Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Михалычь По чем ХШ купил?
zontik Критическая - это Tjmax для Кентсфилдов - 95°C, если не ошибаюсь. А по поводу хватит-не хватит - это только опытным путем определить сможешь.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
Leff_Alexx писал(а):
xxToaDxx Там же ограничители, закручивать до упора нужно.
а я до чего закручую потвоему? прижим все равно мал, это видно и по термо пасте, она даже не выдавилась толком, сам кулер можно с нибольшим усилием чуть проворачивать влево вправо. мне интересно какой толщины шайбы ложить примерно? чтоб не переборщить? затягивать полюбому нужно до упора, чтоб при вибрациях болты не отпускались
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Последний раз редактировалось xxToaDxx 27.03.2009 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: ПИТЕР
Orgazmatron Это то я видел, но там во первых вентилятор другой, во вторых версия SE, а в третьих кент все таки погорячее йорика )
Просто камень не мой, а друга. Куллер я ему сам ставил с год назад, но пока ему его хватало в штатном режиме ( была видяха слабая). Сейчас он себе поставил Гефорса 9800GX2 и камня стало не хватать. Я вот начал задумываться о том не сглупил ли с выбором охлаждения...
zontik писал(а):
Orgazmatron Это то я видел, но там во первых вентилятор другой, во вторых версия SE, а в третьих кент все таки погорячее йорика ) Просто камень не мой, а друга. Куллер я ему сам ставил с год назад, но пока ему его хватало в штатном режиме ( была видяха слабая). Сейчас он себе поставил Гефорса 9800GX2 и камня стало не хватать. Я вот начал задумываться о том не сглупил ли с выбором охлаждения...
Это оччень от самого Кента зависит. Думаю, на 3400 Мхз надо рассчитывать, так еще не очень жарко.
почему не хватит??? что ж брать для квада IFX или воду?
Лучше воду. Незабывайте, кентсфилды очень горячие! Эт я вам как обладатель напоминаю.
Мой, под 120экстримом, с вентилем Scythe Minebea на ~980об, под линпаком64 порядка 83 градусов. И это на 3,2 с напругой 1,296. Так, что под 128 и вентилем на 1000 об. врядли получатся заветные 3600.
Последний раз редактировалось Михалычь 27.03.2009 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Откуда: 095
zontik
Как думаете хавтит ли Thermalright 128 (не SE) и GlacialTech 120мм 1000рпм, для разгона C2Q 6600 до 3600мгц?
Должно хватить.
У меня обычный 128, выравненный, белый скиф на обдув на 1100 оборотов, Квад 6600 upto 3.6ГГц при 1,43В под OCCT удерживает 73 градуса по самому горячему ядру. Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 27.03.2009 8:56
Сегодня затестил свой ИФХ-14 в двух режимах ориентации.
Я как купил кулер то поставил его так что 2х120 на нем дуют в сторону задней стенки, а вот сегодня я его поставил так что 2х120 на нем дуют вверх в сторону БП и получилось что в таком режиме на моей системе этот вариант проигрывает 2-3гр в Линпаке, то есть получается что расположение ИФХ-14 когда 2х120 на нем дуют в сторону задней стенки наиболее выгодное, по крайней мере это справедливо на двуядерных процессорах, на квадах и коре 7 надо проверять, там говорят наоборот выгоднее в сторону БП.
Himik_15 В последней статье Jordan'а многие кулеры были эффективнее в горизонтальном положении еще и потому что наверху в Antec Twelve Hundred не БП а вентилятор на выдув. Мне так кажется, по крайней мере.
Leff_Alexx У меня до БП в корпусе места прилично и у него вентиль 140х140 - должен поидее захватывать воздух, но дело думаю в другом - я приложил руку к радиатору ИФХ в таком режиме, на верхнюю как бы секцию и оттуда почти ниче не выдувается Слипстримом на 1200об/мин - видимо его маловато чтобы полностью продуть секцию радиатора, может Слипстрим на 1600 надо 2х120 на ИФХ-14?
Himik_15Leff_Alexx у меня к примеру разницы нет как располагать кулер(ИФХ-14),что на кваде,что на коре температуры одинаковые+/-1градус,что скорее погрешность чем выгода...(БП у меня снизу,а на верхней стенке стоит на вытяжке 140ка,на задней стенке 120ка)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2008 Откуда: Мытищи
Himik_15 писал(а):
aus Ну хз - у меня 2-3 градуса разница и наверно переставлю кулер как раньше стоял - 2х120 будут дуть в сторону задней стенки!
Если на задней стенке вентилятор ближе чем вентилятор в бп, то причина разного охлаждения вероятно в этом. В качестве эксперимента можно постаить туда scythe ultra case. Он толще, значит будет ещу ближе.
michs Естественно на задней стенке вентили намного ближе чем вентиль в БП, наверно в этом дело, поидее если поставить Скайт ультра казе на 1000об/мин на выдув 2х120 то еще лучше должно быть?
Интересно, а если на ИФХ-14 залепить ультра казе 2х120 на 1000об вместо слипстримов 2х120 на 1200об, то скайт ульра казе лучше будет продувать ребра ИФХ-14?
Кто нибудь сравнивал скайт ультра кейз на 1000об и слипстрим на 1200об на ИФХ-14?
Я думаю будет хуже.
Leff_Alexx Почему хуже? Давление то у 38-мм вентилей побольше будет.
AgainstTheGrain То есть для квада/кор 7 расположение ИФХ-14 с 2х120 в верх корпуса лучше именно из-за расположение ядер под крышкой?
