Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 122 из 224<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
я думаю если продолжать эксперементы с воздухом тогда нужен Gemini там хотя бы площадь рассеивания радиатора намного больше и плюс два вентиля :) единственный минус помоему это невозможность замены оперативки
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Сегодня купил девайс. Когда увидел просто обалдел - он огромен!
Встал без проблем, но пришлось таки снимать мать - не смог изгибая пальцы закрутить защелки.. Видимо ручки кривые :) Но лучше потратить пару минут на снятие мамки чем чего доброго сломать чонить...
Крепление действительно не очень внушительное... Для боксовых интеловских кулеров может и нормально но для этого - как-то не серьезно..
Вроде прижим нормальный - не болтается. Картонок не подкладывал. Иль нужно таки подложить? Спрашиваю потому что темпа у моего проца в нагрузке (тест стабильности евереста) показывает 66-68 гр. в ТАТ Не много ли для проца 6400 разогнанного до 3.2 Гц? напруга - 1.30
п.с. Стоит кулер 120 на выдув и вдув. БП - вентиль тож 120 - над процом..
Добавлено спустя 8 минут, 31 секунду
Cheburashka Не много! (особенно если подошва кулера кривая)
да не кривая вроде.. А как можно проверить полотность прижатия?
Мож попытаться сдвинуть его с небольшим усилием?:)
Cheburashka писал(а):
Не много ли
У меня на 6400-ом при 3200 и 1.45В в биос около 60-62 в эвересте. Правда дома сейчас не жарко. Проц и тайфун шлифовал.
На стекле с пастой проверь кулер и проц за одно. У меня крышка была вогнутая.
sergey ko У меня тож 60-62 в Евересте под нагрузкой. Но вот в ТАТ - темпа 68-70. Выше не подымается. Странно...
Никаких модификаций с сабжем не проводил. Посчитал, что за эти деньги все должно быть правильно. Ошибался видимо..
Попробывал чуть чуть подвигать само крепление.. "Ходит" собака! :( Ерзает... Забить иль лучше поставить картонку?
Если таки да, то есть два вопроса:
1. Куда именно картонку? По всей поверхности иль тлько в пасик по серединке?
2. Толщина картонки? :)
3. Стоит ли снова менять пасту иль можно оставить старую?
Заранее прошу прощения если где-то сморозил глупость.. есть такое подозрение :) Спасибо.
Cheburashka Если дальше гнать не будешь - оставь как есть. Нормальная у тебя темпа. Картонку под средину. Подбирай опытным путем. А плоскость всё-же проверь. Для самоуспокоения.
sergey ko
Дальше гнать не буду :)
Соорентируй пожалуйста, какая примерно должны быть толщина картонки? Скажем, картонная коробочка где была паста, скобы, винтики - такой достаточно?
Иль сложить вдвое?
Не совсем понял как проверить плоскость.. Положить на стекло.. и?
А может купить альтернативный залман на баксов 10 дороже с нормальным креплением и не парить мозг?
у меня сейчас TT BT-VS процик Е6750 температура по последнему эвересту 1132 34 и 36 градусов разогнан до 398 мгц по шине дальше память не пускает под скобу подложил отрезок от заглушки на корпус толщина 0.8мм перестоло елозить,да забыл напряжение на ядре 1.35 как в бивисе показано-дефолт,при тесте перестройкой температура 52 и 56 градусов,так что я думаю у вас какой-то косяк с подошвой великовата температура имхо,правда у меня подошва отполирована,а вообще проверяется просто,берем кулер >процик выдавливаем каплю пасты на подошву кулера и прикладываем проц с небольшим усилием чуть-чуть двигаем относительно друг друга и смотрим на поверхности и дальше все сразу становится понятно,а вообще ребята я думаю что прогиб крышки проца происходит после установки боксового кулера , так как у него на подошве жесткий термоинтерфейс то при прижатии как раз происходит прогиб,а потом единственный выход -полировка проца
shurik 25
Спасибо огромное за толковый совет!
Я вот только не понял до конца как проверить подошву..
Тобишь, смотрим на остатки пасты? По этому показателю определяем?
ты сам увидишь пробелы если они есть,я потому и говорю что пасты должно быть немного чтобы она не забила провалы,я сам автомеханник и естественно часто занимаюсь притиркой различных поверхностей,делается так-наносишь на подошву каплю пасты потом размазываешь ее тонким слоем по поверхности и прикладываешь процик,легкими круговыми движениями притираешь проц к подошве и смотришь что у тебя получилось,тоесть сразу должен увидеть какая поверхность нуждается в обработке,а дальше уже по результату какая глубина провала и прочее,имеется ввиду чем обрабатывать дальше либо 1000й наждачкой для начала либо пастой ГОИ сразу,но ни в коем случае нельзя все это делать на станке,только в ручную!!!!иначе можно получить диаметрально противоположный результат :wink: ,но с пастой ГОИ тоже надо обращаться осторожно,она временами имеет вкрапления довольно крупного аббразива который оставит глубокие царапины на поверхности которые очень!!! сложно устранить,так что при нанесении пасты и раствора ее любым маслом поводи пальцем и убери крупные песчинки.притирать лучше на куске стекла покрытого грубой тканью ХБ и намазанной пастой.делай так и будет тебе счастье :D
shurik 25 Спасибо еще раз за помощь! :) Но врядли я буду заниматься полировкой - ручки не то чтобы кривые, но никогда этого не делал.. Паста ГОИ и 1000 нождачка в глаза не видел...
Скажи пожалуйста вот что.. Вот сниму девайс, подставлю я картону - пасту менять? Кулер работает всего сутки.. Иль лучше сменить пасту?
Если да, то какую? Та, что была в комплекте всю израсходывал...
И еще.. При наличии "картонки" подошва дожна сидеть на проце мертво?
не надо картон поддбери что нибудь более жесткое чтобы со временем не ужалось,возьми хотябы кусок бутылки от колы в два слоя и все будет нормально,насчет пасты я незнаю что у вас бывает я пользую алсил-3 и кпт-8 что попадется быстрее,а на счет не видел-так надо увидеть всеравно если не будет нормального контакта -так и будешь с температурой париться имхо,сам попадал на этом,посмотри на форуме где-то все детально описывалось но смысл сводился к вышенаписанному-ПОЛНЫЙ КОНТАКТ и никак иначе.оффтоп я сам украинец родители из винницкой области г.Козатин ,с детства там не был а жаль яблоки-вишня-грецкий орех-САЛО -ЛЯПОТА :D
Cheburashka! Не надо картонок, это бесполезно. Прижим нужен только такой, чтобы кулер под своим весои не отходил верхней частью подошвы от процессора, больше прижимать не надо. Пасту менять тоже не надо - бесполезно.
Тогда придется получить заодно высокий уровень шума и низкую эффективность по сравнению с ТТ ВТ.
Линейку стальную приложить и просвет посмотреть. Его не должно быть по-хорошему.
Это глюки мониторинга, а не температура. У вас совсем другой процессор в этом плане, непохожий на Е6400.
:mad2:
Abdalla Спасибо! Пасту таки поменяю, ибо почитав стать про нанесению пасты я понял, что немного нубик в этом.. Пасту я тупо выдавил кучкой и просто приложил кулер и закрепил..
Насчет прокладки.. думаю включить в это дело пластиковый бокс от девайса:) Вот и нашлось применение.. Только вот с толщиной надо определиться..
И снова спрошу.. Клась прокладку именно в центр подошвы? Иль и по бокам?
Киевляне, где купить КПТ8?
Cheburashka пасту лучше размазать по поверхности . а потом пальцем , как бы промакивая ( никак не мог подобрать близкое слово ) , создать на поверхности пупырышки :) получается нечто похожее на то , как маляры с помощью губки делают рельефную поверхность . только в маленьких масштабах . сорри , никак не могу подобрать слова для правильного описания ..
в общем термопаста окрывает поверхность маленькими сгустками . в результате получается очень ровное распределение термопасты по всей поверхности тонким слоем .
а вот еще интересный эксперимент : я туту заморочился и к основанию бт , вместо пластины направляюшей , прилепил радиатор от какогото севера игольчатый . самое сложное это оторвать пластину ( она на холодной сварке ) от подошвы :) упарился .. зато счас темпа просела на ~8 градусов . получилось вроде как у термалрайт ( название не помню ) внешне похожего на бт . ежели интересно , могу объяснить поподробнее :)
Abdalla писал(а):
A55555 В эффективности вентилятора почти все решают обороты. Тем более с таким различием, как 1300 или 1600 к 2000, это бесспорно.
В эффективности вентилятора обороты ничего не решают, все решает аэродинамика лопастей 8-)
BeBe15
А можно с картинками объяснить? Я так понял получилось, чтото похожее на Enzotech Ultra-X http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _u-x_b.jpg
Хм, аж невнриться что радиатор может столько сбросить...
Издевался тут над компом.
Итого:
-Открытый корпус, лежащий на боку
-Проц обильно намазан КПТ-8
-A64 2800+ s754 2800+ @2000МГц, напряжение штатное, 1,5В
-радиатор ТТ БТ (без вентилятора) просто поставлен на проц, без прижима :D
Итого температура точно ниже 60 градусов при просчете SuperPI 32M.
Так разницы нет, если вертикально...
А S&M'ом если нагрузить?
