Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 122 из 176<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
k@mikadze писал(а):
автоматически регулируются обороты
А titan twin turbo на каких оборотах работала?
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
для титана я спаял переходник и подключил его к карте, обороты менялись динамически в зависимости от нагрузки.
да и повесил на него 120ку, с родными вентилями результат у него ещё хуже.
Bitcoin - деньги будущего.
Куратор темы
Странно... А теплотрубки на нем все исправны?
Вечность пахнет нефтью...
всё исправно. единственный сомнительный плюс этого титана в том что при выключении теста чип остывает быстрее чем со стоковым кулером.
проблема его я думаю заключается в слишком тонких и узких рёбрах (узенькие полосочки алюминия, тоньше стенки пивной банки)
до кучи заводом не предусмотрена его установка на 9800, поэтому прикрутить его к карточке можно лишь на 2 болта вместо 4, в следствии чего текстолит неприятно прогибается.
в общем снял я это чудо инженерной мысли и вернул родное охлаждение навсегда. попробую продать :)
Фото: 5
Так можно бэкплату сделать. Из любой уже готовой или любой полоски стали.
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Фото: 4
k@mikadze писал(а):
titan twin turbo- 62 в начале теста, 86 максимум
Скорее всего ТТТ был кривой(основание), и возможно проветривание корпуса плохое! У мну с ТТТ было 45 в простое и не более 70 под бубликом.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А, совсем забыл - вы нано-грейс мазали? Попробуйте другую пасту!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Приобрел для 8800GT [740/1800/2000] ArcticCooling Accelero S1 rev2
Фотки что из этого получилось ниже:
#77 #77
Теперь по температуре...
На референсной турбине:
В простое - 63-65 градусов
Бублик - доходит до 95 градусов дальше побоялся выключил
ArcticCooling Accelero S1 rev2 + Zalman F3:
В простое : Zalman 900 оборотов - 48 градусов , Zalman 1800 оборотов - 45 градусов
Бублик : Zalman 900 оборотов - 72 градуса , Zalman 1800 оборотов - 64 градуса
Как уж там у кого то в простое темпы около 30 градусов .. ума не приложу ...
showman
Ну 30*с - это водичка, у меня обычно 36-40 при комнатной 22*С, и 41-45 при комнатной 23-28.. dсе это в простое, кулер кстати от процессора :oops: ( ASUS <K8P2-8SB4S> ) Поэтому конструкция эта 3,5 слота :oops: :gun:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
_NooB_
Почему водичка? Вот CoolViva Z1 и доп.кулер сбоку обдувает.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 22
Небось комп на открытом окне? Или на балконе? Не надо нам сказок. Тем более с Cool Viva Z. И не надо троллить в ветке.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
showman, а не думал над тем, чтоб 2 120-ки поставить? Вроде как габариты СО должны позволить?
bibukov
Насчет тролления ,поакуратней.Комп в комнате,температура в комнате 20 градусов.На CoolViva тоже пропеллер стоит(без него под 45 в простое) ну и нормальная вентиляция в корпусе.
Фото: 22
Прогоните ОССТ 3.1.0-ГПУ тест, и диаграмму температур в студию, тогда и видно будет простой, нагрузка...
bibukov
Под ОССТ у мну до 65 доходит.
Фото: 22
Да давай диаграмму нагрузки. В чем дело-то? Она всё покажет и расскажет. :)
Да лишнее это ... меня и так темпа устраивает ... больше 25 градусов в нагрузке сбил .. причем охлад стал бесшумным ...
Просто ветку полистал и удивился как у народа в простое такие темпы ... теперь ясно :
cure72 писал(а):
температура в комнате 20 градусов ... и нормальная вентиляция в корпусе ...и доп.кулер сбоку обдувает.
У меня же в комнате 28-30 ... сбоку ничего не обдувает ... в корпусе помимо видяшного кулера: Zalman F1 на вдув через три винта на мин оборотах, ТТВТ на мин оборотах, и Zalman F3 в БП на мин оборотах )) Может если все на макс вывернуть и будет 40 в простое .. но шум будет ужасен ..
что вы его всё оправдать пытаетесь а меня в криворукости обвинить.
паста tuniq tx-3 одна из лучших.
основание ровное, в корпусе 4*120 на минимальных оборотах.
этот кулер - отстойный и это факт, хуже референса glaciator от asus. и нет ему оправдания и не нужно их искать.
всё перепроверил 3 раза. написал сюда чтоб люди не покупали его, он явно расчитан на более холодные карточки.
Фото: 22
G92 итак не горячий кристалл. По крайней мере с G80 ни в какое сравнение. Так что или плохой контакт/теплопередача, или дурная СО.
bibukov
Думаю 15 минут бублика хватит,тем более что и 60 не набралось,а график ровный пошел.
П.С. Вообще это 8800ГТ перешитая в 9800.
Фото: 4
Для начала - вас НИКТО не обвиняет в криворукости! По поводу "ровного основания" и "4*120" - я на своём ТТТ САМ вручную правил основание - оно было вогнутым! А тестил я с открытой стенкой и вот таким "устройством", вместо родных вентиляторов:
#77 #77 #77 - щас это чудо трудится на 9600ГТ - в простое 34-36 градусов, под нагрузкой 48 градусов(в комнате 24 градусов).
bibukov
У меня 8800GT на 65-м техпроцессе и с вольтмодом до 1.3В (по мультиметру) в бублике около 68*С, а в OCCT GPU 75*С при температуре в комнате 28*С-30*С с кулером Coolviva Z1. Только лицевую часть платы обдувает 12см вентиль на 1000RPM. Так что данным cure72 можно и нужно верить. :tooth:
