Хм, может тоже себе купить этот Coolviva Z1, да стоит он всего 450 руб.. А то моя система охлаждения, которая занимает почти 4 слота расширения и упирается почти внизу в БП меня не очень устраивает=))) Только как вы смогли его вогрузить на карту? На 9800 GT встанет?
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
_NooB_ Он места дохрена занимает,3 слота.А если ставить кулер на обдув лицевой части ,то и 4-й слот может загромоздится.Так ,что прикиньте сначала по девайсам.У мну же на 8800 ГТ стоит,а это тоже самое.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
cure72 Ну это я уже приметил, но все же это лучше чем моя СО: http://imglink.ru/show-image.php?id=dab ... fcf5b3f05f Можно побаловаться, а если что на запчасти пущу .. Давно хотел спросить: чем заполнены тепловые трубки ? Они ведь внутри не пустые
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: Кстати, корпус у меня проветривается будь здоров на это дело взял HAF 922, поэтому в корпусе сквозняк всегда
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
Меня Coolviva устраивает только в том случае, когда помимо стандартного вентился сзади, установлен еще и 12см на морду. Без обдува лицевой части плохо гонится память и температура в бублике легко доходит до 95*С (эт с вольтмодом и разгоном).
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Radish666 Хм, такое устраивает - на лицевой стороне 200мм, сбоку дует тоже 200мм (немного карту даже захватывает), выдув - две 1200мм. Хотя я погорячился, что сказал, что куплю) Меня пока и так все устраивает - только разгон не очень - 600//900//1500, ядро//память//Шейдеры) @ 738//1052//1812 Другие выше набирали, может охлаждение ???
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
_NooB_, не стоит. Кроме ГПУ ничего она толком не охлаждает. Если хочешь достойную и недорогую СО для G92, то смотри на AC Accelero S1 Rev.2. Там вариаций порядком больше, как и площадь теплоотвода.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: ПИТЕР!
полностью согласен, но места она занимает тоже не мало!
Хм, а в какой вообще СО СО охлаждает допустим питалово? Пока в ручную радиаторы не навесишь (на моей фотке выше нет их, но после навесил и разгон улучшился) Тепло ведь СО отводит от чипа, а как же память? тут какую не вешай СО - все рано модингом займешься
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Самара Фото: 10
Asus 8800GT нереференс, со стоковым гласиатором на частотах 650/1700/900 было 55/89 (здесь и далее простой/10 минут бублика), после незначительной полировки, замены штатного ТИ на Titan Nano Grease 54/86. После замены кулера на Titan Twin Turbo и разгона до частот 700/1830/900 - 41/61 с открытой крышкой и ~2200 об/мин семидесяток, 52/78 - с закрытой крышкой и резистором (~1600 об/мин). После полировки основания и незначительного (~1 см) отгибания теплотрубок (1 час -> зеркало и мелкие царапинки) - 49/75. Комнатная температура - 29 градусов (тепло ).
Vovchikzzz Ничего интересного) Жаль, что нет СО для конкретных моделей: к примеру придумали для 9800 ГТ охлад, который при монтировании на карту сразу закрыл собой и чип и память.. питальник дело другое, но у асуса к примеру у одной модели сразу стоит радиатор на нем Глупость такой охлад для контретных моделей, мелочь ,а приятно
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: rULeZz Хорошие показатели=))) При полировке основания Glaciator'а уже можно выиграть градуса 4-7С.. У меня на Asus 9800GT в бублике было 48\92
Да я его так, слегка.. Боялся, что чип до СО доставать не будет, и слой ТИ придется толстым делать, ножки у крепления кулера слишком длинные, и так упирались в плату.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Решил перебрать весь охлад, переклеил радиаторы на памяти и питании, получилось как то так: #77 Заменил термопасту с Алсил3 на ICE Hammer thermal grease из комплекта от IH4500, болты которыми крепится Accelero заменил, получилось получше затянуть, в итоге имеем - Софтвольтмод по ядру до 1.1в // разгон до 760/1850/2000 и температуры - ArcticCooling Accelero S1 rev2 + Zalman F3: #77 В простое : Zalman 900 оборотов - 45 градусов Бублик : Zalman 900 оборотов - 63 градуса
