Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 122 из 230<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
а у меня ламерский вопрос как снять крыльчатку с вентиля от IH-4405+? у него где обычно разбирается запаяно (вроде)
DZoT просто потянуть пробовал?
пробовал, не идет.
снял.
по сравнению с ТТ БТ - IH 4405+ намного эффективнее ~10 град. С
какие габариты должны быть у корпуса чтоб влез icehammer 4401a?
Везунчики))) А в Украине такого добра нет((( А как хочется!!!
shandor
по ширине от 19см.
если БП внизу, 2-3 см с верху. проще ставится кулер.
я со своим парился ~30 минут
Приобрел IH-4405+ при апгрейде, придирчиво осмотрел основание - есть небольшая вогнутость по центру. Не критичная, но есть. Проверил крышку теплораспределителя ЦП - и там вогнуто Суммарно они давали полость между крышкой ЦП и подошвой не менее миллиметра. Подумал: "Так дело не пойдет", и потратил день на притирку подошвы кулера и крышки проца. Термопаста - Titan TTG-G30010, намазал настолько тонко, насколько возможно. Итог изумителен - в жаркий день (33-35 градусов) разогнанный до 3,8 PhenomII x3 720 при 1,6v под Linx не прогрелся выше 54 по датчику МП (а сюда внесли лепту сильно греющиеся элементы питания ЦП) и 46 на ядрах. Обороты выставлял около 1400-1500, в принципе потом оставил 1200-1100, все равно даже на таких оборотах эффективность кулера избыточна. Шум - нет шума. Моя оценка 10\10 по соотношению цена\качество (не считая мелочи с подошвой)
DZoT
будет блок питания сверху стоять, то есть корпус менее 190мм по ширине не брать?
корпус будет вот этот http://www.yeongyang.com/yy-5704.htm
shandor. должен влезть в этот корпус, но лучше подстраховаться и линейкой все промерить
Фото: 42
Вопрос к обладателям кулера IH-4350: поместится ли сабж в корпус, шириной 180 мм?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art IH-4300 только (если есть кулер на боковой стенке, то и он не влезть может). У меня как-раз такая ситуация - IH-4300 с кулером не влезает - пришлось вынести кулерок наружу и сооружать внешнюю сеточку. Корпус тоже 180 мм.
Фото: 42
Fudo благодарю за ответ.
..У меня на боковой стенке был раструб, для вытяжки горяч. воздуха от кулера. Я его снял. Осталась сетка, т.е. боковая стенка "чистая".
Fudo писал(а):
IH-4300 только
..Блин, не нравится мне его эффективность. #77
SK.art эффективность мало отличается от IH-4350, как и цена
Фото: 42
Fudo судя по обзору Джордана, эффективность IH-4350 мало отличается от IH-4400 (порядка 1-2 град.). IH-4300 все же отстает на несколько градусов..
SK.art несколько градусов на 65 нм процах...
Фото: 42
Fudo я планирую брать х3 710 и кулер к нему (хотел брать 4350, сейчас стоит айс 3875) и гнать до 3.4 ггц (на постоянку)
Подскажите плз. Рамка крепления куллера крепится к материнской плата пластмассовыми фиксаторами. Насколько это надежно (планирую переодическую смену термопасты)? Пластиковые крепления одноразовые или их возможно демонтировать?
крепление весьма надежно и спокойно демонтируется и устанавливается заново
Как его лучше ставить - чтобы дул на заднюю стенку или в БП? Где производительность лучше?
