Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 123 из 183<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 183  >
NH-U14S не поддерживает 1366 сокет так что облом....
Фото: 27
Zodiak1981
Сорри, не досмотрел.
Нему NM-I3 Mounting-Kit нужен. Хорошо, что перепроверил. Нечастый гость эта рамка у нас.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 70
kim55 писал(а):
Подготовили обзор, возможно будет интересно
Парное тестирование 140мм вентиляторов Noctua industrialPPC
redux 1500 не плохие урезана комплектуха и нет по углам резиновых уголков,купил на замену порнографии которая стояла на corsair h110 вполне доволен крутятся на постоянку судя по показаниям аида на 1400 об. по началу как поставил заглядывал в корпус а крутятся они в обще))))
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
нормально ли будет u9b se2 для i5 4690(не к) 3900мгц в турбо? Еле подобрал потому что другие башни в корпус не лезят, но начал сомневаться достаточно ли.
Фото: 4
Температура процов Интел с термопастой под крышкой очень сильно зависит от температуре в корпусе. У меня C-14 i7-3770K с разгоном до 4200, так вот после нескольких часов кодирования видео h.264 и полной нагрузкой и температурой больше 80 градусов самого проца кулер теплый. С i5-760 на 3700 u9b первой версии при кодирование видео h.264 и схожих температурах был горячим. Что характерно с С-14 i5-760 легко взял 4200, но начала "верещать" мать.
На сайте noctua.at для NH-U9S указанна максимальная "нагрузка" - 95W. Так, что озаботиться хорошим охлаждением самого корпуса и данный кулер "вытащит" и более "жрущий" проц.
ЗЫ. Для процов с припоем LGA2011 (LGA2011-0, LGA2011-3) максимальная "нагрузка" - 140W!!!
Всем привет! Решил спросить в профильной ветке. Купил 4690к, буду разгонять без фанатизма, скорее из любопытства. Заказал на завтра NH-U14S. Хватит мне его? Хороший выбор? Еще и скальп будет.
Спасибо заранее!
i5 4690K 4,6@1.22v/MSI Z97-G43/Noctua NH-U14S/Hynix 2x8Gb 1600@2133MHz/
MSI 1060 Gaming X 6Gb/PLEXTOR M6S 128Gb/WD 1Tb+640Gb/RM650x/ATX 3Q Wind Tunnel
Фото: 27
Alyoha
Однозначно
MaxA
Спасибо! Успокоили. Значит завтра я буду с Вами ;)
Фото: 27
Alyoha
У меня вообще U12. Подробности в профиле.
Фото: 4
Alyoha писал(а):
Хватит мне его?
С запасом.
Хороший выбор?
Если влезет в корпус, и у мамки хороший охлад силовой части - отличный.
Еще и скальп будет.
Это противоречит
Скальпирование - это потеря гарантии, а вот прибавка в разгоне может быть маленькой, тут как повезет с камнем. Я лично возможно буду скальпировать проц, после завершение его гарантии (а она трех летняя), и только если на тот момент не будет проца (или денег на него) который мне даст без экстрима прибавку 200% в нужных мне приложениях.
Какой охлад - не знаю. мамка msi z97-g43
ADmA писал(а):
Это противоречит
почему противоречит?
ADmA писал(а):
Скальпирование - это потеря гарантии, а вот...
Я думал, что после скальпирования проц будет лучше охлаждаться. И не будет высоких температур изначально.
Фото: 4
Проц скальпируют когда разгон ограничен температурой, то есть разгон уже есть. Мой случай, сток 3500, разгон 4200 Прибавка в 20%. Это для этого камня считает умеренным разгоном, при скальпирование на удачных камнях получают 4600-4700, это серьезный разгон.
Ты сначала собери, разгони и посмотри насколько удачный камень. Если камень работает на маленькой напруге, то про серьезный разгон скорее всего можно будет забыть, а вот если напруга большая, то тогда скорее всего у камня хороший потенциал по разгону и тогда от скальпирования будет толк, а так можно потерять гарантию и рисковать процом и в итоге получить жалкие 100-200 мГц прибавки. В добавок, чтоб в играх реализовать эту разницу в разгоне нужна топовая ведюха.
Почитай http://www.overclockers.ua/cpu/cpu-graphics/. В итоге по сумме игр с 980, разгон на 1100мгц (около 30%) дал прибавку на целы 6 ФПС!!! (около 6%). Причем на более слабых ведюхах разница вообще мизерная, в приделах погрешности измерения. Вот и думай, нужен тебе геморой с скальпированием, или ограничится установкой удачного кулера NH-U14S и думать о покупке принципиально более производительной видеокарты, для полного раскрытия нового камня.
ЗЫ. Я свой камень разгонял не для игр.
Фото: 27
Если не секрет, а зачем?
Если противопоставить Noctua NF-P14s redux-1200 и Noctua NF-A14 FLX,то по соотношению шум/поток какая модель лучше?Планирую брать для замены корпусных вентиляторов и для кулера True Spirit.
Фото: 27
Krooked
Дружище, а ты планируешь их использовать на полную мощность? Я бы сказал, что поток достаточный, оба достаточно тихие. А +/- 1 дб на полных оборотах врятли важны. У Noctua NF-A14 FLX комплектация будет на голову выше. Я бы выбрал "пользовательский" вариант.
Что касается спецификации, то их характеристики примерно одинаковы. Наверняка в реале тоже самое. Я бы сказал "на уровне погрешности измерений".
P.S. Относительно личной практики, у меня корпусники крутятся на ппостоянке на 50%, а профильный кулер в штатном режиме - ~300 оборотов, под игрухами - ~800, ну а LynX, конечно, может всех загнать то самое немогу.
Фото: 4
Noctua NF-A14 FLX.
Рассмотри как вариант noctua nf-a14 pwm.
Фото: 27
Поддержу рекомендацию. Оптимальный вариант.
А что родной от True Spirit шумноват?
Использую реобас,поэтому необходимости в pwm нету.
У меня корпус с окном на боковой стенке,поэтому с эстетической точки зрения ;) .Если верить тесту на фцентре,то TY-147 даже выигрывает у NF-A14 FLX.Как вариант рассматривал для замены NF-A15 pwm для башни,но вроде pwm могут некорректно работать с реобасом,хотя по идее должен без проблем регулироваться в диапазоне 6-12 вольт.
Фото: 27
Krooked
ПВМ служит для тонкого управления вентилями через ШИМ, реобас - для тупого понижения напряжения.
Рулить кулером надо с мамки, реобас - максимум для руления корпусными вентилями. Был у меня реобас - уволил за ненадобностью. Какой в нем смысл, если это все мамка сама делает? Меньше устройств - меньше головной боли.
С реобасом частоту вращения кулера можно будет уменьшить до 600 оборотов при 6-ти вольтах, рулить мамкой через ПВМ - 300 в простое и до 100% при полной загрузке, причем частота вращения будет меняться динамически в зависимости от температуры процессора. ИМХО реобас на кулере - зло.
Фото: 4
Тоже использовал, раньше. А потом стало лень. Один раз настраиваешь в БИОСе и нооо проблемс. В простое днем понять что комп включен когда входишь в комнату можно только по индикации на корпусе, при серьезной нагрузки все fans раскручиваются для обеспечения лучшего охлаждения.
TY-147 не универсален по позициям по установке, больше брака и существенные колебания характеристик и самое главное - имеет очень бедную комплектацию и не стандартную форму.
