с закрытым. Noctua NF-A14 PW способен работать при 9db шума ? Кто владеет, скажите ?
не уж то в магазине нельзя попросить его включить и настроить обороты со своим реобасом? во многих магазах есть сц - надеяться на удачу я бы не стал в таком деле. учитывая спеки и мин обороты 300 - будет вполне себе бесшумен - лишь бы нормально работал этот самый реобас(опять же если он все вентили с пвм адекватно управляет,то наивно верить что именно с ноктуа будут проблемы)...
Последний раз редактировалось Egor008 05.02.2015 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
У меня тоже эти стержни в радиаторе дребезжали и свободно болтались на NH-C14, Эти стержни дребезжат только в вертикальном положении. У вас же они находятся в горизонтальном положении. Радиатор у меня расположен параллельно материнской плате и для наилучшего охлаждения повернут тепловыми трубками вверх и стержни находились в вертикальном положении - пришлось мне подпилить у них концы и вытащить их из радиатора совсем. Зачем они там нужны непонятно.
Видимо так и есть - нельзя не согласиться
Возможно для жесткости ребер и всей конструкции в целом - хотя казалось бы тепловые трубки ведь прихвачены пайкой и ни к чему изобретать велосипед - не сказать же что они добавляют массы или играют как-то в теплообмене. Методов борьбы с мелким косячком я видел всего два - убрать их совсем либо попробовать прихватить пайкой... Надо наверно в саппорте спросить о роли волшебных стержней более подробно.
Аффторитет Аналогичная проблема: купил два вентилятора Noctua NF-P12 PWM на морду корпуса. Ни в какую не хотят стартовать с 300 оборотов, как заявленно производителем, дергаются только в попытке раскрутиться, пока их пальцем не подтолкнёшь не начнут крутиться. Когда температура в корпусе повышается - вентиляторы начинают таки вращаться но уже на оборотах 600-700 RPM. Не помогают ни настройки в БИОСе: регулировка по вольтажу или зависимость оборотов от тепературы PWM/°С, ни программа для тонкой настройки вентиляторов Easy Tune 6. Когда собирался покупать был выбор между NF-F12 и NF-P12 - выбрал вторые, так как по заявлению производителя они больше подходят для охлаждения корпуса, но у NF-P12 PWM стартовое напряжение 6 вольт, тогда как у NF-F12 4 вольта. Не знаю в чём проблема, такое впечатление, что на разъёмах SYS_FAN не хватает напруги для старта вентилей. Подумываю уже реобас покупать или писать в компанию Noctua о гарантийной замене вентиляторов на NF-F12 PWM. Надоело каждый раз лазить в комп и подталкивать крыльчатку, чтобы вентиль закрутился
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
А если ВНИМАТЕЛЬНО прочесть?
Min. Rotational Speed
Это значит - Мин. Скорость Вращения. Это значит насколько скорость вращение может уменьшится. И проблемы твоей матери - это проблемы твоей матери. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
ADmA писал(а):
Пиши письмо в тех. поддержку, мне заменили 2 fans.
На что ты жаловался? На что пожаловаться мне из всего букета недовольства у меня?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
прикинь из положения лежа "дуть вверх" стартуют с 600, а из вертикального с 900 может лишь 1
ADmA писал(а):
Жалуйся на все. Но будь готов фотографировать fans вместе с чеком и паспортом.
Да делать мне нех больше. Я просто это го*** покупать больше не буду. Я брал 5 по 750 р в днсе: 3 для себя, 2 для товарища. Они все крутится могут на 200-300, но у них большие проблемы со стартом. Кроме того, на низких оборотах 300-500 слышны легкие хрум-хрум. Ну ... кормил когда-нибудь ежика печенькой? Вот они так же хрумкают. на оборотах выше начинается гул, который хрумканье глушит. Я проведу сравнения, есть у меня залманы 12 см стандартные от корпуса Z9 plus, есть арктик кулеры 12, есть вские дешевки типа Глациалтеч 900об 18дб. Так вот они все стартуют с 300об. И лучшие из них на 300-500об это внимание!!! глациалтечи. Но они быстро вымирают, то же появляются хрухрум и гудеш примерно через полгода-год наработки. На скоростях 900+ они все одинаковы примерно.
Наверное брак. Не знаю, у меня вообще бесшумно работают, кроме воздушного потока, ощутимый шум которого появляется где-то на 800-900 оборотах никаких шумов нет. Так то вентиляторы хорошие, только напряга стартовая высокая.
