Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 123 из 168 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Здравствуйте товарищи...подскажите пожалуйста....досталась Gainward GTX 560 1024MB с уродливым допотопным охлаждением,прочитал в шапке по поводу deepcool v4000 и сегодня прикупил такое охлаждение...но дело в том что зеркало на охлаждении не полностью закрывает gpu и очень и очень сильно нагревается...температура может зашкаливать за 100 градусов...значит чего v4000 разные бывают что ли?
DedKolyan v 4000 дерьмо еще то :fingal: !Зачем ты его брал?Ведь и я и др.писали :writer: ,что температура под ним еще выше чем на "стоке"!"Шаман"-вот что надо было брать!У меня DeepКул V4000 валяется в коробке ибо лажа!Заплатил я дважды!Теперь с Термалрайтом-no problemo :beer: !
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Всем здравствуйте!!! Посоветуйте не очень дорогую и эффективную СО для http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/650622/ GIGABYTE GeForce GTX 560Ti (448 cores)
Та которая стояла - вдруг внезапно отвалилась и в гарантийке не приняли.
Какие СО подходят к этой карте? Киньте ссылки - магазин ситилинк, ф-центр желательно.
KeSpa
Как это отвалилась :shock: ?Без постороннего вмешательства ничего и никогда,и нигде-не отваливается 8-) !По поводу альт. СО уже все писалось выше.Ну а вообще Arctic Accelero Xtreme III,Thermalright Shaman-из дорогих,но эффективных.Из дешевых Deepcool v4000/6000-но гадость редкая и абсолютно бестолковая!Оптимальный вариант для вас-Accelero Twin Turbo II (тот же таки Arctic).
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... Turbo%20II
Всем привет! Помогите решить проблему. Приобрел себе на Asus gtx 560ti кулер Accelero Twin Turbo II. Особых проблем с установкой не было, кроме одной. Сначала я не смог вытащить штырек питания системы охлаждения от разъема на плате #77 Пытался тонкой плоской отверткой поддеть, но не получилось. Оставил с раздвоенным удлинителем. #77 .К одному из разъемов подключил штырек четырехпиновый от кулера и включил систему. MSI Afterburner не показал обороты кулера, поэтому я подключил второй трехпиновый разъем #77
После этого вентиляторы при включении перестали вращаться. На родном кулере также перестали работать вентили. Разъем вроде целый - ничего не отвалилось/ не болтается, только пластмассу немного покоцал. Кулер работает через переходник на 7 Вольт от БП. Неужели я так сильно повредил (кривизна рук наверное :D )? Что посоветуете: нести в ремонт или не заморачиваться и купить вот такую штуку http://belgorod.dns-shop.ru/catalog/i20 ... ml#opinion .
Ясное дело, что ни о какой гарантии речи не идет, ибо видно будет повреждение на разъеме.
Фотографии не делал, ибо фотика нет,- взял в сети. Спасибо.
P.S. Вообще кулер хорош - скинул приблизительно десять градусов: c 69-74 до 60 в играх.
i5-12400, MSI PRO B660M-A, 16 Гб crucial ddr 4, MSI rtx 3070 z-trio, SSD: 128, 500 Гб, 1 Тб; 1 Тб HDD; Cooler Master CM690 ll; 1920x1080
Фото: 12
раз перестал работать родной кулер, то походу спалил контролер на вк. ставь залмановский реобас
Фото: 10
Добрый вечер всем. Недавно приобрел Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II на msi 560ti hawk, ибо ее шум достал совсем.
При разборе возникла проблема при попытке наклеить радики на питание (к сожалению не запечатлил их). На хавке врм маленькие и рядом расположенные резисторы выступают над ними. Решил ничего пока не пилить, а наклеить радики на стандартную пластину-радиатор (контактирует через термопрокладку):
http://wildchildvs.users.photofile.ru/photo/wildchildvs/151167010/xlarge/174947785.jpg (111 кБ)
http://wildchildvs.users.photofile.ru/photo/wildchildvs/151167010/xlarge/174947786.jpg (101 кБ)
Прикрутил радик, поставил на место. Был весь в ожидании от разницы температур...но не совсем так получилось..
В простое темпа была 30/29/30 (питание/память/врм по датчикам афтербернера). При прогреве комбустером, темпа плавно выросла на чипе до 60..но так и росла далее медленно до 80 градусов :-( . грешил на кривую установку. НО при этом при небольшом прогреве по времени, темпа на памяти резко поднималась на 20гр, т.е. была на уровне 71-75гр, и эта разница не исчезала даже при снятии нагрузки, т.е. держалась на 50гр. При этом появился еще и тротлинг при напруге 1в и частоте 1ггц только в комбустере. осст норм робит.
Вот и думаю отпились часть пластины-радика для врм или подпиливать радиаторы, но боюсь, что может коротнуть, ну и проверить крепление осн радиатора.
Может кто сталкивался с такими сложностями? подскажите, буду благодарен :beer:
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
Последний раз редактировалось 1988_igor 12.07.2012 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Правила конференции. п. 3.12
Кто что скажет про http://tolyatti.dns-shop.ru/catalog/i141268/sistema-oxlazhdeniya-deepcool-dracula-dlya-videokarty.html или лучше http://tolyatti.dns-shop.ru/catalog/i143346/sistema-oxlazhdeniya-dlya-videokart-arctic-cooling-accelero-twin-turbo.html дракула здоровый в хард упрётся)) наверное.
Фото: 12
ALLLPro
deepcool-dracula один из лучших кулеров и twin-turbo тут и рядом не стоял. что у тя за вк и ящик не знаю (профиль заполни), так что хз влезет дракула или нет.
Спасибо так и думал видюшка такая http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7761585&hid=91031 в корпус влезет измерял тесновато конечно поэтому и присматривался к Твин турбо.
Куратор темы
Фото: 42
У Вас два варианта: снять то что Вы наклеили на пластину и установить поверх пластины кулер (но тогда непонятно зачем вы этот кулер приобретали - могли обойтись парой вентиляторов); снять пластину и установить радиаторы на память и VRM как положено (это и будет верным). А так Вы затруднили теплоотдачу стоковой пластины, т.е. ухудшили распределение тепла.
Фото: 12
если точно как на фото http://www.fudzilla.com/images/stories/ ... ront-5.jpg, то на нее встанет практически любой кулер: чип расположен над слотом и разъемы одноэтажные. Твин турбо кстати не такой маленький как кажется - 217мм в длину. а дракула 253мм.
правда надо учитывать одну "мелочь", что если тт боле-мене хватит тока на мидл класс, то дд на любой топ с головой.
Фото: 10
1988_igor, поначалу предполагал, что установив радиаторы сверху пластины, увеличу ее отдачу тепла.
Трудность и возникла с радиаторами для врм, там резисторы мешаются наклеить все ровно. Хочу найти старый радик, подпилить его и наклеить.
А что скажете про температуру чипа? В осст она доходила до 80гр, как и со стандартным охлаждением. НО при игре в танки дошла всего до 57гр, когда раньше доходило до 75-80.
Куратор темы
Фото: 42
В том что нужно пилить или подтачивать нет ничего экстраординарного, если, конечно же, важен эффект. Но клеить радиаторы друг на друга (или на теплораспределительную пластину) точно не нужно.
Что сказать про температуру чипа... У меня, например, танки самая "холодная" для видео-процессора игра. То, что послепродажный кулер эффективнее "эмсэишного", говорит не в пользу последнего. Ну, а то, что "твин турбо" малоэффективен в тяжелых режимах, говорит о том что он не самый лучший. Только и всего. Это при условии качественной установки (прижим, термоинтерфейс).
Фото: 10
вот по игре в танки, арктик тащит с убедительной победой. Согласен, что такое клеинье к офигительному результату не приведет, но на тот момент, мыслей других не возникло.
Но чо до температуры чипа, пока качество установки арктика не проверял, но взял на заметку все ваши замечания. По игровым приложениям арктик лидирует во всем.
На врм нашел радиатор, но пока еще его не прикрепил, все впереди))) Ориентируюсь на заключения умных людей)))))
Умерла видюха, планирую приобрести 560 2гб (нид 2гб, т.к. не только для игрушек) за 6тр, типа такого - _http://ufa.dns-shop.ru/catalog/i131990/videokarta-pci-e-zotac-geforce-gtx-560-2048mb-256bit-gddr5-dvi-hdmi-di.html и сразу заменить СО на Accelero TWIN TURBO II (1690р там же) либо Ice Hammer IH-850B (примерно 1100р под заказ). Насколько понял оба этих варианта подойдут, поправьте если не так.
По эффективности охлаждения gpu при сопоставимом шуме они вроде примерно раноценны? Явного сравнения не нашел, сужу по "косвенным тестам" - оба отстают от Accelero XTREME Plus (ll) на 10-12 градусов.
Что у них с охлаждением vrm? Всмысле есть ли разница?
Или ZOTAC GTX 560 2GB ZT-50705-10M настолько кака, что смена СО как мертвому припарка?
зы. вопрос теоретикам: как изменится охлаждение если вместо пары вентилей сверху (как обычно по дефолту) поставить вентиль с торца, со тороны HDD, накрыв радиатор кожухом и выдувая воздух наружу. Чтото типа турбины. Кртинка чтоб было понятно о чем речь #77
rr78, теоретически будет хуже, т.к. вертушка должна обладать хорошим статическим давлением, что бы прогнать воздух через такой длинный радиатор.
А вообще картон тебе товарищ - вдруг разрушишь теорию))))
Всеми привет
У меня Palit GTX460, к которому хочу приделать другую СО.
Есть хороший стронний куллер Titan ( с медным основанием). Остался от предыдущей карточки. Решил переделать. Немного отрубил один край. Всё встало на место отлично. Теперь встал вопрос о вентиляторе. (временно вставил старенький корпусный).
Что можете посоветовать из вентиляторов ? На что вообще обращать внимание в прайсах ? По габаритам отлично должен сесть размер 10 см. Я в этом деле не особо спец. Отдельный вопрос пр о разьём.. Хотелось бы чтоб питался от 4пин разьёма на видеокарте(да бы регулировался непосредственно от видюхи), но что-то не найду такие. В продаже есть только 4пин (большие) для CPU.
Что купить? 3пин(запитать в case fan на материнке) или 4 пин(большие для CPU)?
Может есть какието переходники что бы можно было корпусные или процессорные вентиляторы запитать в разьём видюхи ? Ибудет ли он там управляться ?
Спасибо.
Asus Maximus VIII ranger / i7-6700K / CORSAIR-16GX4M2B3000C15 / Asus strix GTX970 / CFT-750-14C(750W)
угу, видюху взял, пока еще не тестили - не найду чем врм посмотреть, gpu-z только напругу на VDDC показывает, темпы не видно.
Придет кулер (пробуем заказать ih-900) - буду пробовать картонить просто ради интереса
Фото: 12
что реально gpu-z темпу не кажет?! :shock:
если найдешь ih-900 то темпа будет совсем смешной.
профиль заполни.
